Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. дядя Женя
    дядя Женя
    Иваныч
    дядя Женя
    Иваныч
    Юца возле Пятигорска
    Скорее всего надо немного увеличить подачу газа .На газовом клапане котла снизу виден шток регулировки. Увеличить-покрутить по часовой стрелке(вворачивая).Перед этим ослабить контргайку. Не увлекаться.
  2. Roman13
    Roman13
    Roman13
    Лукоянов
    Котел установлен в ноябре 2009г,система из металл. труб,ГВС не пользуюсь, нареканий по работе не было, но 19.01.10г. котел стал издовать "щелчки", температуру отопления нагоняет медленно (установлена 65град), после того как нагреет (до 70 гр), горелка отключается и температура на дисплее резко падает до 58 гр. Далее минут 15 он не работает. Ошибок не выдает.Позвонил сервис-мену сказал что похоже на закипание воды, но надо смотреть., предложил оставить заявку у диспетчера. Подскажите в чем может причина! Извините за м.б. некорректное разъясниения неисправности.
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Проверить первым делом фильтр грубой очистки перед котлом на обратке, может быть забит.
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверьте клапан-воздухотводчик на насосе котла-снят ли колпачек.Давление в системе поднимите до 1-1.2кг(подпиткой на холодном котле).Далее включаете ,устанавливаете температуру75-80 град.При повышении давления больше 2.5кг. сбрасываете в ручную через предохранительный клапан,не дожидаясь пока котел отключится.Смысл всей процедуры -удалить воздух из системы и котла .Скажите "а как же работал два месяца" -как у меня,пока не поставил еще один воздухоотводчик.
    Ну даже температуры совпадают.
    Система старая или вновь?
  5. Roman13
    Roman13
    Roman13
    Лукоянов
    Система старая. Неполадки самоустранились к утру. Воздухоотводчик стоит.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Воздух был. месяца через два повторится.
    Смотри за давлением.На горячую пусть будет не менее 2кг.
  7. Николай-3
    Николай-3
    Николай-3
    Старый Оскол
    Обязательно проверяйте фильтра. Один в котле установлен, второй должен стоять у вас на обратке, если грамотно котел обвязывали.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Действительно корейцы такую модель в Россию не поствляют. Но можно разобраться. Вы многое при пуске-наладке или далали неправильно или вообще не сделали.
    Владивосток - Корея всё рядом неудивительно что такой котёл у Вас появился.
    У меня файлы что-то не грузятся дайте вашу электронку я вам инструкцию кое-какую скину.
  9. юск
    юск
    юск
    Гость
    Подскажите какое дополнительное оборудование нужно для подключения отопления с этим котлом,:
    Высота установки от пола,
    Схемы разводки отопления
    Дом 70кв.м
  10. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Мы ж не экстрасенсы, чтоб выкладывать вам схемы не побывав у Вас в гостях!:)
  11. юск
    юск
    юск
    Гость
    Приезжай, буду очень рад. А помощи очень хотелось бы, как сейчас там по новому делоют?
  12. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Чтобы вам что-то подсказали, нужно хотя бы нарисовать план дома и сообщить ваши потребности. А схем на форуме выложено много, можете в поиске набрать или зайти в раздел "отопление","теплый пол".
  13. Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Ильгиз0007
    Доброе время суток уважаемые форумчане.
    только что установил настенный котел, исполнение - европейское (пульт с ЖК дисплеем). Котел работает, температуру в помещении держит.
    Не работает регулировка температуры ГВС.(. Выставлено, скажем, 35.
    На пульте показывает реальную темпеатуру воды (быстро растет до 55, затем в течение минуты до 60-65.
    Отапливаемая площадь - около 100 кв.м.
    Расход ГВС - примерно 10-12 л/минуту.
    Предполагаю 3 причины:
    1) "ненормально" работает трехходовой смеситель
    2) не работает датчик потока ГВС
    3) не работает модулятор горелки.
    Уважаемые ГУРУ, посоветуйте что делать.
    Сервиса у нас нет (я живу не в самой Уфе, 150км от нее), но запчасти на этот котел есть практически все.
  14. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Про европейское- это Вы немного загнули
    Надо отрегулировать минимальную мощность котла. Может она завышена.
    А как без сервиса котёл запустили?
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Как запустили? нажали кнопку -и все.Ладно если вилку в розетку воткнули .
    На форуме это все уже проходили.Досконально.
