Поведение давления в закрытой системе отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем dark201, 18.10.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Между возможностью и желанием дистанция изрядного размера.
    1. подключаем шланг к крану "слив СО";
    2. закручиваем все автоматические воздухоотводчики, при разрежении в СО воздух подсасываться не должен, Воздухоотводчик на насосе газового котла тоже не забываем;
    3. шланг в ведро, кран в положение слив, как правило хватает слить 5..10 литров жидкости и из крана прекращает течь жидкость. Закрываем кран слива;
    4. откручиваем разъёмное соединение, снимаем РБ, контролируем давление в воздушной камере РБ.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Однозначный ответ на вопрос даст измерение давления воздуха в пустом РБ (пустой РБ, это отсоединенный от СО со слитым с него теплоносителем.
    И если:
    • вчерашнее давление воздуха в пустом РБ, предположим было 1,5;
    • а сегодня всего 1,3;
    • можем сделать вывод, что РБ "конченый" (не герметичен);
    • и требуется его замена, или лечение (ищем место утечки воздуха с воздушной полости РБ, по возможности устраняем).
    Но если имеется желание, а главное терпение и аккуратность, можем попытаться протестировать РБ не отсоединял его от СО.
    Но вначале ответьте, каким манометром измеряете давление воздуха в РБ?
    Точнее вопрос сформулирую так:
    • возможно ли на время тестов, подсоединить манометр к РБ стационарно?
    • или каждое измерение требует отдельного "прикладывания" манометра к воздушному соску РБ?
    Второй вариант к сожалению не подходит, так как каждое измерение "крадёт" порцию воздуха из РБ (искусственно уменьшает давление)...
  3. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @DiJo, есть возможность отсоединить РБ от системы без сливания всего теплоносителя из СО. Сегодня попробую слить весь теплоноситель и выставить 1,5 АТМ.
  4. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @Next57, если завтра давление в РБ будет расти, остаётся ,наверное,одна версия, что подмес холодной воды идёт где-то то в бойлере косвенного нагрева.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Люди, я понимаю, что после перестройки школьники в школу не за знаниями, а за "корочками", аттестат называется, ходют. Но физику, хотя бы для домашнего применения подучили, учебник "Физика" Перышкин. В интернете заказные статьи за деньги от неграмотных "писателей" упаси Бог, там можно узнать Земля плоская и держится на трёх китах.
    Длинное вступление к тому, что вода при нагревании расширяется, насколько (см. табл. в спр. материалах).
    1. установили на отсоединённом РБ Р=1,5 атм;
    2. поставили РБ на место и дополнили СО (в идеале при Т*СО=20..25*) РСО=1,7атм.;
    3. вода зашла в РБ, за счёт изменения объёма (уменьшения) воздушной камеры, если замерить Р в РБ стационарным манометром там давление тоже увеличится;
    4. при нагревании вода расширяется, этот объём принимает РБ увеличивая давление в СО.
    Величины этих изменений можно при желании рассчитать, но это желающим занятие.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    А перед этим зафиксируйте и опубликуйте имеющееся давление.
    А еще я бы поспрошал "тех людей". Возможно они еще помнят какое давление воздуха было в РБ на момент их измерений
    Совсем не плохо будет, если через недельку, вы повторно проконтролируйте давление воздуха в пустом РБ. Возможно получим ответ виноват РБ или нет.
    P. S.
    Гарри, очень сложно что-то советовать, если вопросы игнорируются. Ведь мы не экстрасенсы и ситуацию оцениваем анализируя только ваши ответы...
    Я ведь не напрасно спрашивал про манометр которым вы собираетесь контролировать давление в воздушной полости РБ. Ибо если он как на рисунке,
    то грош цена подобным измерениям (погрешность ±лапоть).
    Я понимаю, что подобный раритет нынче большая редкость. Но лучше заблаговременно подуть на горячую воду, чем обжечься... Надеюсь, что фото вашего измерительного устройства (шкалу пожалуйста крупным планом) подтвердит это.
  7. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @Esc, добрый день. Прошу прощения, если не отвечаю на какой -то вопрос. Прикладываю фото манометра, которым я мерял давление в РБ. Плюс, для верности, померял манометром от автомобильного компрессора. давление на пустом баке 1,5. Как вы и говорите, жду неделю и замеряю ещё раз. Заодно слежу за давлением в системе отопления. Как то так. Людей "поспрошал" и они ответили, что на пустой РБ выставили 1,5 .
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Вот если бы вместо этой самопальщины,
    вы проверили давление воздуха в РБ правильным образом (на пустом РБ). То вполне возможно, что уже тогда можно было сделать выводы, болен РБ, или нет.
    Типа:
    • "люди" бьют пяткой в грудь, что в пустой РБ закачали 1,5 воздуха;
    • я же по истечении некоторого времени наблюдаю в пустом РБ всего 1,2;
    • японский матафон, не уж то воздушная полость моего РБ не герметична?
    • это получается, что мой РБ потихоньку становится "неадекватом"?
