Как лучше регулировать температуру радиаторов
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем id14345448, 18.10.20.
  1. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    У меня тоже Бойлер Drazice на насосной группе на гидрострелке.
    Тут главное чтобы насос после стрелки на нагрев бойлера не работал, когда температура в стрелке ниже чем в бойлере, иначе другие контуры будут забирать тепло из бойлера через гидрострелку.
    То есть логика такая - насос на бойлер стоит, бойлер остывает, наконец температура в бойлере ниже заданной, при этом в стрелке температура выше чем в бойлере - насос включается, бойлер греется.
    Для реализации купите контроллер euroster 11Z, у него два датчика температуры - один на бойлере, второй на стрелку или на котел и два выхода 220V на насосы - один на насос отопления, второй на насос нагрева бойлера. Выставляется приоритет на бойлер - будет вставать насос отопления пока будет работать насос бойлера.
    И все будет ок.
  2. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    У меня такая же система - 17 радиаторов с термоголовками Giacomini в которые теплоноситель подаётся от насосной группы с трехгодовым клапаном и сервоприводом, который мной не используется вовсе.
    Достаточно термоголовок.
    Трёхходовой в этом контуре всегда выставлен на максимальное тепло (без подмеса), а комфорт в комнатах обеспечивают термоголовки.
    Даже в межсезонье никогда не убавлял трёхходовк.
    Термоголовки при открывании и закрывании немного шумят, это правда.
    Но от температуры теплоносителя это не зависит.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а зачем он тогда - тупо создавать сопротивление в системе ?
  4. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Исторически сложилось. Строилось по проекту компании Теплоком в котором не было термоголовок и предполагалось управлять радиаторами через трёхходовой клапан с сервоприводом от автоматики.
    Но в процессе пришло понимание что надо термоголовки, так как в части комнат нужно по минимуму выставить - там никого не бывает, а кто то любит потеплее кто то похолоднее.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    икс на игрек менять ...
    идиотия - что сказать. закладывать трехходовй на РО - это не проект
  6. GerasimovEV
    GerasimovEV
    GerasimovEV
    Впрочем, если скажем поставить погодозависимый контроллер, чтобы теплоноситель подавался в радиаторы с сниженной температурой, в межсезонье, наверно термоголовки делали бы меньшее число закрытий в сутки при прочих равных.
    На какое число закрытий/открытий они рассчитаны - понятия не имею.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    точнее - вообще бы не закрывались
    ибо при пониженной Т в радиаторы они сильно снижают теплоодачу
    они так не работают
