Энергосберегающие лампочки
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Мандрагора, 28.12.09.
  1. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Для прожекторов пока не встречал... Это ж широкие возможности открывает, в свете участившегося воровства с наших дач. Не знаю уместно здесь (думаю интересно будет многим) или в личку, если не сложно описание системы, фотореле (марка), цена вопроса, тонкости. Заранее Благодарю
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Изначально в прожекторе стояла лампа то ли один то ли два кВт. Но это ж в трубу вылететь можно. :( Поэтому лампу выкинул и всю начинку тоже. Установил обычный патрон и энергосберегающую лампочку поставил. Про всё остальное чуть позже отпишусь. Съезжу фотки сделаю.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Как светит при -20 -30 градусах?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Система проста как апельсин. :) Из прожектора убирается крепление для лампы на 1 кВт и ставится обычный патрон под энергосберегающую лампу. В подводящий кабель ставится фотореле АОН-96. Фотореле можно отрегулировать по освещённости по желанию. Ву-а-ля!
  5. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Так же как и при -10 и при 0 градусов. У нас сейчас ночью мороз за 30 и всё нормально.
  6. Андрей_72
    Андрей_72
    Андрей_72
    Тобольск
    У меня в уличных светильниках эти лампы при 35-37 холода нынче работали. Но включаются они при температуре ниже -20 очень плохо. Я их в морозы и не выключаю - день все равно короткий.
    По поводу прожектора: вместо киловаттной лампы накаливания вкрутили такую, которая светит как 120-ваттная?!! И потом, 17-ваттная вроде должна давать света как 17х5=85 ватт.
    Вообще, энергосберегающие лампы использую широко. Но как-то считал, с учетом ночного тарифа, увеличенного срока службы, меньшей мощности и всего прочего даже ширпотребные лампы по 150-200руб не приносят никакой экономии. Они, впрочем, и называются не ДЕНЬГОсберегающие, а ЭНЕРГОсберегающие. Положительный момент для меня от использования этих ламп в том, что уменьшается нагрузка на сеть.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Самые долгоиграющие у меня оказались "Навигатор" (второй год пошёл)... "Космос" отработал от5 дней до 3 месяцев
  8. kz_kz
    kz_kz
    kz_kz
    2,5 года назад куплено 34 Э/С лампы Madix (24) и IKEA (10) разного номинала. На сегодня, из них 31 продолжает гореть. Перегорели 2 Madix и одна IKEA.
    Все лампы установленны в городской квартире, где выполнена очень качественно электрика и есть стабилизация, в том числе на группы по освещению.
  9. ket4up
    ket4up
    ket4up
    КОСМОС -это просто выброшенные деньги, гуно полное, правда у меня и ОСРАМ горел как то всего три месяца, может левый был. Знакомого, который живет в своем не маленьком доме, недавно Мособлэнерго прижало по потреблению и он был вынужден перейти на энерголампы, посмотрю на сколько у него хватит, пока прошло пару месяцев.
    Тема закрыта как однотипная с https://www.forumhouse.ru/threads/359428/ .
