Неполадки котла Navien Ace
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Alexandr49, 18.07.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Даааааааааа беда. Вот же чёртовы Навьены. Совсем людей доконали.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как?
  3. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Пульт на котле или выносной? :hello:
  4. Ульянов В
    Ульянов В
    Ульянов В
    Ульяновск
    Прошу прощения за поздние ответы (занят был)
    Бездымоходный - это коаксиал (труба в трубе)
    Пульт выносной
    Попробовал установить универсальную эл. плату, которая подходит на большинство видов котлов Навьен, независимо от года выпуска. Несколько дней уже прошло - тьфу-тьфу,пока нормально. А посоветовал мне это ремонтник котлов, с которым меня соединили по тел."спецы по ремонту Навьен".Надеюсь что на этом все закончится
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С этой проблемой, да! Но впереди ещё много интересного.
  6. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
  7. Ульянов В
    Ульянов В
    Ульянов В
    Ульяновск
    Похоже электронная плата была аналогичная, НО не работоспособная).[/QUOTE]
    Вот такая загадка природы (или руки не из того места растут) :)
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Очень часто бывает.
  9. Step171290
    Step171290
    Step171290
    Саратов
    Вот наступила весна. Решил выключить отопление. Выключил и тут обнаружилось, что нету горячей. Решил посмотреть в чем проблема, но так поверхностно не обнаружил. При выключенном отоплении вода на горячее водоснабжение не нагревается. Открываю кран с горячей водой - котел включается на нагрев и тут же выключается, загорается кратковременно ошибка 02.
    При включенном отоплении температуре в 45 градусов горячая вода из крана идет. если ниже сделать температуру на отопление, то котел не включается на нагрев воды горячей.
    может немного сумбурно описал, но надеюсь поймете.
    Подскажите в чем причина сей неисправности.
  10. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не работает датчик протока и 3хходовой - моя догадка.
  11. Step171290
    Step171290
    Step171290
    Саратов
    Как можно проверить? не подскажете?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик протока - тестером. 3хходовой - при работе на ГВС не должен греться контур отопления.
  13. Step171290
    Step171290
    Step171290
    Саратов
    Не подскажите как этот датчик протока выглядит?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Портрет?
    Как такую хрень
    словами описать?
  15. Step171290
    Step171290
    Step171290
    Саратов
    Что он должен выдавать при измерении?
