Бесплатный расчет смет на строительство дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vip-per, 16.10.20.
  1. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    Вообще не проблема, именно для этого это всё и затеяно) Займусь, в теч. недели выложу на обсуждение!
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    а табличку в экселе уже посчитанной? Хочу добавить вентканалы, ну и некоторые фантастически низкие расценки поменять..:))
  3. Prospero19
    Prospero19
    Prospero19
    МО
    @vip-per, огромное спасибо за смету!
    Армопояс конечно нужен, его я предполагал делать на самодельных U-блоках.
    По перекрытию я так понимаю сейчас расчет в составе горизонтальных балок кровли?
    Я рассматриваю сейчас два варианта перекрытия дабы избежать передачи вибраций с кровли:
    1. Отдельно от кровли по деревянным балкам (чердак не эксплуатируемый);
    2. Перекрытие пустотелыми плитами с утеплением, упростится конструкция вальмовай кровли и можно захламлять чердак.
    Фундамент террассы общей плитой с домом с терморазрывами через ЭППС.
    Если есть возможность, прошу учесть замечания, которые я вижу на свой непрофессиональный взгляд:
    1. Разбивка осей фундамента;
    2. Закладные в фундамент (канализация и тд);
    3. Гидроизоляция плиты фундамента от грунта;
    4. Два раза вызов бетононасоса на фундаменте (разве не за 1 раз плиту заливаем);
    5. Разгрузка материалов учтена в стоимосте доставки?
    6. Добавить армопояс (с бетононасоса).
    7. Добавить столб под свес кровли террассы.
  4. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    Добавим из заводских, потом эти позиции просто оптимизируете.
    Моё скромное мнение на этот счет, что проблема сильно надумана. В европе давно делают стропила с балками общими фермами и проблем при соблюдении технологий никаких нет. Только лишние затраты. Особенно с пустотками.
    Тогда добавлю террасы в общую плиту, правда эппс для терморазрывов нужно будет добавить вручную. У нас в решениях пока нет их
    1. Хорошее замечание, хз как пропустили эту затрату...
    2. Закладных пока нет, принципиально не включаем любую инженерку. Вернемся к ней позже. Пока вручную(
    3. в теории, большинство конструкторов (и наш тоже) считает, что при устройстве монолита по ЭППС дополнительной гидроизоляции не нужно. В других системах она есть (на выбор)
    4. Спасибо, что заметили. Это ошибка. Посчитал как с подбетонкой, тогда за два раза заливка.
    5. Разгрузки нет, не знаю добавлять ли такую позицию в смету и как её считать... Просто в каждый это по 4 часа, например!
    6,7. Добавлю вместе с фасадом, как будут готовы системы. До пн край возьму тут паузу.
    :hello:
  5. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    Привет! Сорри, что задержал, навалилось много задач. Разгреб и внес правки, которые обсудили:hello:
    Смотри смету:
  6. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    Ну вот для затравки фундаменты)
    Все входные данные и настройки не расписать, в название этапа основные внес. Давайте обсуждать:hello:
  7. Prospero19
    Prospero19
    Prospero19
    МО
    @vip-per, благодарю за Вашу помощь, думаю будет крайне полезно в момент утверждения технических решений и формирования общей сметы по дому.
  8. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    Прошу рассмотреть популярные проекты на форуме
    Конструктив одинаковый:
    - МЗЛФ
    - Полы по грунту
    - Стены газобетон Д500 400 мм, армопояс, фасадная штукатурка с покраской
    - Перекрытие первого этажа деревянное с утеплением каменной ватой 250 мм
    - Холодный чердак
    - Кровля вальмовая (z24, z10) и двускатная (z7) без использования ферм, покрытие металлочерепица
    Надеюсь этих чертежей будет достаточно.
    И предложение @nir весьма интересно
  9. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    И с вашего позволения попрошу расчитать проект z10 - 140,1 м² - 15x12м
    Конструктив:
    - МЗЛФ, цоколь бетонный
    - Перекрытие подпола - плиты перекрытия, ЭППС 80мм, черновая стяжка
    - Стены полнотелый кирпич 380 мм, без армопояса, утепление газобетоном D200 150мм, облицовочный кирпич с ветнзазором (кладка от земли)
    - Перекрытие первого этажа плитами перекрытия с утеплением каменной ватой 250 мм
    - Холодный чердак
    - Кровля вальмовая, покрытие фальц.
  10. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    Добрый день!
    Так и не понял из двух сообщений, посчитать Z10?
    В первом посте писал про технологии которые сейчас можем считать... пока, к сожалению, только их.
    МЗЛФ и фальц, руки не дошли. Плиты перекрытия автоматически не посчитаешь (т.к. нужна ручная раскладка плит), и по нему нужно думать как реализовывать. В целях есть, в планах пока нет
  11. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    Да, посчитать.
    Прошу прощения,
    Тогда такой конструктив:
    - Ленточный монолитный в грунт
    - Полы по грунту
    - Стены полнотелый кирпич 380 мм, без армопояса, утепление газобетоном D200 150мм, облицовочный кирпич с ветнзазором (кладка от земли), перемычки монолитные
    - Монолитное перекрытие
    - Кровля вальмовая, покрытие Металлочерепица.
  12. vip-per
    vip-per
    vip-per
    Энгельс
    Во вложении расчет. Только сейчас когда писал, обратил внимание на "облицовочный кирпич с ветнзазором (кладка от земли)"... Какой пирог то планируется? 380кирпич + 150 ГБ + 120 облицовка?
    Если так, то очень уникальный пирог стены и в нем есть много НО.
    В расчете 380 кирпич + 150 ППС (т.к. утепление газобетоном мы пока не считаем. Но объем посчитан, можно заменить)
    Очень хотелось бы обсуждений по качеству расчетов (нужно найти ошибки, неточности, принципы построения расценок и т. п.), если кому интересна тема, подключайтесь:hello:
  13. Александр20126
    Александр20126
    Александр20126
    Рязань
    Спасибо, на выходных проанализирую смету
  14. Nanyta
    Nanyta
    Nanyta
    Здравствуйте, составить смету. Одноэтажный. Фундамент- свайно-ростаерковый. Полы по грунту, высота цоколя не менее 60 см. Стены газоблок 375 мм + облицовка одинарным кирпичем. Высота стен 3 м+ армопояс (из опалубки газобетона). Перекрытие по балкам с холодным чердаком, крыша вальмовая металлочерепица. Перемычки готовые газобетон. Дверные проемы 1м.-1 шт, 0,9 м-4 шт., 0,8 м.-2 шт, 1.5 м.-1 шт. Окна: 1500*1430- 3 шт, 1800* 1430-1 шт, 2250*2100-1шт, 0,6*1430-1 шт, 0,9*1430 -1 шт.
  15. Nanyta
    Nanyta
    Nanyta
