Фундамент для забора в пруду
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем eli-si, 16.10.20.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Нет проблем, просто старайтесь понимать что написано. :hndshk:
    Нет, идея была получить вводные и дать решение - как и для каждого, кто спрашивает совета.
    Полные данные - готовый рабочий рецепт.
    Неполные данные - предположения.
    Если организовать такую техническую возможность, то можно и в воду вкрутить.
    Хотя под Вашу задачу не проще будет просто с плотика или мостика заколотить что то в дно например?.. данных то все нет и нет - вот рецепта не получается. ;)
    Типичный пруд, питаемый сезонной верховодкой - жить он будет по соответствующим законам, один из которых Вы сейчас озвучили.
    Это уже тонны три как минимум плюс сам автомобиль - при высоком УГВ могут быть проблемы, надо ждать максимально сухое время года.
    Я бы пока подумал о том, чем отсыпать - интересный знаете ли тоже вопрос. :)
    Есть вариант нитяных почти незаметных глазу сеток, есть из базальтовой нити... главное чтобы собачка не запуталась, если надумает плыть к соседям.
    Один из самых гуманных вариантов ИМХО - это ж не 220 туда подается... электропастух так работает к примеру.
    Но это мне думается уже фантазийные методы мы обсуждаем. :|:
  2. eli-si
    eli-si
    eli-si
    А какие еще данные требуются? Если данные от геологической разведки, то я пока ее не делал.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Стандартно для любой ситуации высотные отметки, УГВ (понятно какой:)), геология (разрез может иметь значение) - тогда понятно как работает тот или иной конструктив.
    Не уверен что Вы геологию закажете ради такой задачи - попробуйте собрать информацию по ближайшим соседям или быть может сами что то копали/шурфили.
  4. eli-si
    eli-si
    eli-si
    Год назад бурил скважину на известняк в 25 метрах от этого пруда - 42 метра глубиной получилась. Может быть какие-то данные из документов по скважине можно достать? Еще рядом со скважиной есть колодец 11 колец - несколько раз пересыхал практически полностью, пришлось скважину и пробурить.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В 20 метрах разрез бывает отличным (не подумайте что обязательно хорошим;)) и описание буровиков это не описание от геологов.
    Но если предположить что разрез будет достоверным, то можно будет предположить что и решение окажется достоверным... в любом случае это информация.
    Видимо грунты таки глинистые, ежели в колодце вода уходит, а в пруду остается... или какая то другая корреляция?
  6. eli-si
    eli-si
    eli-si
    Когда пруд пересыхал полностью (год назад) я выкапывал с его дна ржавую арматурину. Пришлось в дне раскопать канаву на 1м глубиной и да помню, что там глина то и дело прилипала к лопате и было довольно сложно копать.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не иначе как кто то уже пытался до Вас заборы городить. :)
    Теперь по делу: глины бывают разные и разными бывают их состояния.
    Есть слабо намокающие глины, если у Вас такие то дно неглубоко размокло и в такой грунт можно вбить сваи.
    Но может быть и не так душевно: глины могли замокнуть на большую глубину и несущая их способность будет невелика... оценивает это дело геолог.
  8. eli-si
    eli-si
    eli-si
    Теперь ясно куда копать. Спасибо Вам за наводку.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Для начала можно самопально шурфик/другой по берегам сделать... чисто для рекогносцировки. :)
    Покажете что найдете - можно будет дальше думать.
    Параллельно можете подумать над материалом для отсыпки - от типичных грунтов до всяких отсевов или боя (смотря какая будет задача у соседей (сможете им предложить вариант).
    Например если площадка без растений, то и бой подойдет.
    Есть даже варианты с бесплатными опалубками для боя или отсева типа автомобильных шин - почему нет, если их отмыть получится? ;)
  10. eli-si
    eli-si
    eli-si
    Расшифруйте, пожалуйста, о чем речь? Не совсем понял :faq:
    Речь об отсыпке дорожки на участке под грузовик?
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы первичные данные можете попробовать получить самопально - посмотрите значение слова шурф.
    Об отсыпке части водоема речь - технологии разные бывают.
  12. eli-si
    eli-si
    eli-si
