Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. ваниль-николь
    ваниль-николь
    ваниль-николь
    Казань
    Стоит Navien ACE 24K, после подключения вместе с установщиком его запускали, все функционировало - отопление, горячая вода..поработав минут 5 выключили и не включали котел примерно два месяца (так как живем на другой квартире)...пришла осень стали запускать котел - не включается, при включение котла начинает работать вентилятор, насос начинает гонять воду проходит 2-3 секунды и котел выключается, так где то 3 раза и выдает ошибку 02. Типа низкое давление в системе отопления, давление хотя в норме 1.5 -2 бар, газ есть, вентиляция, все краны и трубы в системе отопления проверены нигде "заторов" нет, в чем может быть дело?
  2. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проверьте отвернут ли колпачек на автоматическом воздухоотводчике котла.Короче воздух надо из котла спустить.
  3. ваниль-николь
    ваниль-николь
    ваниль-николь
    Казань
    продолжение устранения проблемы:
    1. Колпачек воздухоотводчика откручен
    2. Проверили датчик протока( "сухой контакт)-он все время разомкнут
    3. Поставили параллельно перемычку
    4. Котел запустился на 10-15 секунд, загорается ошибка 06, тухнет( труба выхода из теплообменника и подачи в теплообменник тоже нагревается)
    5. Запускается автоматически второй раз- загорается ошибка 16
    7.Т.е срабатывают 2 (две)ступени защиты, в 3-я у нас закорочена( получается и -3-я работает или забита).
    8. Вывод -нет протока через теплообменник? Что еще может быть?
    и еще насос циркуляционный за 2-4 минуты нагревается( рукой притронуться можно, но долго держать уже нельзя)
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    По ходу что то с насосом.Скорей всего -клин ротора.
  5. ваниль-николь
    ваниль-николь
    ваниль-николь
    Казань
    как проверить клин ротора?
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Отверните пробку на насосе.Потечет вода.Отверткой раскрутить вал насоса.
    Предварительно сбросте давление в системе..
    Датчик протока СО.-Холла .Перемычка не поможет.Если уже чего нибудь не сгорело.
  7. ваниль-николь
    ваниль-николь
    ваниль-николь
    Казань
    завтра проверим, мерили тестором и сопротивление(разомкнут) и напряжение
    (0 В), наверно это геркон ?
    вход на плате 0,13 Мом
  8. mrstone
    mrstone
    всегда где-то рядом
    mrstone
    всегда где-то рядом
    Кубань
    Бред !
    Остальное, сказанное выше,- всё верно.
  9. ваниль-николь
    ваниль-николь
    ваниль-николь
    Казань
    Бред что?
    Что так "звонятся" выход датчика и вход платы?
    Или ситуация, когда человек 2 дня назад встал перед выбором что делать, давать "спецам" курочить все подряд или самому с нуля начать изучать( тот кто ставил- 2 дня перед этим расписались в своем бессилии?)
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Да .Действительно чушь полная.Извиняюсь .Видимо эти выходные сильно сказались на самочувствии.Ничего завтра поправлюсь.(может быть).
  11. ваниль-николь
    ваниль-николь
    ваниль-николь
    Казань
    и по датчику холла, там ведь должно мин.3 провода?
  12. ваниль-николь
    ваниль-николь
    ваниль-николь
    Казань
    Спасибо всем за советы, котел заработал - был клин насоса.
  13. ваниль-николь
    ваниль-николь
    ваниль-николь
    Казань
    Одна большая просьба ко всем, кто торгует данными котлами -помогите этим корейцам написать правильное руководство пользователя, ведь если даже в нашем российском NEVA-люкс сказано" после длительного простоя отопления возможен клин насоса-сделайте то и то и рисунок приведен",то у корейцев переводчик явно был не технарем.
    В заключение: с котлом познакомился 5 дней назад, до этого опыт в этом деле=0, но благорадя форуму, людям его организовавшем,"чайнику" можно что-то сделать в трудных случаях, если "спецы" (а они все -так должны этим заниматься) не могут.
    А котел довольно простой, поэтому и должен быть надежный.
    Еще раз всем спасибо.
  14. Bujhm66
    Bujhm66
    Bujhm66
    Гость
    Установили месяц назад. Периодически выдаёт код ошибки 10. В чём может быть причина?
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Проблема с работой дымохода.
