Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. сергейкон
    сергейкон
    сергейкон
    А если я куплю пульт, а дело окажется не в нем. Его можно будет сдать? Или, сложный бытовой прибор"? Нельзя
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так там ещё надо было и провода замкнуть.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    И тогда он будет жарить систему отопления на все 82 градуса.
    Но зимой это лучше, чем замерзающие батареи.
    Это запросто. Может накопительный конденсатор внутри пульта в схеме питания микроконтроллера высох/вздулся
    Может и со стороны платы питание для пульта проседает
    А может просто плохой контакт в разъеме проводов.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага!
    Выносной пульт отсутствует. Провода соединения выносного пульта с блоком управления, короткозамкнуты.
    Данный режим работы котла считается аварийным. Котёл работает, как в режиме нагрева ОВ, так и в режиме нагрева ГВС, но в строго ограниченном диапазоне, без возможности регулировки, как температуры нагрева ОВ, так и температуры нагрева ГВС.
    В режиме нагрева ОВ, т. е. при работе котла на отопление, температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С.
    В режиме нагрева ГВС котёл работает так же, как и при отсутствующем пульте, с незамкнутыми проводами соединения выносного пульта с блоком управления.
    Выносной пульт отсутствует. Провода соединения выносного пульта с блоком управления, не замкнуты.
    Данный режим работы котла считается аварийным. Котёл может работать, но только в режиме нагрева ГВС.
    В режиме нагрева ОВ, при отсутствующем пульте и разомкнутых проводах соединения с блоком управления, котёл не работает!
    Практически котёл работает, как проточный водонагреватель типа «Колонка». При открытии крана водоразбора срабатывает датчик протока по ГВС, и хозяйственная вода нагревается до 45°С. После закрытия крана водоразбора, котёл остаётся в режиме ожидания.
    Температура отопительной воды устанавливается автоматически на уровне «Области контроля», соответствующей диапазону выбираемой температуры ОВ: 78-80°С.
    Настройки DIP- switch менять не надо!
    Однозначно.
  6. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Zont тогда проще :)
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Да это шутка была, этот самописец весит, как котел, а вот подключить его проще, чем zont.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    зонт логирует данные с интервалами 1 минуту. В проблемных котлах (или проблемных СО) за эту одну минуту температура может улететь до срабатывания аварийного термостата.
    С точки зрения диагностики зонт малопригоден, а для управления нормально работающей СО - вполне.
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Человеку важно понять где поломка.
    В котле (сигнал с платы) или в самом пульте.
    Самый простой способ - найти другой пульт и подключить. Наблюдать.
    Может попросить у кого?
    Неужели нет вариантов?
  10. сергейкон
    сергейкон
    сергейкон
    Всем спасибо! Я понял. Понял что этой зимой я не замерзну :), а потеплеет найду другой пульт, есть где. Но не сейчас. Р. С. Однако, моему Навьенчику больше восьми лет. Тьфу-тьфу
  11. сергейкон
    сергейкон
    сергейкон
    Был проверяющий-обслуживающий, который по дорогущему договору с этими монополистами. Похвастался что у него уже этих пультов с Навьенов... И стих. Звоним... да-да, да-да... И все. Чего хочет? Один газпром знает
  12. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Всем привет выше спрашивали про трехходовой у тестя на котле такой:
    Котлу 7 лет все вроде бы нормально было не жаловались.
    В этом сезоне стало холодно дома и пропала горячая вода (чуть тёплая бежит), приехал котел настроен на температуру в помещении 24 градуса, при температуре теплоносителя 55. Все семь лет так работал, а сейчас не справляется.
    Если смотреть по теплоносителю, то котёл быстро набирает температуру 55 отключается тут же скидывает температуру до 45 и опять включается. Поставил им температуру теплоноситель 65 стало получше но 24 в помещении как прежде не набирает.
    Трехходовой снимал пофотографировать для замены, но почитав форум думаю что не он. Он сейчас в положении на отопление открыт я его даже подключать не стал, но ничего не поменялось.
    Как уже писал Котлу 7 лет, ни какой профилактики не проводилось.
    Как думаете может теплообменник?
    Хотя при работе закипания не слышно.
    Фильтра почистил. Как можно теплообменник проверить или только снимать?
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А что происходит с вторичным теплообменником? Он горячий?
  14. Alexeii
    Alexeii
    Alexeii
    Челябинск
    Вторичный греется, я и полез в трехходовой думал он не работает. Сфоткал и собрал обратно. Потом только начал читать и узнал, что можно было на него питание подать и посмотреть на его работу.
    На днях буду разбирать опять, вот думаю заодно изготовить что то типа бустер а для промывки, хотя бы первичный попробовать промыть.
    Есть б/у насос с отопления, кастрюля с уже врезанным тэном.
  15. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Сейчас внимательно перечитал Ваше предыдущее сообщение. Т. к. проблема существует не только на отоплении, но и на ГВС, скорее всего либо первичный забит, либо крыльчатка насоса прокручивается на валу и он не выходит на нормальный режим
