Можно ли установить пластиковые окна открывающиеся наружу?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Владимир0, 15.10.20.
  1. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я конечно не гений, но все таки не полный дурак. -)
    Все решается просто. Замазал селиконом и сделал уклон в обратную сторону и сделал дренажные отверстия наружу. Второй год, все ок.
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну ещё любопытно правильно ли отверстия сделали, а может уже в профиле несколько литров воды ждёт своего часа.
  3. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Ну, а при высоте окна от пола веранды 60см., это единственный выход, ну если конечно не сидеть как на востоке, на коврике...
  4. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Еслибы в профиле стояла вода, то достаточно одной зимы, что бы прямоугольный профиль превратился бы в баранку...
    Ну а родные дренажные отверстия снизу я не заглушал, но из них не капает...
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Приточная вентиляция...:)]
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Бывает одной зимы не хватает. А из них и не должно капать, они же только ближе к лицевой поверхности профиля, а как Вы сверлили, не расскажите?
  7. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Как просверлил? Ну даже не знаю, что и сказать. Вставил в дрель сверло, закрепил и прикинув хрен к носу, просверлил, как то...
  8. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Тоесть считаете дренажные отверстия сделаны чисто из эстэтических побуждений?
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нет. Но что из них должно капать, если дренаж герметиком залили.
  10. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Я закрыл только верхние отверсия, выходные открыты поэтому если в профиль както попадет вода, то она из них и выйдет. Это к вопросу о литрах воды в профиле, да и две зимы перезимовали.
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Из тех отверстий, что с завода, если отверстия внутри рамы закрыты, ни чего капать и не будет, не откуда, а вот новые правильно ли Вы просверлили, вот в чем вопрос...
  12. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Прошло 3 года, видимо отверстия в рамах, сделал в нужных местах. "Литры воды" внутри профиля не появились. Для тех, кому интересно, на рисунке голубым выделены родные дренажные отверстия, красным, переделанные. Новый уклон из силиконового герметика.
    P. S. Перед рукоблудием узнайте схему своего профиля.
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Спасибо за информацию, хочу использовать ставни но ценник там просто конский по 15-20 тыр за м2. На июль 2024, в доме есть еще штульповая дверь хотел и туда ставни поставить, потом посмотрел в сторону рольставней, на проем 1500х2100 насчитали 33тыр это самые дешевые без мотора на пружине, потом решил посмотреть входные пластиковые двери там ценник тоже примерно такойже под сороковник, еще смотрел двери технические полуторные металлические но тоже дорогие, потом стал смотреть отказные или бу окна и балконные двери и был удивлен ценой, считай за копейки можно взять, то что бу не страшно так как это не основное остекление. Я так понимаю функционально Вы всем довольны, дождь не заливает, тепло сохраняет. Единственное что смущает это отсутствие свесов в моем доме, у Вас хоть какой-то свес есть на веранде. В общем буду пробовать поставить балконную дверь бу или отказную другой стороной, там навес будет, так что не должно заливать. А то у меня кровать рядом с этим окном\дверью хочу еще утеплить дополнительно таким образом.
  14. Skiwi
    Skiwi
    Skiwi
    Не смотря на свес крыши, ветром в ливень, часто на окно льет, но все ок.
  15. UUURed
    UUURed
    UUURed
    Любое пластиковое окно можно установить так, что створки будут открываться наружу. - Можно оговорить это на стадии заказа. Тогда на производстве сделают отверстия для отвода воды в другую сторону и установят специальную фурнитуру, чтобы ручка (тоже специальной формы) оказалась внутри помещения.
