Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А какие считать нормальными?
    И ещё...
    Люди, помогите найти удлинитель для выносного пульта Навьен Асе.
    Или отдельно разъём. Спаяю.
  2. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...защищает плАту, на бОльшее у него мочей ой, мощЕй, не хватит...:aga::aga:
  3. aleks2365
    aleks2365
    aleks2365
    Новороссийск
    ...дружище, у Вас дети, доверьтесь специалистам, эксперименты с электричеством опасны и не предсказуемы :)], ...не издеваюсь, помогу в личку...:hndshk: .
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Я не хочу заниматься рекламой стабилизаторов, но по опыту знаю что нормальные не дешевые, в интернете есть много статей по стабилизаторам где описывается их принципы работы и соответственно недостатки и преимущества.
  5. Kosstess
    Kosstess
    Kosstess
    Здравствуйте! Имею котёл навьен асе 35к
    Проблема следующая:
    Отопление работает, когда включаю ГВС, то на дисплее отражается что переключилось, горелка работает, но Вода не греется! В этот момент греется отопление. Где копать?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В трёхходовом
  7. seroga33
    seroga33
    seroga33
    Здравствуйте! У меня такая проблема. Котел Навьен-Асе 20к. стал работать не коректно. Температура выставлена 65. Включается при 55-54 и секунд через 8-10 сразу 73-75. И тут же вырубается. Через секунд 10 сразу падает до 53-54 и снова таже песня. В чём причина?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    купите разъм/штеккер любую пару да спаяйте
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    по своему опыту решения проблемы идентичной вашей - причин может быть несколько. много спрашивали в итоге решилось. плохой проток носителя-возможен забитый основной теплообменник или фильтры внешний и встроенный. насос или сама СО (термоголовы к примеру) .неверная настройка по газу (слишком сильное пламя). Начните с фильтров и с фото пламени. спрашивал там. больше людей смотрит.https://www.forumhouse.ru/threads/491510/unread
  10. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @seroga33, Во время работы потрогайте вторичный теплообменник, если он горячий, то трехходовой под замену.
  11. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Причина?
    Нет протока теплоносителя.
    Он нагревается и никуда не уходит... температура быстро растёт... котёл перестаёт нагревать и отключается.
    Как лечить?
    Выше в сообщениях написАли - проверить фильтры, заужения в системе, трёхходовый
  12. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Возникла такая проблема с котлом Эйс 16к: постоянно растёт давление, при этом не падает, а именно растёт. Заметил особенность - чем больше пользуюсь гвс, тем быстрее растёт давление. В течение дня, когда нет никого дома и работает только отопление, давление на растёт. Около 3 месяцев назад менял трёхходовой, может проблема в нем или ещё есть особенности?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Т. е. - вообще не падает? Только растет? До скольки уже доросло?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пробой с ХВС на СО
  15. Vetal46
    Vetal46
    Vetal46
    Обоянь
    Пробит вторичный теплообменник? Я так понял?
