Baxi Slim 1.300 FiN зависает в режиме ГВС
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Evgenii86, 18.10.20.
  1. Aleks1020
    Aleks1020
    Aleks1020
    Подскажите кто знает! Все сделал как написано для активации ГВС на котле BAXI 1300 IN. Убрал перемычку и резистор, вместо резистора датчик бойлера, насос ГВС на соответствующий разъем штатным кабелем. Светодиод ГВС не загорается. Насос ГВС не работает. Насос начинает работать если переключатель на плате D. POMPA перевести в OFF. Котел включается и выключается только по температуре отопления. В чем может быть проблема? На отопление работает нормально.
