Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Patapsky
    Patapsky
    Patapsky
    Обнинск, Калужская обл.
    Звонил в Navien. Сказали, что старый пульт не соответствует новой плате.
    Пульт заменил, час потестил систему горячей воды. Пока все ок.
    Может кому-то будет полезен опыт.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Лет 8 уже, как полезен.
  3. senns
    senns
    senns
    Пульт у вас рабочий, просто плату вам поставили последней версии (12-ти диповая) и вот они не дружат между собой. Сейчас у вас ГВС работает в максимуме.
  4. Anastas080
    Anastas080
    Anastas080
    Ейск
    Добрый день
    Эксплуатирую год газовый настенный котел атмосферный Navien Ace - 13 AN
    проблем раннее замечено не было
    после окончания отопительного периода перевел котел в режим "вне дома"
    появилась проблема с давлением на манометре - давление упало на 0
    разобрал котел:
    1. почистил фильтр воды
    2. слил воду с котла
    3. проверил давление в расширительном баке - 1 кг.
    4. под питал котел до давления - 1 кг на манометре
    5. запустил котел все отлично давление стабильно держится
    6. вспомнил что при чистке закрыл колпачок на клапане насоса сброса давления/ воды
    7. выключил котел открыл колпачок (перевел в верхнее положение)
    8. запустил котел, открыл горячую воду на 10 минут, закрыл горячую воду и давление на манометре упало на 0 через 3 минуты.
    9. под питал котел опять до давления 1 кг на манометре открыл горячую воду на 10 минут после закрыл и давление на манометре через 10 - 15 минут опять упало на 0
    что еще можно проверить? в чем может быть причина?
  5. senns
    senns
    senns
    Причина в не соответствии давлений, в систему закачивать воду на 20-30% больше чем в баке воздуха, в вашем случае подпитать до 1,3 Бар. Заметьте, это для теплоносителя "вода"
  6. Anastas080
    Anastas080
    Anastas080
    Ейск
    Сделал на 30 % больше
    подпитал водой на манометре 1,3 кг
    все так же открываю гор воду на 10 минут закрываю и через минут 10-15 давление на манометре - 0
    обратил внимание что после того как открываю гор воду кратковременно на 14 сек. в котле запускается циркуляционный насос - это нормально?
    вопрос если не исправен клапан сброса воздуха на насосе всегда ли должны быть потеки воды на нем?
    причины получается может быть две или трехходовой или этот клапан на насосе?
  7. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    У Вас "подтёки" на автоматическом воздухоотводчике, такого быть не должно. Необходимо его попробовать почистить или заменить.
  8. senns
    senns
    senns
    Да походу кердык основному теплообменнику
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Navien Ace постоянно работает вентилятор. После отключения от сети и повторного включения молчит, стоит запустится по запросу, например ГВС, то после закрытия крана вентилятор продолжает постоянно работать, выключается только при прерывании питания котла. Что может с ним быть?
  10. senns
    senns
    senns
    Проблема с трактом "всас-выхлоп", что-то забито или система давления воздуха неисправна
  11. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Здравствуйте все, у меня проблема, котел NAVIEN ACE 30K turbo, возраст примерно 7 лет, прибыл на ТО. Заменены теплообменники, трёх ходовой, насос. После всего этого при включении на стенде сразу обратил внимание что показание на температуры воды в СО показывает только начальное значение, например 27 гр, котел запускает на полную мощность и начинает очень быстро набирать температуру, вот только на дисплее как было 27 так и остаётся, потом резко показание меняются с 27 до например 89 и котел разумеется выключается, установлен на 60 гр но так как на дисплее нет набора температуры то и сигнала на модуляцию не поступает, поэтому на стенде температура подскакивает до 90 гр примерно за минуту, датчик температуры поменял, хотя при проверке старого отклонений не обнаружил, при постепенном нагревании сопротивление постепенно уменьшалось, платы управления пробовал менять, шлейф проводов от датчиков до платы то же, в общем пока нет ни каких идей что ещё проверить?
  12. senns
    senns
    senns
    Такое резкое нарастание температуры говорит о плохом протоке теплоносителя, это может и система забита
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Датчик температуры. Или неисправен или теплосъём хреновый. Оброс накипью.
    Тогда плата
    Тогда
    У вас хрень какая-то в СО залита.
    Или
    Повышенное гидросопротивление. Где? Ну например фильтр забит.
    А трубы ОВ на выходе горячие?
    И в метре - двух от котла тоже проверить не мешает.
    А насос то вращается?
  14. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Датчик новый, система это стенд, то есть объём конечно воды не очень большой зато проток вполне нормальный, насос так же новый, проблема появилась после ТО то есть котёл был разобран полностью затем собран, мастер вроде бы не рукожёп котлов не мало перебрал, схему я проверил всё правильно собрано, ну вот почему при правильной схеме и заведомо исправных датчике и платы (пульт так же проверялся) температура якобы скачет примерно на 15-30 градусов одним скачком, Да ещё обратил внимание что в этом котле отсутствует проводник заземления идущий на плату, тот который подключен к корпусу камеры сгорания имеет резистор в несколько мегов, в схеме вроде есть проводник с обозначением GND но в реальности на этих котлах он не соединён с землёй,.
  15. Cuzma
    Cuzma
    Cuzma
    Здравствуйте замерзаю! подскажите может кто знает, котёл navien 30к, снял первичный теплообменник промыл поставил и решил поменять подшипники на турбине но при замене сломалось ферритовое кольцо датчик оборотов вентилятора, пришлось купить бэушный вентилятор, снял оттуда кольцо и поставил на свой собрал котел. В итоге начали плавать обороты вентилятора и следствие гаснет котел. вентилятор разгоняется потом обороты падают потом опять разгоняется и котел гаснет
    И ещё один вопрос котел включен в розетку, но сам выключен, гудит обмотка вентилятора, померил напряжение на выходе, там 30 вольт может кто-нибудь померяет скажет, есть там напряжение на выключеном котле или нет?
