Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Напомните или ссылку дайте что надо делать про ТО котла.
    Через месяц будет 1 год. Хочу вызвать мастера и проконтролировать процесс.
  2. babenko400
    babenko400
    babenko400
    Алматы
  3. babenko400
    babenko400
    babenko400
    Алматы
    Спасибо. Уже посмотрел. Оба сгоревшие. В субботу поменяю. Отпишусь .
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не рекомендую контролировать процесс. Я лично это очень не одобряю. Особенно, когда ещё и снимать видео за спиной начинают (было и такое). Проще развернуться и уйти, раз такое недоверие, да и мешает это работе. Или мастера с хорошей репутацией зовите или не зовите никого.
    В руководстве к котлам зачастую подробно описано, что надо делать. Предпусковой осмотр и проверка работы разных защит там и описываются.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    https://www.forumhouse.ru/posts/12965167/
    Техническое обслуживание (ТО) котла
    Операции по техническому обслуживанию котла, связанные с его разборкой необходимо выполнять только после полного отключения котла от систем газо-, водо- и электроснабжения. Должны быть закрыты все запорные водяные и газовые краны перед котлом, а сам котёл должен быть обесточен.
    При ТО котла выполняются следующие работы:
    · Чистка горелки.
    · Чистка поверхности теплообменника от сажи и при необходимости промывка каналов теплообменника для удаления накипи. ВНИМАНИЕ! Чистку поверхности первичного теплообменника рекомендуется выполнять мягкой волосяной кистью. Не используйте для чистки металлические щетки, повреждающие защитное покрытие теплообменника.
    · Чистка фильтров на входе в котёл.
    · Чистка электродов розжига и ионизации.
    · Проверка герметичности гидравлической системы котла, контура отопления и контура ГВС.
    · Проверка герметичности газовой системы, всех газовых соединений котла.
    · Замена уплотнений в газовой и водяной системах (при необходимости).
    · Смазка подвижных соединений (при необходимости); рекомендуется использовать густые смазки на основе силикона.
    · Проверка и тестирование устройств безопасности:
    - предохранительного клапана сброса давления;
    - датчика минимального давления ОВ;
    - датчика давления воздуха (маностат);
    - датчика перегрева теплообменника;
    - датчика наличия пламени.
    ВНИМАНИЕ! Все устройства безопасности должны работать без сбоев.
    · Проверка давления в воздушной части РБ
    ВНИМАНИЕ! Давление должно быть в диапазоне 1,0-1,2 бар.
    · Проверка на проходимость и герметичность системы дымоудаления.
    · Проверка и тестирование датчика расхода хозяйственной воды при работе котла в режиме ГВС.
    ВНИМАНИЕ! Необходимо проверить напор, расход и температуру нагрева хозяйственной воды.
    · Проверка СО на предмет засорения.
    ВНИМАНИЕ! Рекомендуется при проведение ТО котла промыть и СО.
    · Проверка температуры нагрева и давление теплоносителя (ОВ) при работе котла на отопление.
    ВНИМАНИЕ! Давление должно быть в диапазоне 1,3-1,5 бар.
    · Проверка насоса на предмет заклинивания и загрязнения.
    · Проверка и тестирование воздухоотводчика…
    ВНИМАНИЕ! Заглушка на воздухоотводчике должна быть выкручена.
    · Проверка и при необходимости чистка дымососа (вентилятора). Чистка улитки вентилятора, крыльчатки, трубки Вентури и ПВХ-трубки, соединяющей трубку Вентури с датчиком давления воздуха (маностатом)
    · Проверка входного давления газа
    · Проверка и при необходимости регулировка давления газа при работе котла на:
    - максимальной мощности;
    - максимальной мощности в режиме отопления (при необходимости);
    - минимальной мощности.
    · Проверка и при необходимости регулировка мощности котла при розжиге.
    · Проверка и тестирование работы трёхходового крана (для котлов серии «D»)
    · Проверка датчиков температуры ОВ и ГВС на соответствие их показаний установленным температурам нагрева теплоносителя (ОВ) и хозяйственной (санитарной) воды.
    · Проверка целостности и прочности теплоизоляции в камере сгорания и её замена при необходимости.
    · Проверка напряжения в электросети, наличия заземления и паразитического потенциала на корпусе котла. Проверка целостности проводки и коммутирующих устройств внутри котла.
