Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Вот теперь зовите "чистильщика" и пустб восстанавливает нормальную работу котла.
  2. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    При работе на отопление потрогайте рукой вторичный теплообменник, если горячий - трехходовой умер. Симптомы как раз такие будут.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Дааа уж!
  4. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А НАПИЛЬНИКОМ датчик чистить это нормально?
    Там какие отложения?
  5. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Скорее всего не датчик темперктуры, а электроды.
  6. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Попробовал вторичный теплообменник. В режиме отдыха он был тёплым, после того как включилась горелка на отопление он стал горячим, его температура заметно выросла. Можете подсказать как трёхходовка влияет на это? С гвс все хорошо. Да электроды и именно датчик температуры на первичном ТП слева были зачищены напильником.
  7. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Трехходовой завис на ГВС. Менять. 2400 + работа и резинки.
    Проверьте разъём.
  8. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Я так понимаю вторичный ТП не задействован при режиме отопления. На ощупь через него бежит вода и он сильно нагревается, при этом искажает данные о температуре в основном ТП. Так?
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Да. Дальше зовите спеца.
  10. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Мастер заменил трёхходовой, был заклинивший, также отрегулировал горелку. Теперь при установленных 50 гр. 2 минуты греет 11 отдыхает.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :super:
  12. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    Добрый день, а что значит "регулируется" в вашем понимании?
    У меня пульт версии NR-15SR (NEC)
    Он позволяет задавать температуру теплоносителя в режиме термостата.
    Но проблема в том, что в холодное время года чтобы поддерживать температуру в доме, приходится ставить температуру воды около 70.
    А в межсезонье, с такой температурой теплоносителя котел начинает тактовать.
    Приходится ставить температуру теплоносителя около 40 градусов. Чтобы заставить котел работать более менее постоянно.
    Ну и соответственно с понижением температуры за бортом, когда теплоноситель с заданной температурой не в состоянии поддерживать нужную температуру воздуха, приходится вручную поднимать температуру теплоносителя на некоторую величину, чтобы опять был баланс между тактованием и производительностью системы отопления.
    Вот и думаю, а нет ли такого пульта, который бы сам регулировал температуру теплоносителя в зависимом от требуемой производительности?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В режиме «Регулирование t° воздуха в помещении» и «Таймер» греет ОВ до t° установленной пользователем.
    Регулировка времени выбега насоса и вентилятора.
    Режим «Антиблокировки» насоса и трёхходового крана.
    Покупаете Адаптер Navien и любой терморегулятор со встроенным датчиком комнатной температуры работающий по протоколу Open Therm.
  14. CodeDaemon
    CodeDaemon
    CodeDaemon
    Краснодар
    А не тыкните пальцем в конкретную модель?
    Гугление мне выдает только один девайс это Адаптер ZONT для Navien
    Но как я понял, на выходе из адаптера мы имеем не OpenTherm а какай-то внутренний протокол для работы с устройствами ZONT
    Ничего похожего на Navien -> OpenTherm я не нашел :(
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это он и есть.
    Адаптер для подключения оборудования ZONT к газовым котлам Navien
    https://www.forumhouse.ru/posts/22028612/
    Адаптер OpenTherm это отдельная тема.
    Это я не то ляпнул.
    термостатов ZONT.
    Вы всё правильно поняли.
