История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    У меня появился опыт прочистки пистолета от монтажной пены (да, и такое бывает).
    По видео с ютуба я купил р-р Димексид, вроде как только он работает с застывшей пеной. Потом попался на глаза другой ролик, где пистолет нагревают. Я разобрал пистолет, нагрел его газовой горелкой. Очень много дыма вышло. Пистолет прочищен, все проходы работают. Т. е. я разобрал-нагрел. Все моменты я отверткой маленькой подлазил и выскребал всю грязь.
    При контрольной сборке сорвал резьбу, появилось разуплотнение и оттуда все выходит... Поэтому, пистолет прочищен, но все равно покупать новый
  2. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Готовить опалубку под заливку дома оказалось сильно тяжелее чем для бани с хозблоком. С чего бы это?
    Да, выпал снег. Первый снег! Да, он уже растаял, но он ведь выпал)
    Натянул нитку, чтобы выставить опалубку в линию. На внутренние части не так сильно обращал внимание (тоже проверял и равнял), но внешняя сторона лицевая, поэтому с ней заморочился. Диагонали в нулях. Высотные отметки проверил нивелиром. Буду уровень бетона контролировать ниткой.
    IMG_20201211_105941_resized_20201211_071139747.jpg IMG_20201211_144613_resized_20201214_052004475.jpg
    Арматурные каркасы готовы. Были связаны вязальной проволокой 1,4мм. Ей же стягивал опалубку для хозблока, вопросов к ней не было. Сейчас взял бухту 1,2мм (на окончание каркасов и стяжки для опалубки)... скорость вязки выросла значительно. Но стягивать опалубку страшновато, тонкая ведь. Да и путается/гнется. В общем я понял, что мне ближе 1,4мм. Да, дольше, тяжелее. Но спокойнее, а спокойствие дорогого стоит.
    Каркасы уложены в опалубку, выставлены зазоры. Все по уже отработанной технологии.
    Завез ПГС на отсыпку основания опалубки. Смесь пойдет все-равно на пол по грунту, поэтому не жалел отсыпать карты. Засыпал кучки погрузчиком, дальше вручную начал разравнивать.
    Поставил бочку металлическую. Появился огонь, расчищается место от вырванных деревцев. Запахло уютом)
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Поставил бочку металлическую,
    Расчищается место,
    Запахло утюгом.
    почти Басё :)
  4. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Зона барбекю, альфа версия.
  5. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Круто:super:, самое главное место на стройке:)
  6. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    К заливке готов. Завтра еще час делов и приезжает насос.
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Termo008, А опалубка как нибудь стянута внизу? или колья забиты? какая ширина ленты?
  8. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Ширина 300мм. Стянута вязальной проволокой на 100мм и 300мм снизу (две нитки по высоте). Присыпана на 200мм снизу. Для начальной фиксации еще арматура вбита ф6мм с шагом около 1500-2000мм с обоих сторон каждого щита опалубки длиной около 300-400мм (обрезки остались от хомутов). Т. е. на фотографии наружные щиты видны 4 доски, а на самом деле их 6. Заливаю не на полную высоту, такие собирал для бани с хозблоком. Решил пока так и оставить. Внутренние видны 3 доски, а на самом деле их 5шт*100мм.
  9. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Termo008, Удачи в заливке! должно всё хорошо выдержать.
  10. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    @Rayans, спасибо! Выдержало. И хорошо выдержало.
  11. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Опалубка готова. Перед заливкой сегодня вспомогательные доски положил для страховки. На фотографии с бетоном будет видно.
    Подготовил арматуру ф12 на всякий случай, вязальную проволоку несколько штук отрезанных и несколько досок. Пусть будет под рукой. Так же приготовил все потребующиеся инструменты и вибратор.
    К назначенному времени подъехал миксер-насос. У него еще был гаситель, водитель его установил. Очень суперская штука, гасит энергию падающего бетона очень сильно.
    Бетон залит в опалубку, которая не шелохнулась. Мне очень понравилось, все-таки механизация труда мне очень нравится.
    После заливки убрал вспомогательные доски и застелил пленкой. К концу работ пошел дождик.
    Теперь выходной, а после приступаю к стенам бани с хозблоком.
  12. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Прикрепляю фотографию со вспомогательными досками. При их демонтаже после заливки на одной доске срезало саморез. Значит, от них есть толк и они работают.
  13. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Супер! Поздравляю с заливкой!
    Ух ты, не знала, что бывают миксер и насос "два в одном".
  14. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Спасибо!
    Да, у меня в регионе их не было, я только про них слышал. А теперь и увидел)
    Есть еще с транспортерной лентой, я их тоже не видел вживую раньше. Интересный аппарат)
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Называется "пумик". В прошлом ноябре перекрытие таким заливали :)
