Не работает теплый пол в квартире (help
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a123flex, 16.10.20.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы глубоко ошибаетесь. Это функция учебного учреждения и самообразования, а на форуме подсказывают, где в системах сделаны ошибки. Вам указали на них и указали варианты решений.
    Если Вы не путаете яички с лёгкими, то Вам следует выкинуть это изделие и установить теплообменник. (самый разумный вариант, имхо - модуль)
    Мощность теплообменника должна соответствовать расчётной мощности СО квартиры. Мощность и остальные параметры системы Вашей квартиры нужно узнать в УК. Особенно важными параметрами будут температурные параметры теплоносителя на выходе с Вашей квартиры (с теплообменника).
    Желательно, прежде чем УК начнёт дрючить Вас, в инете найдите учебники по строительной теплотехнике и, как минимум, прочтите их.
    Кроме всего прочего, почитав учебники, Вы сможете (я почему-то в этом уверен) понять, что расход теплоносителя в ТП мощностью 5,5 кВт (при грамотном исполнении !) составит 0,943 м³/ч. и, что этот расход никак не связан с расходом в стояке, хотя и зависит от него.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    10...11 (Т пола - Т воздуха)
    Вы опять сделали глупую обшибку - воткнули в общую сеть насос
    Этого делать нельзя
    Предложение нарисовать/сфоткать Вашу систему Вы игнорите
    Предложение сделать человечий НСУ - то же
    Все, дальше без меня, лучше пойду помогать тем, кто хоть вникает в детали и не летит, сломя голову
    Схема проста (напоследок) - тепло общедомовым насосом поступает в НСУ, у которого обратка дома изолирована ОК от действия насоса НСУ. насос НСУ работает только в НСУ, распределяя тепло по теплому полу.
    прощайте.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @a123flex
    В Вашем вопросе две стороны.
    Первый это безобразная укладка труб, недостаточное утепление под трубами и толстоватая стяжка над ними. Результат - греете ниже лежащую квартиру. Устранить это уже не получится.
    Второй это гидравлика. Тянуть теплоноситель к себе насосом Вы не имеете права, оставите соседей без тепла. Но и сопротивление теплообменника слишком велико, оно точно больше чем сопротивление радиаторной разводки у соседей. Так что без насоса уже Вы сидите без тепла. Нужно установить между входом тепла и насосом перемычку с обратным клапаном, открытым из обратки в подачу. При включении насоса он будет пропускать обратный теплоноситель в подачу, не давая обобрать соседей, а при выключенном насосе ОК закроется и теплоноситель все равно будет понемногу поступать в теплообменник.
    То что я описал не теоретические измышления, а ситуация из моей практики когда удалось помирить УК и заказчика.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    термостат на ограничение Т подачи в ТП и ОК на обратке за ним. стандартно же. насос "внутри" НСУ
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Roaroma
    Ну да, будет вроде НСУ, только ОК должен быть именно на перемычке в данном тяжёлом случае, чтобы при отключённом насосе общедомовая сеть все равно давила в теплый пол.
  6. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Спасибо.
    Чудесная схема, жаль сам не допер(
    А я правильно понимаю, что гидрострелка делает примерно тоже самое, что описанная Вами схема - развязку потоков контуров, при передаче тепла из домовой сети в контур ТП ?
  7. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Спасибо Роман
    Но судя по тому что все здесь наговорили, и по моим прикидкам, ограничение температуры моей системе не нужно - она сама это делает, и слишком хорошо(
    Видимо придется бросать в ТП остатки тепла после обычных батарей, к которым трубы тянуть придется теперь по потолку(
    Блин вот есть же анекдот "стоя и в гамаке" в точности так вышло(
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Отличная мысль, пусть и радиаторы не работают, что бы секс был полным.
  9. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Чем больше будет секс, тем быстрее придет профессионализьм)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @a123flex, вот только начали - и на
    хотите пятки обжигать ? хотите отслоение плитки ? а от линолеума и ламината формальдегидов и смол надышаться ?
    тогда вперед - убирайте смело ограничения температуры
  11. a123flex
    a123flex
    a123flex
    сейчас и вообще в этом доме проблемы совсем другие)
    чтобы инея не было
  12. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Сделал. У соседей мгновенно батареи остыли, жаль счетчик стоит не на входе, непонятно что там.
    Но судя по всему в линии ОК поток маленький.
    Предполагаю 2 причины:
    1. Все магистрали 3/4, сам ОК 1/2
    2. Ок подпружинненый и пружинка довольно жесткая.
    С направлением я не ошибся, ОК ледяной, те чтото через него идет
    ps выкинул ОК нахрен оставил перемычку, поток упал в расходомерах пола
    примерно понятны правила поиграюсь. Только имхо для такой схемы может быть насос маловат(
    pps. во первых я такую схему уже придумывал, только без ок. Потом ее развитием была схема с гидрострелкой.
    Во вторых, и без ОК это работает, и с ОК видимо. Щаз я его снял, без насоса там все равно жизни нет.
    В третьих в магистрали 3.5 атмосферы я померял сегодня
    В четвертых на радостях не проверил кран, скинул шланг, и за 5 секунд на меня вылилось наверно ведро воды (Мокрый до нитки и в квартире дубак(
  13. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Ну, вроде все работает.
    Я так понимаю, если поставить кран на перемычку, можно прямо регулировать поток из внешней сети.
    Спасибо всем)
  14. a123flex
    a123flex
    a123flex
    Да, опыт не пропьешь, форумчане правы(
    Действительно, у соседа в помещении 12-14, а на потолке 16-17(
    Видимо и правда идет вниз тепло(
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Еще и вбок - в плитах перекрытия пустоты
