Известны габариты - не известно содержание
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nbf, 15.10.20.
  1. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вот именно
    Единый фундамент - что сейчас из себя представляет? можете выложить? у сруба крыша уже есть, так? как с пристройками это все будет?
  2. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я "единым" называю еще не сделанный - я же выше фонтанировал - поднять дом, под ним сделать СВФ, поверх свай - брус 200, дом опустить. И дальше уже лепить к срубу остальное.
    Сейчас понять что из себя представляет нынешний фундамент - не реально. Нет никакой истории его создания, это что-то вероятно ленточное, покрытое многократно цементом. Прямого доступа к подполу нет, бегать при продавце по дому с гвоздодёром и отрывать половые доски я постеснялся..)
    Есть. И "А" и "а" (хорошо сказал, вслух лучше не читать) накрыты единой крышей. После устройства каркаса всего дома была мысль эту крышу пустить на дрова, сделав вместо нее новую (лучше прежней).
  3. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Вот просто параллельно сейчас с вами и сними общаюсь - знакомые оставили таки дрова на месте (сруб жалко), подняли на домкратах мощных сруб, долили рухлый фунд... 70 см плита вышла, чтобы закрыло старье, ... там еще блоки какие-то внутри, 15 кубов бетона...иначе, сказали строители, все расползется потом...вам сейчас надо жить в этом доме? или таки сделать нормально в еще теплые дни - да и зима не сильно мешает, зимой не строят, что ли, блоки на стройках круглый год кладут...или я чего не поняла и именно сруб надо оставить
  4. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ок, ещё раз...)
    Сейчас крепкий в общем сруб, почти пригодный для проживания, стоит на не понятно каком фундаменте. Полагаю, что подняв дом, этот фундамент запросто можно будет в одно лицо кувалдой за час раскидать в стороны. Не будет тут ни блоков, ни еще каких неожиданностей - дом 1929 года постройки.
    Раскидав остатки нынешнего фундамента можно было бы накрутить от души свай винтовых и дом поставить обратно - всё, типа дача уже готова. Дальше по мере финансового укрепления заказать домокомплект под уже имеющийся СВФ и собирать себе по тихому, не привлекая внимания. Собрал стены, выждал погожую неделю - старую крышу долой, вместо нее новую. И можно дальше потихоньку уже фасад обшивать.
    Я не то что бы за этот сруб прямо вот вцепился, я рассказываю о том, о чём я думал, создавая тему.
  5. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Я то вас поняла... но - Эта ветка - про планировки, если точно... а вам, по сути - нужен совет другого плана для начала... может @spacewalker, @Valery30, @Pargachevskiy, @svg2000, @nir, @R Royce, @Петрович, @ГенаТверской, подскажут
  6. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Так я с этого и начал, потом уже сорвались на "что на дрова, что нет".
    Мне и было интересно, можно что-то в представленных габаритах уместить или как.
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Уместить можно/нужно что?... перелистала сообщения - невнятно, что в итоге надо сохранить, что в этом разместить, что надо будет пристроить потом, рисуйте
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я вроде на первой странице уже отвечал на этот Ваш вопрос.
    "Вернуть" литеру "Г", а в ней разместить гараж (не обязательно), кухню, топочную, и пару спален.
  9. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Вы же не дядя Степа великан? Это написать легко, а на деле под домкратами работать надо уметь! Да и ради чего: слепить из сарайки сарайку? Там и венцы менять надо, да и перебирать желательно полностью. У каркаса нагрузка в разы меньше, по сему и нагрузка на сваи разная будет как и осадка.
    Вы лучше по традиционной схеме: как времянку используйте, позади нормальный дом на новый фундамент стройте, а этот потом на переборку и в качестве баньки на заднем дворе соберете.
    Приходилось в старой хрущевке с деревянными лагами и каркасными стенами ремонт делать - никому не пожелаю в старой гнили ковыряться.
  10. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  11. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Ок, поехали по пунктам. Я не совсем великан, поэтому задал вопрос специально обученным людям. Получилось, что "поднять-поставить-ничего не сломать" - около 70 тыр без моего участия. Плюс фундамент.
    "Сарайка". Я не знаю, что там за брёвна, но нижние венцы кажутся в идеале. Возможно к ним и возникнут вопросы, но менять их и мысли нет. А вот подложить снизу брус 200 - есть. Не более.
    Опыт есть на старой бане - нижние венцы были в состоянии почти хлама. Но делалось по остаточному принципу - оставил их. Прошли годы - нижние венцы, ставшие сейчас вторыми, застыли в том состоянии и ни на йоту им хуже не стало.
    Нагрузка. Тут для меня темный лес: считал, что нагрузка от сруба тоже ускользающе мала и разницей в массе каркасника и сруба можно пренебречь применительно к усадке винтовых свай.
    Картинки прикольные. Но я думал сплошняком и "сарайку" и "пристройку" зашить ИБ и не морочиться с разницей в дизайне.
    Почему смущает стройка дома сзади. Этот стоит достаточно далеко от въезда. Вот прямо просится поближе. Но при этом он стоит так близко, что между ним и воротами новый дом не влезет. Это если отвлечься от проблем с повторной газификацией, ведь реконструкцией это уже не будет.
  12. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Nbf, :hndshk::hello:Тогда удачи!
    @Starajamisch66, тут поможет только планирование! :victory:
  13. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Спасибо. Что ж - пока своим воинствующим дилетантизмом я смог смутить по меньшей мере одного профессионального архитектора. Так себе достижение...)
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Нет, я не в коем случае не смущен - форум как раз для таких и из таких людей как вы и состоит, да я и сам тот еще строительный изобретатель. Просто подсказал какие могут быть подводные камни - лишний раз повод обдумать мелочи.
    А на счет планирования: я чужие шкафы не двигаю - только свои, по этому планировать и советую: каждому свое сами.
  15. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Вот, аж устал, пока рисовал...)
