Не работает теплый пол в квартире (help
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a123flex, 16.10.20.
  1. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Ну вот первые измерения со счетчика в квартире
    Твх 40.41C, Твых 24.94С, P 2.04kw, поток 0.072м3/ч, те 72л/ч. Это измерения внешнего (домовой сети) контура.
    Выходит, я все понял правильно, поток ничтожный, мощности 2Квт на отопление 55 М2 явно хватать не должно ?
    Дело все-таки не в стяжке, а в потоке ?
    Кажется пора накидывать обратно насосик на внешний контур)
  2. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Дешевый китайский пластиковый урод не может увеличить поток(
    Странно, он у меня проверено поднимал на 1.5 метра воду, и поток там был...ок
    По сравнению с 4м грюндфоса он конечно не боец, ок. swap
    мда, но если грюндфос задавит внешний контур, то во внутреннем с китайца сильно упадет циркуляция(
    ну хоть на эксперимент чтобы хватило и то хлеб)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    в каких матах - для ТП ? там 2 см ПСБ
    понаписали тут - не буду мешать
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это 1. 3 КВт
    поднимать воду и обечпечивать циркуляцию - разные вещи
    я так и не понял - что есть, что Вы делаете
    что и куда ставите и почему поток такой слабый ?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обесчпечьте внятный проток по всем контурам - по расходомерам.
    и ждите - ТП вещь инерционная, сутки и больше могут греться
  6. a123flex
    a123flex
    a123flex
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    2 см ПСБ. точка. никакого ППУ там и близко нет. откуда Вы его взяли - непонятно
    рас - Материал теплоизолирующего слоя вспененный полистирол
    два - маты из пенополистирола
  8. a123flex
    a123flex
    a123flex
    странно видимо счетчик не умеет считать(
    я не считал, а просто записал его показания
    это понятно)
    у меня есть 2 контура гидроразделенных в теплообменнике
    первичный от штатной сети дома, в котором нельзя гнать поток насосом
    и вторичный, в котором насос и собственно теплый пол
    И вот по результатам измерений с первичного потока мощность с гулькин хрен
    Ведь норматив для теплого пола 100Вт/м2
    А это значит рано говорить что стяжка плохая
  9. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Да про материал я извиняюсь, по привычке написал) Я про толщину говорил
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    возможн вариации - он должен считать точнее
    тепловой поток (мощность) - это дельта на проток. можете сами прикинуть
    лютая чушь.
    мало того, что норматива нет так от ТП эти цифры получить сложно
    смешно. можете стоять на своем - без толку
    какой обменник - ничего не понял
    можно нарисовать уже /сфоткать ?
    стояк с теплом дает оное в НСУ - тот маслает тепло по ТП. ВСЕ.
  11. a123flex
    a123flex
    a123flex
    а сколько мощности должно быть на метр ? ну примерно ?
    В смысле когда я включаю 2кВт электрический обогреватель, он здесь вообще ни о чем, разогревает только закуток маленький метров 10 квадратных
    Из этого и заключаю что на квартиру однозначно этого недостаточно в разы
  12. a123flex
    a123flex
    a123flex
    я не утверждаю что он в порядке
    но хотел бы все же проверить, прежде чем перепиливать всю квартиру заново)
    а на текущий момент той мощности что поступает снаружи явно недостаточно, чтобы квартиру прогреть
  13. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Поставил грюндфос на первой скорости на входной контур. Расход в нем сразу подпрыгнул в 7 раз с 70 до 500 литров в час, приток мощности - желанные 5.5 кВт)
    Но мне кажется это многовато, для начала бы попробовать поменьше поток взять. Кто-нибудь знает, стандартный грюндфос дешевый UPS25-40 если к нему частотник приладить, обороты можно будет плавно регулировать ?
    У него надеюсь характеристика давления от оборотов не крутоспадающая ?
  14. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Вопщем спасибо всем.
    Оказывается весь дом сидит без тепла(
    При прямом включении насоса все соседские на этаже батареи за полчаса остыли до уровня войны(
    Будем дрючить УК
  15. a123flex
    a123flex
    a123flex
    http://www.electrik.org/forum/lofiversion/index.php/t59021.html
