Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. AlexGroz
    AlexGroz
    AlexGroz
    Добрый вечер. Подскажите, может кто сталкивался. Navien Ace 24K, 10 лет, заменено первичный и вторичный ТО, трёхходовой клапан. Котел нагревает воду ГВС выше установленной (42°) до 69° и отключает горелка, температура снижается на 5° и горелка снова зажигается. Заметил, что при достижении установленной температуры, пламя горелки не уменьшается. При отсоединение провода от клеммы катушки клапана который можно регулировать, пламя уменьшается до минимума. С СО тоже самое, при например установленных 45 градусах котел нагревает до 60 с лишним и отключается горелка, но ждёт пока температура не упадет где то к 45. Также заметил что при включении режима "вне дома" пульт постоянно показывает температуру ГВС 26°, однако при нагреве температура может скакнуть к 35 например, при закрытии крана, температура которую он нагрел на пульте резко снова становится 26°.
  2. Иааомпьра
    Иааомпьра
    Иааомпьра
    Всем привет. Подскажите пожалуйста по работе котла навьен айс 24. Котел переведен в работу только гвс. При использовании гвс батареи отопления тоже нагреваются. Вызывал горгаз. Приговор трёхходовой клапан. После замены не чего не изменилось. Слесаря из горгаз разводят руками. Подскажите куда дальше копать. Семья 4 человека, пока все искупаются в квартире дышать нечем. Подскажите что делать?
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Проверить приходит ли питание на клапан в разных режимах. Плата возможно не управляет трехходовым. Там 220в три провода. Один общий. Электромонтер самого низкого допуска разберётся на раз.
  4. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Нечто похожее было как то, замена трёхходового проблему не решила, управление в порядке, мастер сказал что проблема была в протоке, закрыв кран на отопление (Как я понимаю у вас его нет) у него котёл начал в перегрев на ГВС уходить, Сейчас он (мастер) отсутствует как появится обязательно переспрошу как он это решил.
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    обычно это решается вызовом нормального мастера и проверкой работы элементов котла
  6. senns
    senns
    senns
    Нет протока в системе отопления- возможен засор
  7. senns
    senns
    senns
    Где то засор в системе, нет протока
  8. Иааомпьра
    Иааомпьра
    Иааомпьра
  9. Иааомпьра
    Иааомпьра
    Иааомпьра
    Кран есть, даже два. Когда закрываю, хоть один. Гвс работает как положено. Но через 5 минут. перестает работать со всеми выдает ошибку 02
  10. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    В моём случае был забит вторичный теплообменник, поэтому передавливало в СО, хотя конечно мастер и настаивал на то что плата косячила, но после того как я в ручную перевёл трёхходовик на ГВС котёл продолжал уходить в перегрев. Так что всё же нужно смотреть на проток, руками даже сравнить можно температуру как на выходе теплообменников так и на входе, при условии конечно что Вы уверены что трёхходовой в норме.
  11. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Всех приветствую! Может кто сталкивался... Котел Navien Ace 24K. Отгорела нога у черного ящика TOP255PN. Как понимаю, это ШИМ-регулятор. После него кондер, резистор и диод (скорее даже стабилитрон). Что еще в качестве нагрузки для это регулятора в плате? Заменить смогу, но не бахнет ли он сразу... Что-то я очкую, Славик (с).
  12. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Причина этого бабаха является неисправность кондёра 47mkF 450 v. всё остальное в результате замыкание на самом шим, цепочка по которой этот шим запитан, то есть первичная цепь, после замены сих деталей обычно всё работает. Подключение после ремонта советую производить через лампу накаливания не менее 300 вт хотя по правде если кондёр неисправный будет то это не спасает от повторного бабах.
  13. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Так он же вроде максимум на 35 Вт рассчитан? Это ж практически будет разрыв цепи, не? И кондер имеется в виду тот, что на картинке? Перед включением хочу звякнуть все три элемента.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не многовато? :ogo:
  15. senns
    senns
    senns
    Меняйте все детальки, если не чем проверить их, стоят не дорого
