Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как понимаю проблему почти нашли. вы писали выше что уже меняли насос - что с ним было? У себя летом по какой то причине конденсатор вышел из строя.https://www.forumhouse.ru/posts/26306008/
  2. rascon
    rascon
    rascon
    До меня его меняли. Старый насос лежит. Переставил конденсатор - не помогло.
    Либо насос не включается, пока он горячий, либо на него не приходит питание с блока управления.
    На насосе написано 220в ас. Если его напрямую в розетку подключить, он должен включиться? Хочу, когда он будет горячий подключить. Если заработает, значит не подается питание с блока управления, если нет, то клинит на горячую?
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    проверьте старый включив в розетку 220. возможно придется прокрутить отверткой перед пуском.
    да. ТОЛЬКО ОТКЛЮЧИТЕ ПРОВОДА ОТ ПЛАТЫ КОТЛА !
    подключите параллельно насосу слабую лампу накаливания. она вам ответит на этот вопрос. - тестер не актуален. тк. вам необходимо увидеть что поступает достаточный ток для насоса .
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    @rascon, прежний насос могли менять по причине повышенного шума. много нареканий на него по этому вопросу. возникнут вопросы попробую поискать в той же теме где человек весь его перебирал и с фото.
  5. rascon
    rascon
    rascon
    igor28111966
    подключил напрямую к 220, холодный включается, горячий не включился.
    Но не включается он не всегда.
    Может воздух в системе не давать ему стартовать?
  6. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    нет. проверьте старый. может если нет заеданий во вращении нового -просто обмотку переставить. если нет собирать из двух один или менять снова.
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А разве в обмотке статора нет термопредохранителя?
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
  10. rascon
    rascon
    rascon
    Термопредохранитель расстраивает. Это значит, что насос может быть исправен. Буду думать.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    как правило на исправном насосе он не срабатывает. значит проблема в перегреве обмотки? а чем вызвано хз. насос с трудом крутится или межвитковое замыкание. померьте сопротивления обмоток на обоих насосах
  12. rascon
    rascon
    rascon
  13. rascon
    rascon
    rascon
    Заменил насос. Пока котел работает.
    По итогу 02 ошибка привела к замене трехходового (залит нижний микрик, внутри ржавчина) и насоса.
    Думаю, надо готовиться к теплообменнику, если насосы так часто ломаются.
    В новом насосе якорь, судя по звуку, свободно перемещается в продольном направлении, в старом нет. P_20200919_203539.jpg P_20200923_082939.jpg P_20200923_082844.jpg
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    думаю совсем не так. та ужасная жижа со ржавчиной привела к вышеозвученным проблемам и как следствие 02. смстему часто подпитываете? У вас напрашивается промывка всей системы и наполнение подготовленной водой. про обменники вы верно подумали.
  15. rascon
    rascon
    rascon
    @ igor28111966, понятно, что проблема из-за воды, а не из-за ошибки, но для меня все началось именно с ошибки :)
    В целом, сам котел заработал. Разбираюсь дальше. Про теплообменник читаю, готовлюсь.
    Есть непонятные моменты - как герметизируются привалочные плоскости газовой трубки, идущей к горелкам? При разборке/сборке камеры сгорания используют герметик и прокладки. Герметик до какой температуры должен быть? Он специальный или можно автомобильный использовать (бывают до 400 град)? Прокладки из чего?
