Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    https://www.forumhouse.ru/threads/92152/
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А как еще тепло с нержавейки снять? :aga:
  3. Anwar95
    Anwar95
    Anwar95
    Серноводск
    Добрый день! Все таки пришлось продолжить эту тему (Полез я прочистить датчик и сломал 2 ушка. на которые он крепился. Поехал купить и купил датчик, вместе с краном подпитки. Но на моем написано 20к, а на новом 30к. Если я поменяю их, что нибудь нарушится в работе котла. Просто у их мастеров сегодня был выходной и не смогли дозвониться, а девушка у кассы не разбиралась. Собственно мне нужна только крышка, с болтающимся на нем датчиком.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Anwar95, Выход-то прост - открутить и примерять, сам датчик, т. е. магнит на оське и геркон одинаковые, разная длина патрубка из-за большей глубины (количества пластин) вторичного теплообменника.
  5. Vladrnd
    Vladrnd
    Vladrnd
    Ростов-на-Дону
    Протечка найдена и устранена. спасибо.
  6. Магоша
    Магоша
    Магоша
    Курск, Ольшанского 14
    Бывает и стабилизатор не спасает. Раньше платы не ремонтировали т. к. цена позволяла. Но время идёт и цены на запчасти Навиен растут.
    Да, защита нужна... У меня стоял на котле автоматический стабилизатор ACH-500/1-Ц и через некоторое время котел стал самопроизвольно выключаться с вышибанием автомата защиты 16А. При последовательном включении обратно в работу ничего не происходило- всё работало. Через некоторое время происходило вновь вышибание автомата. После замены АСН-500/1-Ц на новый, котёл работал пол года без замечаний, затем снова такая же заморочка... Теперь стоит ВАРИСТОРНЫЙ предохранитель от перенапряжений на входе в дом и на котле. Пол года истекло, замечаний нет. :hello:
  7. Магоша
    Магоша
    Магоша
    Это отлично... Но если утеплиться то расход и напряг котла значительно уменьшатся:)
  8. Nekto38
    Nekto38
    Nekto38
    Краснодар
    Насосная станция на воде стоит?
  9. Mam3el
    Mam3el
    Mam3el
    Алтай
    Всем доброго дня! Котел Навиен-24, турбо, дом 50 кв. м.,трубы металл, темп. по отопл. 55 град. (46-55-60), цикл - 9 мин. работает горелка, 20 мин. гоняет насос и 9 мин котел отдыхает. Давл. 1.1 - 1.2. В начале отопительного сезона иногда стало падать давление. При темп. 46 град. быстро до 0, включается горелка и так же быстро поднимается до установленного. Как часто это было, не знаю...В новогодние праздники из котла, там где вход обратки и фильтр, стала капать вода. Мастер приезжал, что-то делал, через неделю снова закапало. Приезжал, подкачал РБ, добавил воды. Теперь давл не 1.2, а 1.9. Не капает, но стало "булькать" в трубах и "шипит" сбросник в верхней точке трубы. И давление стало прыгать каждый цикл. 18 февраля: темп. 46 град., давл.- 0. Включается горелка, через 6 мин., при темп. 56 град. выходит воздух, и давл поднимается до установленного. 11 мин. держится, котел остывает до 52 и давл. падает до 0. Через 10 дней давл поднимается уже при 58 (а не при 56) и держится только 3 мин., при 52 град. снова, резко, за несколько секунд падает до 0. Вопрос: это явный признак неполадки чего-то в котле?
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Расширительный бак смотреть нада.
  11. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    Здравствуйте у меня такая же проблема, высветилась ошибка 03. Котел пытается зажечься (один раз даже зажегся и потух сразу) чистил электроды стоят они нормально, прямо над пламенем. Толку нет котел так и не хочет зажигать пламя. Горелки тоже чистые. в чем причина ? В газовом клапане?
  12. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    Здравствуйте у меня такая проблема, высветилась ошибка 03. Котел пытается зажечься (один раз даже зажегся и потух сразу) чистил электроды стоят они нормально, прямо над пламенем. Толку нет котел так и не хочет зажигать пламя. Горелки тоже чистые. в чем причина ? В газовом клапане?
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Ошибка 03- отсутствие сигнала о наличии пламени или обрыв цепи датчика пламени. Способы лечения: 1) Проверить давления газа по манометру, отрегулировать по необходимости. 2) Проверить, что ионизационный электрод находится в зоне пламени, проверить эл. цепь от него 3) Возможно неисправен трансформатор розжига (надо прозвонить его, чтобы узнать) 4) При пуске перекрыть половину сечения входного отверстия улитки вентилятора любым плоским подходящим предметом... Расскажите как перестал работать..Мало информации от Вас.
    Раз зажигался, то п. 3 можно вычеркнуть.
  14. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    Сейчас пробовал прочистить вентилятор, промыл его. попробовал запустить пламя загорелось и снова погасло. как мне давление газа отрегулировать?
  15. DjMAG
    DjMAG
    DjMAG
    Мелеуз
    Сегодня плохо грела ГВС, потом заметил что котле пламя то загорается то гаснет и снова... выключил стал искать причину, и что - то не пойму в чем она