    · Измерение сопротивлений:
    - статорной обмотки электродвигателя циркуляционного насоса
    - обмотки возбуждения электродвигателя вентилятора
    - катушек индуктивности запорных и модулирующего электромагнитных клапанов на газовой арматуре.
    · Проверка чистоты газовых сопел и газового коллектора.
    ВНИМАНИЕ! В не зависимости от загрязнения сопел их настоятельно рекомендуется продуть сжатым воздухом.
    ВНИМАНИЕ! В случае интенсивной работы котла в помещении с большим содержанием пыли, проведение ТО котла может потребоваться чаще, чем один раз в 12 месяцев. Внеочередную чистку также необходимо провести в случае, если в помещении установки котла проводились строительные и/или ремонтные работы, связанные с интенсивным пылеобразованием.
    Но сразу хочу предупредить, что это идеализированный, бумажно-бюрократический список.
    Нормальный специалист при проведении ТО сам поймёт на что надо обратить усиленное внимание, а где не имеет смысла вшигоняльством заниматься.
  6. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Да
    Именно это и хотел посмотреть
    Спасибо
  7. rascon
    rascon
    rascon
    Добрый день.
    Позавчера ездил в город, нашел новый трехходовой кран.
    Вчера поменял, промыл трубки (прилегающие поверхности и прокладки), датчики протока, вторичный теплообменник (из него высыпались куски ржавчины), все собрал, внутри котла течей нет.
    Сегодня попробовал котел включить, котел включился, начал греть воду, но опять показал ошибку 02, воздух через краны Маевского из батарей удалил, на насосе пробку открутил, пошипело, пошла вода под напором.
    Сейчас котел сразу показывает 02.
    Подскажите, пожалуйста, что еще смотреть ?
    П. С.: В снятом трехходовом внутри ржавчина, верхний микропереключатель работает нормально (четко разрывает цепь), на нижнем сильно окислены контакты, вероятно залит, дребезжит и срабатывает через раз. Мерил на разъемах.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    фильтры (если установлены) проверяли? так же есть встроенный фильтр сеточка в самом котле. Циркуляция в отоплении у вас нормальная? т. е. насколько быстро прогреваются радиаторы при включении холодного котла. и что в это время показывает пульт - постоянная работа или быстрый набор максимальной Т* и отключение и так по кругу ?
  9. rascon
    rascon
    rascon
    Фильтр на входе, менял некоторое время назад, сеточки в котле (обе) чистые. Фильтр грубой очистки (стоит после нормального перед входом котла на отопление) чистый.
    Поток воды из крана нормальный, когда котел включается, батареи быстро нагреваются.
    На пульте, специально не смотрел, но кажется, что горелка работает постоянно, пока не нагреет батареи.
    Если включить горячую воду, когда она включается, начинает расти температура воды в батареях (по показанию на пульте)
  10. rascon
    rascon
    rascon
    Когда менял трехходовой, не снял/не проверил толстую трубку, в которую установлен фильтр на котле, и трубку за ней, т. к. побоялся, что не поставлю на место - винт ржавый. И большой теплообменник не трогал, чтобы газовую трубку с котла не снимать - газоанализатора нет, а утечку глазами не заметишь.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а по факту только при работе на гвс и выключенном отоплении - начинают ли нагреваться трубы и радиаторы СО? это к вопросу работы трехходового.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    И ещё удивляются, чего это как не работало, так и не работает. Удивительно...
  13. rascon
    rascon
    rascon
    В режиме только ГВС не нагреваются, но нагревается насос.
    Думаете, там засор?
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Думаете, его там нет ?
  15. rascon
    rascon
    rascon
    Разобрал все заново, снял эти трубки, чисто внутри них. Ну как чисто, налет есть, но ничего не заросло, не забилось.
    Большой теплообменник, думаю, тоже в норме, т. к. если котел включается, то батареи нагреваются быстро.
    А как умирает насос?
    Заметил один из моментов появления ошибки (02) после сборки котла: отопление включилось, через какое-то время включил воду, сначала шла горячая, потом холодная, появилась ошибка. Выключил-включил котел, жду, ничего не трогаю. На пульте показывается фактическая температура воды в системе отопления 35 град (выставленная температура - 60 град), потом в блоке что-то щелкает, из насоса раздается звук (показалось, что электрический), насос не включился, загорелась ошибка.
