История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Давно не писал. За это время сломался компьютер, сломался телефон и ряд других неожиданностей. Теперь о хорошем.
    Наступила зима. Сооружение строится. Очень рад, что начал строить с хозблока с баней. Хоть я и разбираюсь в строительстве в целом, но набить руку пригождается, это здорово.
    Т. к. влажность большая теркой из наждачной бумаги работать не выходит, забивается моментом. Я нашел некие гвоздевые пластины с которыми ранее не сталкивался. Мне кажется, что если задуматься при работе о стороннем - баню можно не заметить и сточить ее до фундамента.
    Освоил создание армированных перемычек из газобетона. Сажу блоки на клей-пену, штроблю-армирую-заливаю клеем. Переворачиваю и сажу на клей. Думаю, что очень надежная конструкция, тем более в ряде под армопоясом. Для бани в данном случае избыточно, но тренируюсь перед сборкой дома.
  2. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    И сейчас задумался об обогреве армопояса. Из вариантов я вижу:
    1. Сделать тепляк и обогревать его
    2. Сделать туннель над бетоном и поставить обогреватель.
    3. Найти уголь. Бурый уголь найти не удалось, предлагают только доставку из Кемерово... Можно и обычным, но угля больше нужно.
    4. Оставить до тепла. Работа встанет, против этого варианта.
    5. Обычное решение ПНСВ-кабель... но у меня трансформатора нет да и мощности не хватит.
    Склоняюсь ко второму варианту. Думал даже купить газовую пушку. Или в аренду взять дизельную. Еще несколько дней есть, обдумаю. Может я что-то еще не заметил и есть интересные варианты.
  3. Мичуринка
    Мичуринка
    Мичуринка
    Москва и МО
    Есть кабель "просто в розетку" без трансформатора. Мы таким грели козырек и антресоль. Длина рассчитывается в зависимости от необходимой теплоотдачи. Надеюсь, что за рекламу не посчитают.
    https://kdbs-rf.ru/
  4. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Коробка собрана. Перемычки установлены. Сейчас завожу арматуру и начинаю готовить армопояс. Арматура в перемычке играет очень ощутимую роль. А клей-пену наносить не по инструкции (в мороз) лучше не стоит, у меня несколько перемычек оказались в плачевном состоянии и их держит только арматура в нижнем поясе (хорошо держит). Думаю дополнительно заанкерить их к армопоясу еще, посмотрю как это делать.
    Меня сильно смущает мазня раствором. Чтож, попробую шлифануть это дело для эстетики, теркой снимается, а болгаркой со шлифкругом думаю будет легко.
    Подравнять проемы, перед заливкой все проемы усилить доской изнутри. Армирование, бетон и приступаю к кровле.
  5. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Я созвонился с поставщиком. Никогда с таким бетон не грел, только грунт пробовал отогревать.
    Огромное спасибо!
  6. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Прикрепляю фотографию перемычки из газобетона собственного производства, так скажем.
  7. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Показываю итоговый вид. Сейчас похолодание на несколько дней. Говорят, что снега 3 года не видели местные, надо же)
    Работы приостановлены. Газобетон шлифуется хорошо лепестковыми кругами, начал эти работы. Внешний вид преображается.
  8. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Начал завозить материалы. Удивило, что грузовая техника не вся заводится, та что завелась - гидравлика замерзает... да уж, как будто зима всех удивляет. Мне местные сказали, что снега 3 года не видели. Но да ладно.
    Пиломатериал неплохой, елка правда. Сосны очень мало бывает. Дополнительно, его еще и привезли с Белоруссии. И такое бывает)
    Потом меня понесло. Что сидеть без дела? Сделал я тандыр! Походную версию, но, если убрать нюансы, то вполне добротную штуку.
    Купил ребрышек, завтра буду протапливать, замариную. Расскажу что из этого вышло, надеюсь, что очень достойно должно быть.
