Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, подскажите, пока шел ремонт в квартире, котел был отключен, спустя месяц после монтажа полотенцесушителя, и новой сентехники был включен мастером для проверки работы, все было Ок. Спустя еще месяц-полтора, после окончания ремонта, открыли вентиль (подачи?) и увидели что какой-то клапан под котлом "подссыкает". На клапане рычажок, стоит его тронуть в любую сторону струя сразу сильная бъет.
    Как это все лечится? Дорого?
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Клапан аварийного сброса, должен выдерживать давление в системе 3-3,2, точное значение в паспорте на котёл. Меняется на аналогичный
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    @Jeans, без обид, а что нарисовано в инструкции на котел на стр. 11 и 23?
    потом набрал в поисковике название детали и модель котла и здравствуй цена
    и не надо тему заводить
    все это было сделано ради интереса потратил меньше времени чем печатал эту муть:)
  4. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    @igorg63, никаких обид.
    Инструкции нет, квартира куплена на вторичке уже с котлом. Я даже модель его не знаю точную. По внешнему виду, да, погуглил в течении дня, примерную цену нашел.
    А вот инструкция по замене что-то не нагуглилась пока(
    На ютубе миллиард роликов по замене трехходового клапана, несколько по воздухоотводчику, по регулировкам и т. д. А по замене предохранительного пока не нашел.
  5. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    да какая еще инструкция?
    вам нельзя заниматься котлом вообще
    без обид
    1. перекрыл краны отопления на котел
    2 слил теплоноситель из котла
    3 открутил винт
    4 выдернул клапан
    5 вставил новый
    6 закрутил винт
    7 залил теплоноситель в систему открыл краны
    8 подкоректировал давление в системе
    дольше писал при хорошем раскладе
    вы по мозгу судя по всему гуманитарий
    роликов нет так как это очевидно для многих
    я даже предполагаю какие сейчас созрели вопросы у вас:)
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    никаких обид) в котел я и не полезу)
    за алгоритм спасибо. Именно так я и предположил.
    а вот тут мимо, сугубо технарь.
    Просто я в данном случае котел не у меня, а у моих родителей. У них перед газовым водогрейным оборудованием непредаваемое блогоговение, пополам с фобией. Это последствия детских травм от созерцания неоднократного и, увы регулярного, взрывного выхода из строя газовых колонок еще с хрущевских времен. Соответственно, по их мнению, чинить котел "методом научного тыка" я не имею права Да и сам не рвусь, и не потому что не смогу этого сделать, а потому что родителям спокойнее если эту манипуляцию сделает "специально обученный человек".
    Почему тогда я задаю тут вопросы и отвлекаю уважаемых людей? Ну так "учиться, учиться и, еще раз, учиться". Интересно же)
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Лучше работать, работать, работать и получать за это деньги.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Ortodox, можно не работать и получать деньги, но это бывает реже.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно. Пол-страны не работает.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Простой российский безработный не желает топтаться на бирже, а ездит на достаточно свежей машине, живёт в собственном доме, а не в многоквартирном муравейнике и кредитов в банках не берёт, да и счёт в банке предпочитает не открывать. Могут лишить последнего :).
  12. spam_ra
    spam_ra
    spam_ra
    Добрый день! Navien Ace 24 При установке на пульте режима работы по теплоносителю после набора установленной температуры котел переходит в режим ожидания падения температуры теплоносителя и не включается после падения температуры в заданном интервале "+-". Включение происходит только после открытия крана ГВС. Ошибки не выдаёт. В режиме по температуре воздуха в помещении работает исправно. Пульт менял. Блок управления визуально чистый, следов окислов нет. В каком направлении копать?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какой заданный интервал ?
  14. Vladlenp
    Vladlenp
    Vladlenp
    Что за ошибка? Подскажите пожалуйста
  15. Ташев
    Ташев
    Ташев
    Добрый вечер! Подскажите, было ли у кого такое? При пользовании горячей водой стрелка монометра начинает подниматься пока не сработает сбросной клапан. В чём причина?
