Плесень и грибок в подполе
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем aleckjk, 18.10.20.
  1. aleckjk
    aleckjk
    aleckjk
    геотекстиль любой плотности или все же искать больше где. И не пойдет ли вместо него руби (е) роид?
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Рубироид не подойдет, он воду не пропускает. Вода должна уходить в землю. Геотекстиль как мембрана работает. в Леруа стоит 700 рублей 35 кв. м https://leroymerlin.ru/product/geotekstil-izobond-light-35-m-60-g-m-82184122/
  3. aleckjk
    aleckjk
    aleckjk
    Геотекстиль IZOFLEX GEO 100 (40 кв. м) 864р
  4. aleckjk
    aleckjk
    aleckjk
  5. aleckjk
    aleckjk
    aleckjk
    Геотекстиль Изобонд Hard 35 м² 80 г/м² этот тоже там есть. Он лучше раз толш? Или не обязательно переплачивать
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Переплачивать не обязательно, смотрите отзывы.
  7. aleckjk
    aleckjk
    aleckjk
    alex641 А тот что выше написал можно использовать? Леруа от меня мама не горюй, а этот рядом. Если нет то конечно за этим поеду
    IZOFLEX GEO 100 (40 кв. м) 864р вот этот
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Наверно подойдет, но по нему мало отзывов. Попробуйте его пощупать. он должен быть крепким на разрыв и продуваться ртом.
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:хоть чем застели пока винтиляция не заработает влажность будет всегда:|:на мой взгляд пустые хлопоты, но попробуйте :)да и контроль за влажностью с помощью китайского пробора можно прозондировать через отверстие в подпол
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Добавлю: главное понимать через какие щели приток получится.
    Если через полы то ОК, если через фундаменты - можно и заморозить фундаменты (морозное пучение).
  11. aleckjk
    aleckjk
    aleckjk
    Полезно: https://www.forumhouse.ru/posts/16907602/ https://www.forumhouse.ru/posts/19985662/ https://www.forumhouse.ru/posts/19462013/
    urok
    Получается самому хрен сделаешь если не соображаешь, а пользоваться методом тыка в таких местах как сдесь итп наворотишь ошибок? У меня ни отмостки ни дренажа.
    Как вот быть..Бригаду искать? А как отличить тех которые профи, от тех которых указали в ссылке?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Стараться сделать точную схему конструктива - это первый вопрос.
    Второй вопрос - попробовать описать как можно точнее внешние условия (рельеф, грунты)..
    Сюда выкладывать - коллективно обычно удается помочь/подсказать, если схемы точные.
    Потребность в дренажах еще только предстоит оценить, а отмостка обычно не мешает - хоть разуклонки покрытые пленкой полезно сделать для отведения крышевой воды подальше от пятна застройки.
    Или бригаду искать или самому с подсказками с форума.
  13. Федор_Ф
    Федор_Ф
    Федор_Ф
    Брал в подпотльное помещение нового дома 100 м кв. Работал около 2-х лет 24/7. В моем случае очень надежный прибор.
    За время зимней стройки набралось много воды (дренаж был сделан не сразу) и получилось что весь черновой пол с обратной стороны увешан плотно плотно капающим каплями конденсата. Глина в подполе стала вся мягкая как мягкий пластилин и сырая.
    Помог только осушитель. Через две недели 24/7 работы капли конденсата с чернового пола 100 м кв пропали полностью, работал нон стоп около 2-лет. Если помещение подвала большое, то лучше отводить воду от осушителя сразу в канализацию или дренаж, т. к. первое время набирается бак полным довольно быстро (каждые 6-8) часов.
    Осушил подвал (подпол каркасника) 100 м кв с земляным полом до 77-89 процентов влажности (на осушителе 75-77; на показаниях прибора до 89) и болото полностью исчезло, влажности не чувствуется совсем. Но ниже владность за несколько месяцев не упала. Все внутренние бетонные стены сухие (снаружи утеплены, плюс отмостка утеплена), из увлажнителя в дренаж под отмосткой по трубке постоянно течет вода (капает), но ниже влажность не опускается.
    Дополнительно в подвал пришлось ставить вентиляторы, которые перемешивали 24/7 воздух, т. к. в противном случае осушитель сушил только вокруг места где установлен (подвал не правильной формы).
    Осушителем очень очень доволен! В первую очередь надежностью. В подвале условия не как в комнате. После осушения частичного поднилась пыль, но осушитель
    уже не включаю в подвале.
    Кто строит обязательно делайте продухи 1/500 или 1/400 от площади подвала, что бы потом не платить за выпиливание продухов или пркупку осушителя и за электричество.
    Далее работал около 2 лет нонстоп.
    (На зиму лучше не оставлять его включенным, т. к. повышает температуру в подполе по сравнению с улицей, при наличии мостиков холода у мостиков может выпасть конденсат.
    От гриба и плесени очень эффективен генератор озона, дополнительно прставил УФ лампы для профилактики. С озоном очень аккуратно! Это яд!
  14. Федор_Ф
    Федор_Ф
    Федор_Ф
    Точка росы ловится очень легко и ВСЕГДА круглый год ловется, если температура в подвале не совпадает с температурой окружающей среды, даже если на улице лето и низкая влажность у горячего воздуха и вы принудительно запустите горячий "сухой" воздух в подвал, и воздух успеет за время принудительного "пролетания" по подвалу остыть, то вы получите болото созданное своими руками.
    Обратное тоже верно (когда на улице температура ниже, чем в подвале).
    В моем случае, я упертый, занимался трудоемкими эксперементами длительное время. Пока не нашёл (пришло) решение.
    НИЧЕГО не помогало.
    От плесени и грибков боролся отмосткой утеплённой, дренажем, отводом воды с крыши далеко от дома. Утеплением ленточного фундамента (снаружи 75 мм).
    УФ Лампы (3 шт внутри на 100 кв метров; включал пультом через пол). Генератором озона с АлиЭ. Китайским осушителем (30 литров на сутки) и тремя мощными вентиляторами.
    После постройки дома в подполе было болото с неприрывно капащим потолком увешанныи сотнями тысяч капель.
    Появилась плесень и гриб (редиски не вытащили доски из змли при заливке фундамента).
    От гриба и плесени самое лучшее решение генератор озона с Али! Только аккуратно! Озон это сильный яд! И УФ лампы в помощь генераторам.
    Площадь продухов возможно должна быть 1/500 или 1/400 от площади подвала-подпола (в этой формуле не учтена толщина стены-фундамента). У меня вместо этого в 10 раз меньше (всего 4-ре трубы по 150 мм).
    И задача продухов (по личному опыту эксперементов - не менять воздух, а ВЫРАВНИВАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ с внешней средой, т. е. их площадь должна соответствовать не столько проветриванию сколько выравниванию температуры ВЛАЖНОСТЬЮ "ВЫТЕКАТЬ" излишней влажности наружу. Этот процесс как говорил ранее очень зависит от температуры.
    Пилить новые о верстия в фундаменте толщиной 400 мм очень дорого.
    Отзыв на китайский осушитель воздуха: Брал в подпотльное помещение нового дома 100 м кв. Работал около 2-х лет 24/7. В моем случае очень надежный прибор.
    Т. е. размеры продухов сопостоавимы должны быть с теплоемкостью ВСЕГО подваоьного помещения для условно быстрого влияния на влажность и температуру в подвале.
