Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А кольцо то не прокручивается при вращении вентилятора ?
    Нет.
    На каком выходе.
    Напряжение на обмотку вентилятора изначально 220 В. При коротком дымоходе может понизится до 115.
    Проверь сопротивление обмотки - примерно 23 Ом.
    Проверь дымоход и трубку Вентури в улитке вентилятора. Трубки ПВХ от трубки Вентури к маностату.
    Правильность их подключения.
    Ну и может симистор мудрит.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15883284/
    https://www.forumhouse.ru/posts/15965541/
  2. senns
    senns
    senns
    Сергей, личку в глянь
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я видел. В растерянности пока.
  4. Cuzma
    Cuzma
    Cuzma
    Нет на кольце специальная выемка, не дающая проворачиваться
    На выходе на питание вентилятора, где должно выходить 220, на выключенном котле показывает30 вольт
    Сопротивление 25 ом но и вентилятор был рабочий просто поменял колечко
    Дымоход и трубки вентури в порядке всё чисто
    Мне тут сказали что может быть колечко подогретое и размагниченную но вроде магнетит попробую взять вентилятор у товарища отпишусь о результатах
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Cuzma,
    Напрямую подай на вентилятор питание.
    Выключенном?
    1. Догрел до выставленной температуры, подача газа на горелку прекратилась, а вентилятор после выбега остановился. Котёл в режиме ожидания.
    2. На выносном пульте выключен кнопкой "Питание"
    3. Питание котла от сети отключено:)]
  6. Cuzma
    Cuzma
    Cuzma
    Ещё раз! на на котле выключенном с пульта! Но вилка воткнута в розетку!
  7. Cuzma
    Cuzma
    Cuzma
    А как же модуляция пламени?
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При чём здесь модуляция. У тебя проблемы с вентилятором, ну вот и подай на него питание напрямую. Только на него, а не на котёл и посмотри как работать будет.
    Я всё-таки думаю, что у вас проблемы с плата. Про проблемы с ферритовом кольцом никогда не слышал.
  9. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Возникла проблема после проведения обслуживания котла Ace 16k. При установленном отоплении на 50 гр Котел быстро нагревается до 56 гр (около 40 сек), потом отключает горелку и быстро сбрасывает температуру до 43, после чего за примерно 4 мин работает просто насос и на 40 опять включается горелка. До того этого периоды были больше, горелка работала дольше, и теплоноситель остывал медленнее. Котлу 5 лет. Мастер все делал при мне: почистил горелку кистью, пропылесосил, почистил датчик температуры на теплообменнике каким то напильником, и зачем то снял трубку с теплообменника, а когда потекла вода одел ее обратно. С теплообменником ничего не делал. В чем причина такой некорректной работы котла, ведь до этого он работал правильно. Подскажите знающие люди.
  10. senns
    senns
    senns
    Вентилятор чистил?
  11. ZETSU
    ZETSU
    ZETSU
    Доброй ночи... Купил котел Навьен Айс 24к, котел уже загорелся, а пьеза продолжает трещать еще секунд 10... Подскажите - это нормально?... или нужны регулировки?)
  12. ZETSU
    ZETSU
    ZETSU
    Боюсь она так быстро из строя выйдет(
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как обычный пользователь давно столкнулся с озвученной вами проблемой. ув.@senns, грамотно порекомендовал разобраться с настройкой давления. сделал. стало реально лучше но не исчезло. проблема оказалась и в недостаточном (объеме) протоке ОВ. сегодня поставил доп. насос- не рекомендация! -вынужденная мера. проток увеличился в 2 раза проблема ушла. у себя предпологаю как и говорил гуру сильно повышенное гидросопротивление которое еле продавливал штатный (исправный) насос котла. у вас возможно надо проверить фильтры ОВ (в самом котле тоже есть) - может проблема там ? система так через ж. работала пару лет не создавая какого либо дискомфорта но раздражал быстрый набор темп. с последующим отключением и снова по кругу. (котел и финансы жалко стало).
  14. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Вентилятор тоже чистил. Фильтры в котле и на обратнее промыл, ничего не помогло. Возможно и большое гидросопротивление, но как так 5 лет было нормальным, а за 1 день стало большим, и котёл стал работать через одно место.
  15. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    С датчиком температуры ничего не могло случайно произойти после очистки напильником?
