Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. jacksontown
    jacksontown
    jacksontown
    Тамань
    Всем спасибо за участие. А все детальки - это те, что на картинке? Они "висят" на той ноге микрухи, что отгорела. Или какие-то другие?
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вопрос над решать радикально и со 100% гарантией, то есть меня всё плата.
  3. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    300 вт не много, при коротком замыкании будет примерно 1.3 А даже предохранители не сгорят, можно конечно и меньше этак 150 вт но не все котлы запускаются при этом хотя короткое обнаружить всё таки можно.
  4. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    в сети много информации по ремонту имп. бп
    тяжело набрать в поиске?
    тем более мс бп известна
  5. senns
    senns
    senns
    Жесть
  6. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    хуже
    @jacksontown, не надо обижаться
    надо заняться тем делом которое у тебя хорошо получается и получать удовольствие
  7. Sarsens
    Sarsens
    Sarsens
    Добрый вечер. Вопрос к уважаемым специалистам. Котел навьен айс 16 атмо после включения запускается на 10 секунд и гаснет. Причем не важно на гвс или на отопление. Ошибок не выдает. Испробовал практически все: замена трёхходового крана, теплообменников. На отключение датчиков реагирует как по книжке. Единственное, обратил внимание на горящий красный диод на плате управления. Может в нем дело? Поделитесь, пожалуйста, соображениями.
  8. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    @Sarsens, Насос работает? Циркуляция есть?
  9. rascon
    rascon
    rascon
    Добрый день.
    Тоже ошибка 02 на навьене (delux coaxial 16k). Читаю тему, завтра буду пробовать разобрать/промыть. От цивилизации до нашей деревни далеко, поэтому придется самому.
    История такова:
    Несколько месяцев назад пару раз показал ошибку 02 - помогло выключение/включение.
    С неделю назад котел выключился и начал выдавать ошибку 02 сразу после включения.
    Начитался статей, попробовал спустить воздух/подкачать давление. Из кранов Маевского на трубах сразу текла вода, шипения не было, потеков на трубах нет. Из насоса не спускал (нет такой широкой отвертки, а обычной пробка не открутилоась), но насос не самая высокая точка в системе отопления - есть второй этаж, а котел стоит на первом.
    Котел заработал, пару дней поработал (выставил для проверки максимальную температуру в батареях, а для горячей воды как обычно градусов 37), потом опять начал уходить в ошибку, но теперь может включиться, сколько-то поработать и уйти в ошибку.
    Часто ошибка появляется после включения горячей воды: достаточно тепло, поэтому насос на отопление не работает, горелка не горит, включаешь воду, горелка не включается, значок крана на пульте загорается, вода идет холодная, через какое-то время возникает ошибка. Если котел выключить и подождать, то он может заработать нормально.
    При этом может целый день нормально работать и на отопление, и на горячее водоснабжение.
    Если отопление отключить ошибка тоже возникает. Если водой не пользоваться, то, по ощущениям, ошибки либо нет, либо гораздо реже появляется (например, всю ночь котел работает нормально).
    Давление по манометру на котле чуть больше 1.
    Подскажите по паре вопросов?
    - датчики протока (оба) при работе насоса/включении горячей воды цепь замыкают (сопротивление точно проверить не могу, мультиметр от 200 Ом меряет, поэтому только на прозвон). Этого достаточно, чтобы судить об их исправности, или блоку управления нужно определенное сопротивление?
    - т. к. при включении горячей воды на пульте загорается пиктограмма крана, трехходовой клапан скорее всего исправен?
    - блок управления иногда трещит - на видео *первая секунда* до включения реле (щелчок - включение реле?). Это нормально? На видео треск при включении воды, но трещит не всегда и не только при включении воды. Ссылка (прошу прощения за качество, сделать звук надо погромче, смотреть первую секунду): https://cloud.mail.ru/public/5dDU/3xGGBhNVM
    - в котле на некоторых деталях белые отложения (как хлопья) - это результат протечек?
    Извините за "портянку", буду благодарен за любые советы!
    P_20200915_230018.jpg P_20200915_230248.jpg P_20200915_230202.jpg P_20200915_230127.jpg
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А за констатацию факта ? С такими симптомами вашему котлу на кладбище прогулы начинают ставить уже сейчас. Ведь обслуживания не было никогда.
  11. rascon
    rascon
    rascon
    Насколько я знаю, примерно год назад меняли насос и все "чистили". Самому котлу всего три года.
    Если констатация будет подкреплена чем-то.
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @rascon, 02 обычно означает проблему протока. а вот вызвана может разными причинами. по описанному вами больше похоже на периодическое залипание флажка датчика отопления (гвс не при чем тк. у вас и режиме отопления проблемы) там магнит с герконом. судя по количеству отложений снаружи внутри тоже может быть полно г-на.у себя котел обижался на воздух - 02.
  13. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Трехходовой умер. Включаете гвс и проверяете трубу подачи отопления внутри котла: труба гррячая, гвс холодная - трехходовой умер.
  14. babenko400
    babenko400
    babenko400
    Алматы
    Доброго дня уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста, кто знает. После летнего простоя не включается настенный котёл Навьен 16 с выносным ЖК пультом. Включаю в розетку - пульт не загорается. Котёл 14 года. Система отопления с открытым. Расширительным баком. Может кто сталкивался ? Заранее спасибо .
  15. senns
    senns
    senns
    Смотри предохранители
