История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Возобновляю работы. Укрепил тент над сооружением (на 80% готов), докупил ЦПС и клей, проверил высотные отметки, отметил горизонт, начал откидывать грунт от опалубки дома.
    Сегодня немного работал с клеем. И заметил интересную особенность: если делать по инструкции завода-изготовителя (соотношение клея и воды) то никакой густой сметаны нет. Что то между пластилином и сметаной. Я как сторонник четких ТЗ - планирую мешать именно по инструкции.
    Неровность первого ряда буду исправлять вторым рядом, уложенным на ЦПС. Потому что выравнивать блоки или наносить выравнивающий слой... я уж и ряд блоков положу и плоскость выведу.
    И заходил сосед. Посмеялся немного над моей идеей укладывать блоки на клей сказав, что блоки у него бывали с разбегом в 1,5см. Что ж, проверю.
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не уверен в правильности такого решения. А блоки легко стачиваются болгаркой с алмазной чашкой. Только пыли много :)
  3. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    пробовал чашку. Много пыли) Да и время уходит на стачивание, разметку, проверку... Решил без пыли простым путем подойти к ровной плоскости.
    А по поводу решения - это хозблок с баней, в данном случае увеличение теплопроводности через шов одного ряда - не страшен.
  4. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Меня тоже пугалками замучили с опалубкой из 25мм доски. Но при заливке она даже не шелохнулась. Поэтому гнать 50 на опалубку - это жесть. И зачем такое советуют? То ли продавцы дерева, то ли просто..от много денег. Понятно, что доска и потом пригодится, но зачем платить лишнее?
  5. wsonado
    wsonado
    wsonado
    Спасибо, что поделились своим мнением. Тоже нужно будет готовить инструмент на следующий год.
  6. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Поздравляю с заливкой! Очень приятно когда опалубка при заливке не шелохнется)
    25мм держит, но с ней нужно быть аккуратнее.
    Основываясь на своем опыте (это богатый опыт строительства, только не в роли рабочего), 50мм с опалубки мне было сложно использовать повторно. 25мм легко уйдет, поэтому эта доска (25мм) в стоимости опалубки, а это ощутимая часть сметы на фундамент, выходит практически бесплатно.
    50мм любят рабочие бригады и это понятно. С ней можно меньше времени тратить на раскрепления, быть более спокойным при заливке. Но все дело в каркасе. Я на своем примере показал, что даже не используя раскосы можно удержать опалубку. Но я ни в коем разе не потратил времени меньше на раскрепление, просто у меня схема чуть иная была.
  7. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Сегодня начал демонтаж опалубки дома.
    Решил воспользоваться теплой погодой (+6С), разобрать опалубку, отсыпать карты внутри песком с послойной трамбовкой под пол по грунту.
    Видим, что бетон прочность набрал минимальную. Поэтому ударные нагрузки исключаю, трамбовку исключаю, оставляю его до весны в таком виде (внутренние щиты практически все уже убрал). Как бы промерзание под подошву исключить, еще не придумал, план переигрываю, буду завтра придумывать.
    Посмотрим мой конструктив опалубки.
    1. По высоте это две вязальные проволоки, на 100 и 300мм от низа. Т. е. бетон при наполнении с помощью этих стяжек сам себя уравновешивает.
    2. Под лентой уложена полиэтиленовая пленка, чтобы цементное молочко не вытекало.
    3. На фотографии видна арматуринка, ф6мм. Их я устанавливал с шагом около 1500мм для фиксации опалубки до раскрепления полного. Т. е. выставил опалубку, натянул нить по краю опалубки (в соответствии с осями, крепил их к внешней опалубке заранее выравненной), выровнял их такими арматуринками, которые остались в виде обрезков от заготовок хомутов.
    Вот такие продухи сделал, чтобы провести инженерные коммуникации. Делал их без проекта, больше на глаз. Конкретно здесь полагаю прокладку электричества и воды.
    Как итог:
    фундамент остается на весну для набора прочности, раньше я его не трогаю исключив ударные нагрузки. Желательно обезопасить от промерзания подошву, или от попадания влаги. Буду думать, может посоветуете что.
    Сейчас занимаюсь монтажем хозблока с баней. На данный момент уложен 2й ряд, выставлены угловые блоки 3го ряда, натянута нитка. Завтра делаю подмости и продолжаю кладку.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А зачем? Промерзание будет равномерным, поэтому "ломать" фундамент не должно. Тоже оставлял свой "зимовать". Вот когда будут стены и кровля, то температура внутри периметра и снаружи будет различна, тогда будут возникать проблемы без утепления.
  9. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Спасибо, так и сделаю.
  10. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    А у вас блоки насколько разные и ровные? С более менее ровными, средней ценовой категории, вполне можно сверху донизу на клей класть. Когда армируешь ряд заодно выравниваешь по арматуре. С сеткой не пробовал.
    Насчет ровной плоскости - вам же стена ровная нужна или абсолютно ровные ряды? Сверху плоскость подкорректировать при необходимости, если там 1.5см перепад, а больше на нормальном блоке не должно набежать.
  11. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Блоки очень хрупкие. Линейные размеры достаточно точны, но часто встречаются углы не 90градусов. Это вызывает сложности некоторые. Понимаю, что это штукатуркой или обшивкой закроется... Но ведь хочется эстетики)
    Я начал собирать на клей, выровнял плоскость. И скажу вам, что это сильно приятнее цпс])
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Ну так о чем и речь...Почуствуйте разницу.
    Клал на один клей и очень доволен был. Под конец не хватило - купил плохого (изза похожего дизайна перепутал). Сразу вспомнился ЦПС... но только это была, так сказать, жалкая тень от неудобств работы с ЦПС.
  13. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    С Новым Годом всех читателей!
    Желаю всем достижения своих целей и способности эти цели понимать!
  14. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Новый Год в работе, 4й ряд практически выложен, армирование подоконного проема, армирование ряда кладки. Процесс идет и это приятно)
  15. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Не знаю как удалить сообщение, поэтому пусть будет так)
