Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Здравствуйте. Котёл Навьен 30К. Загремел подшипник на якоре вентилятора, При демонтаже подшипника лопнул магнит датчика Холла. Можно ли купить магнит как запчасть? Будет ли работать котёл без него?
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Склейте эпоксидкой.
  3. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    Думаете, клееный магнит не развалится со временем во время работы?
  4. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У меня не развалился .
  5. Malandr13
    Malandr13
    Malandr13
    Нижний Новгород
    не подскажите, как вы склеивали магнит? делали оправку?
    у меня он треснул на 3 части.
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Намазал части тонким слоем, плотно прижал и обмотал толстой ниткой. Через час нитку снял.
  7. Andruxa734
    Andruxa734
    Andruxa734
    Добрый день! Стоит котел Навиен Асе 24К для отопление мастерской и гаража, котлу 10 лет. Работает только на отопление. Раньше всегда стоял только по комнатной температуре в 18-19 градусов. Сейчас переделали систему отопления на 3 ветки, гараж, баня, и мастерская, стоит коллектор распределения и 2 насоса подкачивающих. Неделю назад запустили первый раз котел с новой системой отопления, выставляем по температуре теплоносителя температуру допустим 60, он нагревает до 62-63 и так греет не выключаясь! Так должно быть или нет? если включить на температуру окружающего воздуха то боюсь разморозить отопление в бане, так как там всегда холоднее чем в помещении где стоит пульт управления! (Трубы в баню идут под землей по улице!) Пробовал выставлять разную температуру теплоносителя и заметил вот что: при 40 градусах он не включился вообще и температура теплоносителя опустилась до 6 градусов, при температуре 41 градус он включается при 31-32 градусах и спустя часа 2-3 тухнет при 48 градусах. При остальных температурах не выключается вообще!
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Так и должно быть.
  9. es_Beast
    es_Beast
    es_Beast
    Добрый день, котел Навьен АСЕ 16. Гдето в течение последних пару лет иногда был визг от котла (по закону подлости в приход сервисников всегда тишина, но по видео все грешили на насос, говорили ну как сломается там и видно будет), по самой работе никаких нареканий не было, обслуживание каждый год. Вчера услышал приглушенный треск, сначала подумал что сосед сверлит и не придал значения. Через час когда стало заметно холоднее пошел проверить насос, горит ошибка 02. При перезапуске включается вентилятор, запускается горелка буквально на 10 секунд, температура слегка растет и выключается. Насос вроде жужжит но как-то не так как раньше и на ощупь горячий. После того как горелка гаснет, котел еще несколько раз запускает вентилятор но горелка больше не срабатывает и после этого снова в ошибку. Ну и так по кругу.
    Пообщался с соседями говорят у некоторых было такое и причина что вал насоса прокручивался в крыльчатке, лечили эпоксидкой какой то термостойкой и типо работает после этого несколько лет.
    Вопросы:
    1. Как проверить что это действительно насос?
    2. Годится ли такой ремонт? Понимаю что колхоз, но отдавать 7 рублей за небрендовый хз пойми какой насос не хочется. (кто то сказал через год уже такой ремонт делал, кто-то дольше). Нашел видео что насос выносят и можно поставить нормальной фирмы за эти деньги, но было бы дело в котельной своего дома, а не на кухне в квартире я бы уже сделал так.
    3. В попытках открутить заглушку на насосе, применил чрезмерную силу походу. Заглушка не снялась но начало подкапывать снизу под 3 ходовым, что может быть?
  10. cepreii
    cepreii
    cepreii
    Кател навьен при включение горячей воды кател включается и начинает греть воду и срузу выключается и так много раз пока не выключу воду
  11. senns
    senns
    senns
    смотри ТО ГВС, трёхходовой кран
  12. senns
    senns
    senns
    да ремонтируется так.
    что за заглушка?
  13. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Обнинск, Калужская обл.
    Сгорел микропроцессор TOP255PN. Поменяли плату управления.
    После этого на пульте перестала работать регулировка температуры горячей воды, приоритет горячей воды тоже не включается. В режиме настройки ГВ показывается только надпись "ON". Специалист сказал, что пульт повредился и его тоже нужно менять, но пока работает можно посмотреть на поведение. Вода греется в батареях, в кране тоже, но не совсем все корректно.
    В режиме отопления по температуре воздуха котел работает как будто на максимум, стало больше шума. В настройке температуры теплоносителя у меня стоит 48 гр., но котел греет до 60 гр. До замены платы работал тише и не перегревал батареи, полы.
    Горячая вода первую неделю работала хорошо, потом стала работать некорректно. Вода нагреется на несколько минут, а потом идет чуть теплая.
    Действительно ли проблема всего лишь в пульте или стоит еще на что-то обратить внимание?
  14. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Что это за значки в стиле тетриса в правом нижнем углу?
    В режиме горячей воды регулировок нет, только надпись "ON".
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это далеко на микропроцессор, а всего лишь ШИМ контролеер питания:)