  9. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Привез сегодня часть блоков (20т)
    Опробовал тандыр в деле.
    Отличная штука на участке)
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А в кубах сколько? Не видал такой "воровайки" у нас. :aga:
    Нам такое чудо не известно. Хотелось бы подробностей. :hello:
  11. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Привезено 20палет газоблоков по 1.8м3 в каждом. Снег начинает таять, все мокрое. Весна?
    Сегодня встретил рассвет. Безумно красиво
    я тоже впервые вижу. Это немного переделанные машины, т. е. обычная бортовая машинка, а на нее уже поставили крановую установку. Колеса большие - это на проходимости сказывается. Но ведущая только одна ось, поэтому у них есть сложности не на асфальте. Зато есть стрела сзади, которой они могут себя толкнуть. Т. е. прям стрелой упереться в грунт и толкнуть себя как экскаватор. Я когда увидел - испытал культурный шок)
    Глиняная печка. В ней процесс запекания происходит не от жара углей, а от жара стенок, которые сохраняют его долго. Т. е. изначально прогреваются стены, а потом еда запекается от жара стенок. Мне очень понравилось, сегодня сделал второй заход.
    Температура при приготовлении была около 240 градусов на стенках печи, около 160 градусов на поверхности еды. Измерял пирометром. Так же сегодня попробовал приготовить тандырные лепешки узбекские. Мне кажется, что жара печи уже не хватило на них, но в целом вкусные вышли. В следующий раз попробую сделать пожарче перед лепешками и испеку.
    По поводу печки - могу упрощенную схему сборки описать, она мне вышла в 100 кирпичей. Конечно, шамотные лучше брать с обмазыванием глиной... но это дороже и дольше. Я в качестве пробного варианта собрал из обычного полнотелого кирпича, посмотрю что будет позже. Или соберу уже добротно с пониманием процесса или оставлю так. Дополнительно на ютубе опишу этот процесс, могу ссылочку на видео отправить.
    Теперь с печкой наигрался, продолжаю строить)
  12. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Продолжил работы. Вы не поверите, но на улице была положительная температура. Практически весь снег растаял. Поэтому лужи, скользко. Но работаем.
    Сейчас подготовка к заливке армопояса бани с хозблоком. Для начала были сделаны леса снаружи сооружения.
    Отстрелян уровень бетона, набиты бруски в уровень и смонтирована наружная опалубка.
    Для удобства работ смонтирована лестница для подъема. Использовался щит от опалубки дома, ступеньки нарощены.
    Начал изготавливать арматурные каркасы. Сначала был удивлен, что времени трачу как и на большие каркасы. Затем понял, что работа идентична и это нормально. Но потом я понял, что времени я трачу больше, т. к. работать с маленькими хомутиками, а именно гнуть их, получается даже дольше.
  13. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Конец января. Весь день идет дождь. Да, сегодня я удивлен, а, главное, для данной местности это нормально...
    Сегодня практически доготовил опалубку под армопояс и арматурные каркасы под него же.
    Армокаркас буду греть тепловой пушкой, небольшой мощности возьму, 2кВт может. Или две по 2кВт. От греющего кабеля отказался в виду дороговизны. Сделаю туннельчик и поставлю 1-2 обогревателя. Прогреть мне нужно будет только верхушку, внутри реакция экзотермическая, снизу газобетон, а по бокам доска (все является утеплителем).
  14. romator75
    romator75
    romator75
    Скажите пожалуйста 600мм достаточная ширина отмостки? Как Вы выбирали этот параметр?
  15. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Отмостке лучше быть дальше карниза кровли. Чтобы падающая вода с кровли попадала на отмостку, а не в грунт.
    А вот вопрос достаточна ли... Это зависит от преследуемых целей. В моем случае преследуется вопрос непромерзания грунта под подошвой фундамента. Для этих целей будет достаточно. Вспомогательная цель -отвод поверхностной влаги. С этой целью тоже справляется.
