Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Вид снизу.
    Тоже паклей забито между 130 и 200 трубой
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    ВОТ ЭТО ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА.
    ЭТО НЕ МЕЛОЧИ И ИМЕННО ОТ ЭТОГО И ЗАВИСИТ.
    1. приточка
    2. переходник
    3. утепление
    4. герметизация
    Еще неизвестно как вывод на крыше сделан.
  3. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Какого специалиста вызывать?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это отверстие сквозное?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  7. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Диаметр тоже 130
    Внизу вывод под конденсат или под золу. резьба 1/2
    Но вроде там не сосёт
    Пробовал зажигалкой.
    И пожарные сказали что так должно быть
  8. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Сергей, спасибо большое!
    Я правильно понимаю, что толку от вытяжки между котлом и приточным клапаном нет. Эта вентиляция в любом случае будет только мешать.
    Заделать?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно. Колхоз.
    Там разряжение.
    Что бы его не было отвод делается через сифон.
  10. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ну там какая-то конструкция точно есть.
    Я не спец. Разбирать не хочется. Хотя смогу
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть.
    Есть нормы воздухообмена в помещениях.
    А у тебя, как оказалось первичная проблема с самим дымоотводом.
    В общем так.
    Пока, заткни вытяжку и отверстие отвода конденсата.
    Приоткрой форточку и посмотри, как в этом случае будет происходить дымоудаление.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Тут и разбираться нечего. Принцип водяного затвора (гидрозатвора) как у раковин или у толканов. Там это водяной затвор не позволяет вони из канализации поступать в помещенне.
    У дымоходов не позволяет появиться разряжению в дымоходе, что ведёт к ухудшению тяги.
    Для отвода конденсата необходимо использовать гибкие трубки (шланги) небольшого сечения, с помощью которых делается водяной затвор, или просто устанавливается классический сифон. Высота водяного столба в сифоне около 20 мм. Водяной затвор препятствует выходу дымовых газов через шланг и снижению их давления, что может повлиять на работу котла. Конец шланга выводится в общий домовой водосток, который преимущественно является щелочным (наличие мыльных растворов). Кислотная среда конденсата в нём нейтрализуется.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. КостяТамбов
    КостяТамбов
    КостяТамбов
    Но почему тогда у него не срабатывал датчик обратной тяги?
  15. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Ещё вопрос от начинающего пользователя.
    Навьен Асе 13 кВт АТМО
    Очень доволен, что есть выносной пульт управления с температурным датчиком.
    Поставил 20 градусов в доме и не задумываюсь о температуре теплоносителя, о летнем/зимнем режиме...
    Или так не правильно?
