История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а альтернативный проезд к участкам есть?
    Если нет, то владелец этих "участко-дорог" обязан вам предоставить проезд, для чего на его участки накладывается обременение в виде публичного сервитута
  2. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    У меня в выписке отсутствует строчка о проезде к участку. Как сказали - сейчас у многих стали убирать эту строчку, а без нее доступ к участку может отсутствовать.
    Оформляя сервитут для себя - за это платить нужно будет.
    Оформив общественный - несколько проще. Пока доступ к участку есть. Беспокоит, что определенности нет. Все телодвижения ради определенности.
  3. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Не готов спорить, может что-то изменилось в законодательстве, но ранее, если мне память не изменяет, к участку доступ быть был ДОЛЖЕН. Иначе Вы не можете пользоваться СВОЕЙ собственностью.
  4. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Дом поднят выше.
    Примерил канализацию в доме. Ее установлю уже после отсыпки песка, трамбовки и выравнивании.
    На граничной отметке по высоте (выше уже трактор не сможет закинуть песок) пригласил технику и закидал песок внутрь дома.
    После засыпки разравнял песок. Ушло 50т песка, два человека, один день на разравнивание. Но по факту следующий день и день после ушли на восстановление. Это было тяжело.
    Дальше привез трамбовку и уплотнил основание.
    Без помошников никуда
  5. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Начал монтаж кровли на бане с хозблоком. Металлочерепица, 0,5мм, полиэстер, цвет - "Керамика"
    Изначально набил карнизную планку.
    Далее разложил маленький скат и сделал разметку. Вырезал.
    Начал обшивать скат
    Процесс пошел
    За день крыша не была покрыта. Понял, что коньковую планку удобнее крепить в процессе, теперь придется проявлять чудеса акробатики.
    Опробовал монтаж металлочерепицы с замком и слева направо и справо налево. Слева направо было удобнее и проще.
    Но практически вся кровля окончена.
  6. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Отличный цвет! :super:
  7. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Подготовка монолитных перемычек надоконных и наддверных проемов.
    Подготовлены арматурные каркасы. Рабочая арматура ф10мм, конструктивная ф6мм.
    Хомуты гнулись с помощью арматурогиба.
    Смонтирована опалубка из доски 25*100мм. Сначала начал делать перемычки, поперечины. Потом посчитал вес бетона. Это около 55кг на 1м.пог. Отказался от перемычек, но там где уже успел поставить - оставил. Основная нагрузка пойдет на низ - поставил подпорку. Нижнюю боковую доску прикрепил к основанию. Думаю, что этого вполне достаточно.
    Установлен утеплитель.
    Установлен армокаркас.
    Заливка будет осуществляться вручную, бетон буду замешивать бетономешалкой. Привез гравий 5-20.
  8. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Представляю вашему вниманию планируемый пирог пола.
    Песок отсыпаю до верха фундамента. По верху фундамента уже укладываю утеплитель.
    Есть ли опыт с теплым полом? Прошу направить или рассказать как его удобнее сделать. В планах подготовить все для заливки армопояса, затем приготовить пол (утепление, арматура, теплый пол). Пригласить бетононасос и залить одновременно и пол и армопояс одной техникой. Больше всего напрягает выравнивание пола. Это приготовить маяки, приготовить демпферную ленту и установить, подключить к компрессору шланги теплого пола, взять виброрейку (или просто правилом по маякам). Дополнительно вопрос в организации теплого пола. Его ведь приятнее разделять по каждой комнате, температуру.
  9. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Идея хорошая, но одному не осилить из одного бетононасоса и армопояс и полы. Зовите опытных монолитчиков в кол-ве не менее двух. Я бы сначала армопояс залил, потому что с ним проще всего, потом бы уже пол...
    Пол желательно отвертолётить, чем потом шлифовать или подливать наливным...
  10. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    На заливке будет трое, включая меня.
    Вертолет вещь отличная. Но тут больше интересует первоначальное выравнивание. Да, если выделять отдельно день и не спешить, то и вопроса нет. А вот чтоб быстро и ровно - тут я задумался
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Чтоб быстро и ровно нужен опыт. Это стоит приличных денег. Принять бетон, разровнять и отвертолётить - мне на 100 м2 просили 40т.р.(только работа) в итоге полы заливал сам поэтапно; потра попотел прилично, потом выравнивал, шлифовал, подливал и т. п. Сейчас бы 10 раз подумал, и наверное заплатил... :)
  12. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Теперь у вас опыт есть)
  13. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Заливка перемычек.
    Подготовлена бетономешалка, цемент, песок, гравий, инструменты.
    Бетон замешен, заливка начата.
    За половину дня справились
    Как резюме могу сказать, что устанавливать верх доски по уровню бетона при заливке перемычек - очень удобно. На бане я не отливал перемычки, зато теперь буду знать. Я скрыл арматуру в бетоне, чтобы она работала как следует. Сверху оставил пару сантиметров под стяжку, потом перекручу доску и залью ЦПС.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Где покупали? Я пару лет назад искал и не нашел в городе (
  15. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Один я купил в Бауцентре на Московском.