    Примечание:
    • основная задача РБ - адекватно поглощать своим "мягким" нутром "излишки" теплоносителя образующиеся в СО при его нагреве;
    • мягкость нутру РБ придает воздух закачанный под определенным давлением в воздушную полость;
    • по мере утечки воздуха из РБ, его нутро из "мягкого" становится "жестким" (исчезает воздушная пружина);
    • жесткое нутро РБ уже не способно адекватно принимать "лишний" теплоноситель;
    • нагретый и расширенный теплоноситель, не имея доступа в комнату релаксации (РБ), начинает потихоньку роптать;
    • а последствия его возмущения предсказать, что два пальца...;
    • расширяющийся при нагреве теплоноситель, не имея на своем пути "адекватного" РБ начинает давить на СО;
    • а СО обычно оснащена манометром который и отображает в цифрах степень недовольства теплоносителя в конкретный момент времени;
    • и чем горячее теплоноситель, чем не адекватнее РБ - тем больше отклонится вправо стрелка манометра контролирующая давление теплоносителя в СО.
    P. S.
    О чтении текстов по диагонали...
    Смотрите была просьбочка.
    Мол прежде чем качнуть в РБ 1,5, стоило бы сообщить а сколько там осталось.
    Гарри, при таком отношении к поставленным вопросам, честно говоря пропадает всякое желание тюкать на клаве советы...
  9. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @Esc, добрый вечер. Прежде чем качнуть в РБ 1,5 сообщаю, что давление было 1,3.Жду неделю, потом на пустом РБ меряю давление. О результатах сообщу. Ещё раз извиняюсь, поскольку праздники+я не разу ни сантехник. :aga:,но устранить причину явления:mad:оч хочется.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Подведем предварительные итоги:
    • энное количество времени назад (неплохо бы конкретику), "люди" качнули в РБ 1,5;
    • а "вчера" вы немного стравили воздуха из РБ;
    • и вполне возможно, что этими телодвижениями, сами и опустили давление в РБ с 1,5 до 1,3;
    • то есть нельзя полностью исключить ситуацию, что до вашего вмешательства в РБ таки были 1,5 закачанные "людьми";
    • Или по другому ваш РБ абсолютно здоров, а давление в СО растет по иной причине.
    По этому не торопитесь снимать через неделю РБ, что бы вновь проконтролировать в нем давление воздуха (конечно если давление в СО вновь не пойдет лавинообразно расти).
    Лучше понаблюдайте за котлом и занесите в табличку следующие параметры:
    • дату и время измерения;
    • текущую температуру теплоносителя (а не заданную);
    • давление в воздушной полости РБ (на время эксперимента стоит закрепить стационарно манометр на воздушный сосок РБ);
    • показания манометра контролирующего давление теплоносителя в СО.
    Также неплохо бы привести данные по:
    • объему РБ;
    • литражу теплоносителя ошивающегося в вашей СО;
    • не исключено, что эти цифры знают те "люди".;)
    P. S.
    На всякий пожарный нанесите мыльную пену на сам воздушный сосок и место его выхода из корпуса РБ.
  11. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    @Esc, добрый день.
    • объему РБ;
    P. S.
    Всё вышеперечисленное буду выполнять в течение недели снимая показания в 7-00 утра.
    Объём РБ 100 литров.
    Литраж теплоносителя попробую узнать у монтажников.
    Пену наносил на возд сосок и вокруг него-нигде,по крайней мере, визуально, не травит.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если неисправен РБ, то давление в СО изначально падает. А если Вы не подпитывали сами систему, то это делает какой то краник...
    @Гарри, Что у Вас там с кранами намудрили, зачем меняли? и что поставили? И где возможен контакт водопровода с контуром СО?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Согласен, но с оговоркой, что за манометром СО ведется регулярное, грамотное наблюдение.
    Ведь без проверки РБ нельзя исключить следующую ситуацию:
    • японский телевизор, это почему стрелка манометра опустилась так низко (из РБ просто травит воздух);
    • ага, раз падает, значит из СО утекает теплоноситель;
    • не вопрос, подпитаю систему свежачком;
    • благо для этого мне понадобится только крантик крутануть, в отличии от мороки измерения давления на "пустом" РБ;
    • сказано сделано - свежачок из водопровода поднял стрелку манометра на требуемую отметку;
    • РБ откинул коньки полностью (совсем испустил дух)...;
    • японский матафон, опять давление упало;
    • свежачок долитый щедрой рукой, в этот раз по максимуму заполнил полость РБ;
    • расширяющемуся при нагреве теплоносителю некуда кинуть свои кости;
    • давление в системе гуляет (растет/падает) от любого чиха (например изменения температуры теплоносителя).
    Согласен, что в нынешней ситуации валить вину на РБ мало перспективно.
    И таки стоит перейти к поиску потаенной лазейки, через которую содержимое водопровода просачивается в СО. Но это ведь прояснилось после этих слов.
    И сколько усилий пришлось приложить, что бы выудить из Гарри эти простые цифры, косвенно намекающие на невиновность РБ.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сколько еще впереди!
  15. Гарри
    Гарри
    Гарри
    Лобня
    Добрый день. В субботу, по прошествии недели, проверю давление в пустом РБ. Контакт водопровода с СО, и для меня это самый плохой сценарий, возможен только в бойлере косвенного нагрева.
