Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Bujhm66
    Bujhm66
    Bujhm66
    Гость
    Дымоход коаксиал 100/60, собран правильно, выдержан наклон. Какие могут быть проблемы?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Давление в дымоходе создает вентилятор. Это давление регистрирует реле давления воздуха и дает сигнал на плату. Потому: или плохо работает вентилятор, или плохой проход воздуха, или врет реле.
    Осталось Вам определить, что.
  3. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Доступ воздуха-дымоудаление-Питание к датчку(5в черный _красный провода)-сигнал от датчика(0.5-4в черный-белый провода)-плата.
  4. Bujhm66
    Bujhm66
    Bujhm66
    Гость
    Проблемма не устранена. На момент прихода мастера всё работало без косяков. Совет от него - читайте мануал.
    Обратили внимание, что ошибка возникает в конце нагревательного периода. При этом возникает повышенный шум, так и не понял чего, толи вентилятора, толи горелки.
    И ещё, мысли дилетанта о причине ошибки:
    1. Возможны сильные порывы ветра тормозят дымовыделение.
    2. Повышенное давление газа в системе и как следствие несправляемость вентилятора.
    3. Может поставить Dip переключатели на мощность 10 Квт (Система отопления небольшая 4 радиатора , приблизительно 50 литров)
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Дип4-в пол.ВКЛ??
  6. Bujhm66
    Bujhm66
    Bujhm66
    Гость
    Я тоже об этом сначала подумал. Дип4-ВЫКЛ.
    ВКЛ только 6,7,8
  7. Bujhm66
    Bujhm66
    Bujhm66
    Гость
    После продолжительных разбирательств с причиной возникновения ошибки и приглашения третьего спеца, вытащили из воздухозаборной трубы тряпку, которую давали установщикам руки вытирать.
    Возмущению нет предела!!
    Конечно теперь всё работает ОК. Спасибо всем за советы.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Наверно, в ваших отношениях что то шло не так?
  9. Bujhm66
    Bujhm66
    Bujhm66
    Гость
    Да вроде всё нормально, и заплатили не торгуясь, сколько попросил. Мы и сами думали чем могли ему насолить.
    Гнать таких установщиков надо!!.но это уже другая тема.
  10. anatolievich
    anatolievich
    anatolievich
    При запуске котла загорается ошибка 11. В инструкции к котлу такой ошибки нет. На ранее выпускавшихся котлах с другим пультом ошибка 11 -"Ошибка уровня воды", на сайте Navien-" Неисправность определения уровня воды" и
    рекомендация-проверить клапан наполнения водой (Пров. напряжение 5v)- что это за клапан? Может датчик протока теплоносителя, или ГВС? Трудности перевода-датчики путают с клапанами и реле?
    В принципе котёл запускается, если быстро задать температуру в помещение;
    после достижения температуры, гаснет горелка, и через 10-20 минут выскакивает ошибка 11. Котёл запускал сам, от баллона, (жду нескончаемой очереди на врезку).
    Помогите , пожалуйста разобраться.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Ошибка весьма существующая :)]
    Перед основным теплообменником стоит датчик протока. Он и дает эту ошибку при отсутствии протока.
    Смотрите, почему теплоноситель не течет по трубам.
  12. anatolievich
    anatolievich
    anatolievich
    Спасибо, буду разбираться. Как я понимаю "реле протока" это всё-таки "датчик
    протока", хотя одна инструкция рекомендует проверить напряжение на датчике 5В, другая 14-20В. И напрягает что отсутствует ошибка 02 "Отсутствие
    циркуляции/низкий уровень воды", а присутствует 11-которой нет в родном
    описании, и котёл довольно быстро нагревает радиаторы, т.е. циркуляция
    всё-таки присутствует...
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Напряжение не надо проверять - оно есть. На проводе к датчику есть разъем, рассоедините его и закоротите (поставте перемычку вместо датчика). Результат сообщите.
  14. MVS
    MVS
    MVS
    Разьемы надо проверить.У датчика и у блока управления.
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    anatolievich
    Укажи точно как именно выглядит ошибка. Что-то ты не договариваешь, уважаемый..
