История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Сегодня отсыпал песок в хозблоке.
    Закупил поломанную деталь в подводе воды к насосу.
    Прикрепляю фотографию этой детали, на ней видна слетевшая уплотнительная резинка
    Вода налажена, шланг размотан. Приступил к уплотнению методом пролива.
    Песок под водой
    Песок уплотнился. Завтра буду готовить все это к заливке. Купил пленку, маячки штукатурные, сетку арматурную.
    Окончание дня
  2. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А вы смелый! В калининградской области такое может и не высохнуть никогда)
    после такого пролива можно и без пленки, наверное)
  3. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Вы правы, так делать не рекомендую никому просто так. Можно запереть влагу внутри. У меня в основании просто песок и он сухой. Поэтому я достаточно смел)
  4. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Далее постелил пленку на песок. Основное ее предназначение - чтобы цементное молочко не уходило в грунт.
    Фотографию почему-то не сделал...
    Далее постелил арматурную сетку. Для удобства хождения постелил ее прям на основание. Во время заливки руками приподнимал ее немного для создания защитного слоя. Бетон мешал в бетономешалке по отработанной технологии. В качестве маяков, а я начал их монтаж и вскоре убрал, использовал лазерный построитель осей. Мне его советовали на этом форуме, можно сказать, что я ближе к отделочным работам подобрался и вошел под крышу (где темнее) и могу работать им.
    Пол залит, жду высыхания для затирки поверхности
  5. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Здравствуйте.
    Прямо пропал я отсюда. За это время я успел построить коробку из газоблоков с фундаментом, успел залить фундамент на 89м3, смонтировать погреб в условиях УГВ на отметке 0,5м ниже поверхности земли и плывуне (песчаном, ложный).
    Пока температура позволяет залил себе полы по грунту. Давайте про них расскажу чуть подробнее.
    Пирог пола я прикреплял ранее, расскажу о некоторых деталях.
    Отсыпал песок до верха фундамента, добротно пролил, выровнял, опять пролил
    Проливаю щедро, т. к. в основании песчаные грунты, вода уходит очень хорошо. Прям необычно для Калининграда... но я этим пользуюсь) А так имейте в виду, что таким образом можно запереть воду и она никогда не высохнет.
    Затем я прокопал траншею под канализацию, насухо уложил трубы чтобы посмотреть на них. Немного изменил конструктив, смонтировал, задал уклон, отсыпал, пролил водой.
  6. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Далее выровнял песок правилом, к которому прикрутил рукоять для удобства работы. Настелил гидроизоляцию в виде п/э пленки. И уложил пенопласт. Смонтировал демпферную ленту. Далее уложил сетку. Смонтировал теплый пол. Отбил уровень бетона по всему дому с помощью лазерного построителя осей.
    Первая фотография с рабочего объекта, но на нем видно все в работе. Вторая фотография уже с моего объекта.
    Далее приподнял сетку (на 25мм), с помощью бетонных стульчиков. Залил пол, выровнял правилом, оставил набирать прочность. С такой погодой это будет не быстрым делом...
    Далее перехожу к кровле. Приготовил все к заливке армопояса, но в силу увеличения стоимости дерева до 26 000руб/м3 (это уже откатилась назад цена немного) и невозврату денег за оплаченную металлочерепицу. Решил делать плоскую кровлю. Остановился на варианте с монолитным ребристым перекрытием.
    PS
    1. пиломатериал-то я купил еще той зимой, предвидя этот рост. Но давно я думал про плоскую кровлю эксплуатируемую, нужно реализовать)
    2. Из нюансов. Демпферная лента идет шириной 100мм. Я ее набил на стену с запасом, т. е. уровень бетона ощутимо ниже демпферной ленты. Образовавшийся зазор между пенополистиролом и лентой заполнил монтажной пеной. Можно ее закрыть обрезками утеплителя, уж кому что удобнее и выгоднее.
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Очень интересно. А будут подробности?
  8. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    1. Фундамент.
