Поведение давления в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dark201, 18.10.20.
  1. Esc
    Esc
    Esc
    Попробуй "поиграться" с температурой теплоносителя на котле.
    Типа пол часа котел работает на Хх градусах. На последующие пол часа температуру поднял до Yy градусов. А ещё через пол часа вернул к исходным Хх градусам...
    Понаблюдай за давлением. Оцени насколько оно изменяется, или не изменяется. Опубликуй результаты.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Вы случаем не видели какие телодвижения люди проделывали при диагностике расширительного бака? Например насосом подкачали воздух?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @Next57, добрый день. людей вызывал, которые монтировали систему отопления при строительстве дома. Котёл Виссманн Витогаз-100.
  5. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Esc. люди проверили давление в РБ. Сейчас попробую "поиграться" с сдавлением.
  6. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    В течение 45 минут поменял заданную температуру на котле. 12-16-12 градусов. Давление практически не меняется.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы поменяйте 40-60-80. Тогда что-то прояснится.
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :faq: Ну и?
    Ага, счаз, або зараз.
    менее 1,4_1.jpg Т*котла=39 * более1,4_1.jpg Т*котла= 44*
    Осталось взять таблицу плотностей воды при различных Т*, вычислить VСО и посчитать, имхо для дельты 5* скачет сильно и причина в РБ.
  9. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @Next57, проверили давление в баке, 1,5 атм .
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Проверяли как, описывайте процесс пошагово. Если Вы меряли давление в РБ при подключенном к СО.
    На фото манометра при изменении Т*=5* заметно движение стрелки, по нормальному этого не заметите, тем более на таком манометре (шкала /цена деления)
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Возможно нипель стравливает воздух в РБ. Мастер подкачал воздух и на время стабилизировалось давление.
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен.
    Но хотелось бы подобное услышать и от автора.
    Об проверке давления воздуха в РБ, отвлечённо и на пальцах.
    Гарри, предположим перед вами стоит простая задача, определить свой вес:
    • вы достаете из под шкапчика весы (в нашем случае манометр) - это правильно;
    • становитесь на весы (подсоединяете манометр к РБ) и якобы наблюдаете свой вес;
    • Японский телевизор, не уж то во мне стройняшке, аж цельных 150 кг удивлённо восклицаете вы?
    А все почему?
    Например:
    • не сняли ботинки и прочую "тяжёлую" одежду;
    • запамятовали освободить карманы от неких метизов прихваченных где то по случаю;
    • а этого халявного железа, не много, не мало, а предположим 80кг...
    Вот по этой причине, вас Гарри и просят рассказать подробнее, как вы, или некие люди контролировали давление воздуха в РБ:
    • вместе "со всеми гайками в карманах" - РБ не был отключен от СО (системы отопления).
    • или прежде чем водрузить РБ на весы/ манометр вы таки отсоединили его от СО (освободили от лишнего балласта, точнее от давления теплоносителя СО, влияющего на точность измерения давления воздуха в самом РБ).
  13. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Доброго дня всем откликнувшимся. Вчера сам померял давление в РБ, не отсоединяя! его от системы. Было почти 2,2 .Стравил воздух до 1,6.Давление в системе стало 1,8.Сегодня в РБ давление почти 2,0.Правильно ли я мыслю, что РБ пришёл конец? Прошу не ругать за вопросы.
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Гарри, ну любите Вы задачки задавать, ФХ не форум кандидатов на получение Нобелевской премии в области решения уравнений с множеством неизвестных.
    это где? :faq:
    так понимаю в РБ.
    А было сколько? :faq:...:close:
    Т* в системе подняли давление и поднялось. #23 посмотрите.
    Можно без гаданий на кофейной гуще, отсоединить РБ от системы, слить остатки воды с РБ, взять манометр, проверить давление в воздушной камере РБ, откорректировать давление из расчёта
    РСОпри Т*=20..25* - 0,2bar. После этого проводить испытания и делать выводы, давать рекомендации.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Подозреваю, что у @Гарри, нет возможности отсоединить РБ от системы без сливания всего теплоносителя из СО.
