История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. romator75
    romator75
    romator75
    Цель конечно как и у Вас, мне чем меньше тем лучше.
    Хотя сейчас спросил и понял, что зря спросил. Даже если сделаю 60см, а проезд хочу оставлять 3,2м (хочу построить дом шириной 5,5м на участке шириной 11,7м), то все равно при попытке заехать на большой машине край колеса 35 см от дома.
    Я спрашивал в организации, где хочу заказать проект можно ли без отмостки - предложили мягкую. Мне наверное придется выбирать мягкую.
  2. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Я, наверное, называю ее заглубленной отмосткой. Когда стелю мембрану под землей и ее даже не видно с улицы. При желании можно прям газончик постелить впритык к фундаменту. Возможно, это ваш вариант. Можно даже утеплить. Т. е. все работы делаются под землей, а сверху уже на ваше усмотрение. Например, мелкая декоративная крошка вокруг дома.
  3. romator75
    romator75
    romator75
    Да, такой вариант мне и предложили. Хорошо, что находятся варианты для моего узкого участка:)
    Делаю нависающий цоколь и наверное хорошо.
  4. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Опалубка под армопояс практически готова, остались вспомогательные работы.
    Дополнительное крепление перемычек к армопоясу с помощью арматуры.
    Нашел звездочки на 25мм. Это чудесно!
    Постелил утеплитель по внешнему периметру армопояса, вставил грибки для последующей фиксации в бетоне. На фотографии виден арматурный каркас, утеплитель, грибки в нем, арматура для укрепления перемычек, звездочки на 25мм.
    Укрыл пиломатериал от осадков. Т. к. ожидаю увеличения цен - привез материал и на крышу дома. Теперь спрятал от осадков. Пускай ждет своего часа.
    Приготовил пленку для укрытия бетона.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    >Есть кабель "просто в розетку" без трансформатора.
    На самом деле можно и тонкой железной проволокой в изоляции (недорогая она) без трансформатора. Проволоку по длине подобрать чтоб прямо в розетку - делали так, хотя конечно нельзя по ТБ. Сам включал и запирал дверь, чтобы никого током не того. Она хоть в изоляции, всё равно опасно 220В в сыром помещении под атмосферными осадками.
    Можно от сварочного инвертера, если мощность небольшая
    Проволока это самое лучшее. Снаружи бетон укутываешь, утепляешь, греет изнутри. Тепловой пушкой будешь до посинения греть, не прогреешь а тут даже от 600 ватт делается бетон теплым.
    Мощность можно вдвое снизить по сравнению с рекомендованной, просто чуть дольше прогревать.
    А если до 60 градусов греть, можно за пару дней залить и уже опалубку снять.
  6. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Спасибо.
    Проволоку не пробовал.
    Я приобрел присадку для морозного бетонирования, она же включает ускоритель твердения. Надеюсь работает.
    Потом смесь заливается положительной температуры. Конечно, термос с +80С не делаю, но все-таки смесь будет теплой.
    Реакция при твердении экзотермическая, т. е. с выделением тепла. Если я не прохлопаю эту вспышку и буду держать верхушку бетона в тепле, то он схватится, т. к. по краям утеплитель, смесь теплая, верхушка в тепле, реакция с выделением тепла. Да и температура у меня около нуля, это не -30 к которым я привык) Присадка в бетон у меня на крайний случай, вреда от нее не будет.
    Тонкая железная проволока в изоляции... интересно. Я вот совсем не электрик и лезть в эту область не хотелось бы. Но я глубоко уважаю знающих людей в своей области.
  7. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Пришла зима, снег. На самом деле очень красиво, я успел соскучиться по снегу.
    Из-за морозов приостановил работы по армопоясу бани/хозблока. Приступил к кладке первого ряда.
    Снег с фундамента сметен и лед растоплен для более плотного контакта.
    Это инструменты, которые использовались.
    Для кладки приобрел противоморозную добавку.
    Кладка блока на ЦПС
    Установка угловых блоков, разметка габаритов
    С заливкой фундамента недостаточно ровно выровнял горизонт. Поэтому нивелиром отстреливаю его и срезаю лишнее с первого ряда кладки.
  8. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Перепад по фундаменту вышел в 6см. Это очень много, поэтому нужно выходить из положения. Что было предпринято.
    Поверхность фундамента очищена от шероховатостей для последующего настила гидроизоляции. Ниже показываю что осталось от алмазной чашки по бетону.
    Расстелена гидроизоляция, уложен 1й ряд блоков на ЦПС не сильно равняя даже.
    Затем начал делать разметку с помощью лазерного построителя осей.
    Он меня достаточно быстро запарил и я опять воспользовался нивелиром для разметки ровного горизонта.
    После разметки приступил к подрезке блоков алмазным отрезным диском по бетону.
    Далее уже убирал лишнее создавая поверхность.
    Горизонт выведен, перехожу к штроблению для армирования 1го ряда кладки.
  9. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Для штробления на бане с хозблоком я использовал фрезер. Очень удобная штука. Очень быстро и ровно. Но при первом же включении на доме он сгорел. Фрезер отдал в ремонт, а штробить решил УШМ+циркулярка.
    УШМ с алмазным диском прошел стыки первого ряда блоков для срезания ЦПС, т. к. циркулярка его не берет.
    На циркулярке использовал обычный диск по дереву, 24 зуба, уже затупленный деревом.
    Штробы делал 25*25мм, пыль выметал щеткой и строительным пылесосом.
    Далее укладывал клей и утапливал в нем арматуру. После этого кельмой равнял верхушку.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Как сращиваете арматуру?
  11. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    В нахлест, 40 диаметров арматуры. Для упрощения 0,5м беру нахлест
  12. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Всех приветствую, уважаемые читатели!
    Меня давно не было. Был приглашен на работу прокурировать несколько строек. Приобрел понимание того, на каком уровне стройка в регионе находится (в своем большинстве), на чем делаются деньги, в чем детали. Интересный опыт.
    Немного покажу чем я занимался
    Фундамент, опалубка из ЭППС. На самом деле столкнулся впервые. И дом из керамических блоков. Тоже мой первый опыт)
    IMG_20210318_185111.jpg IMG_20210319_154825.jpg IMG_20210323_180508_1.jpg IMG_20210323_181704.jpg Безымянный.png
    При раскопках нашел интересную штуку. Вызвал МЧС, приехали. Сказали, что ничего страшного
  13. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    В качестве небольшого бонуса за долгое отсутствие покажу местную весну.
  14. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Сейчас полностью вернулся к строительству дома и бани с хозблоком. Занимаюсь кровлей бани, другой человек ведет кладку. В последний раз мы остановились на подготовленной опалубке с армокаркасом для армопояса. Дождался более теплой температуры и вручную он был залит. Через некоторое время (около месяца прошло), опалубка была разобрана.
    Установлена доска 50*150 в виде мауэрлата для удобного крепления балок перекрытия.
    Балки перекрытия напилены в размер, установлены около стен, подняты на кровлю и смонтированы
    IMG_20210403_120301.jpg IMG_20210403_122104.jpg IMG_20210403_165807.jpg IMG_20210403_171019.jpg
    Т. к. кровля уже оплачена, то никаких вариантов для отхождения от проекта нет. Все делается с минимальными допусками.
    Дальше был установлен конек, промерена стропилина, подготовлены остальные и начался монтаж стропильной системы.
  15. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...сколько бетона потребовалось?
    ЗЫ...на фундамент под дом