    УГВ 0,6м. Остановились на плитном фундаменте, 300мм высота плиты, армирование в 2 яруса стеклопластиковой арматурой ф14мм, ячейка 200*200мм, под несущими стенами арматурный каркас. Вставлены термовставки из ЭППС.
    Изначально снят черный грунт
    Далее постелен геотекстиль
    Послойно уплотнен песок
    Проложена инженерка
    Постелена битумная изоляция
    Проложен дренаж по периметру фундамента
    Проведены подготовительные работы к заливке, приглашен бетононасос, заливка прошла успешно
    Блоки начали завозить, поставка с Беларуси, скоро начинаем монтаж
  9. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    2. Монтаж погреба
    Привезли погреб на участок. Пластиковый, герметичный
    Приготовили плиту для якорения погреба. Из-за ее размеров она была отлита на месте. Установлены монтажные петли для подъема
    Выкопали место под погреб до опасных грунтов, сделали опалубку, обтянули пленкой
    Начали копать дальше, опускать опалубку ниже.
    Такую кашу пришлось откапывать. А я надеялся быстренько выкопать, пока воды нет смонтировать... но воды было очень много
    Работы заканчивали уже в темноте
    На следующий день уже наводили марафет, утепление погреба
    и обратную засыпку грунта с равнением откосов
  10. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    3. Коробка из газобетона
    Залит фундамент, установлена коробка из газоблоков 240мм. Между этажами смонтированы плиты перекрытия. Залит монолитный пояс под мауэрлат. Фронтоны оставлены после установки стропил. Залиты полы по грунту (фотографию уже прикреплял - это отсюда)
    перегородки
    внешний вид дома
    проектное решение
  11. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Приступил к созданию монолитного ребристого перекрытия.
    Разбираю внутреннюю опалубку, буду переделывать все армирование.
    Принципиально каркас опалубочный будет выглядеть так. Это доски пришитые к стене, на них уложены балки, на них уложена обрешетка. Сверху ппс, затем бетон. На стенах непосредственно ребра. Ширина пролета не превышает 4м, толщина бетона в пролетах 6см, на стенах около 17см
    IMG_20211030_165229.jpg IMG_20211030_150712.jpg IMG_20211030_150700.jpg IMG_20211030_101310.jpg
  12. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Делаю плоскую кровлю. Как и рассказывал - все по плану.
    Купил арматурную сетку на кровлю
    Готовые хомуты арматурные. В магазине уже продают стандартные типоразмеры
    Задумался, как утеплять кровлю. Вернее мне нужно сделать фаску в примыкании плит к ребрам. Их я планирую приготовить в пенопласте, который потом пущу на утепление фасада. Но меня смущает низкая плотность, 16ф. Затем планирую утеплить кровлю двумя слоями эппс 50мм. А может быть нижний слой взять ппс 20, который будет опалубкой этой плиты... Интересно, выдержит ли...
  13. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Я фаску делал термоножом. #120 но думаю и нихромовой нитью с блоком питания от компа не сложно будет.
    100мм эппс это мало, будете топить улицу. У меня на перекрытии пенопласт вытащенный из ребристого, из окон и из дверей. Общая толщина 27-37см. Марка ПСБ-С-25, (по факту 12-14 кг.) поверх полусухая стяжка.
  14. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Эх, не знаю дойду ли до этого)
    В свое время эппс нитью резал, раскаленной. Кажется автомобильный аккум использовал, но не помню. Там резал детали для самолета)
    Мало, очень, согласен. 370мм мне перебор, правда будет) я про 200мм думаю.
    Может быть тоже стяжку с разуклонкой поверх сделать? Тогда пенопласт не будет пугать...
  15. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я делал грубый улон пенопластом, ступеньками по 2-3-4 см, безо всяких клиньев, затем полусухой стяжкой вывели уклон к воронкам как надо. Сейчас если бы делал - сделал бы так же. Очень недорого получилось. Под стяжку можно любой плотности и в любом состоянии, у меня половина была б/у., отдавали бесплатно чтобы не утилизировать как мусор.
