История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Да, остановился на ленточном мелкозаглубленном фундаменте с полами по грунту. Расчетная глубина промерзания в регионе 0,9м
  2. Windy5
    Windy5
    Windy5
    А говорите, что
    :aga:
    Или что-то уже придумали эдакое?
  3. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Вопрос приоритетов. Сейчас строю дом по возможности недорого. И оплата за более чистый песок экономит не столько времени сколько обходится переплата.
    А механизированный труд люблю. Думаю уже про бетононасос... Но посмотрим.
  4. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Кто-нибудь может подсказать, опредеяюсь с поставщиком газобетона. Работая с ITONG экономия на отделке ведь должна быть? Увеличивая стоимость блока на 50% эти деньги должны ведь отбиться на отделочных работах за счет геометрии и, возможно, лучших тепло - звукоизоляционных качествах?
    В планах использовать клей-пену.
  5. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Обычным клеем для пеноблоков можно делать очень тонкие аккуратные швы, и это более надежное решение.
  6. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Если есть финансовая возможность, то может и отобъются, хотя, сомневаюсь... Мы тоже до последнего хотели строить из Итога, но когда посчитали разницу, передумали. В итоге, у нас Могилевский блок, очень неплохая геометрия.
    Из Итога строил Дмитрий https://www.forumhouse.ru/members/779113/. Блок хвалит и я его понимаю, но дорого...
    Про клей- пену тоже думали, но каменщик клал на обычный клей для блоков. Швы тонкие, мы довольны.
  7. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    На фотографии швов почти не видно. Как вы этого добились? Срезали ножиком застывший клей?
  8. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Пеноблок вы так или иначе будете закрывать, так что небольшие выступания клея никакой роли не играют, и видно заполнение. А так, некоторые исхитряются с помощью приспособления самый край не мазать
  9. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    Нет, просто тщательно искали каменщика. Ехали, увидели красивую кладку, подошли к хозяину, узнали телефон каменщика. Ничего с кладкой не делали, все натуральное.
  10. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Согласен. Хочу оставить возможность отнести фасадные работы на чуть позже и не омрачать себя внешним видом с яркими черными полосами.
  11. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Если гора не идет к Магомету - я ее построю.
    Начал отсыпку песком
    IMG_20201020_152201.jpg IMG_20201020_151723.jpg IMG_20201020_151717.jpg IMG_20201023_142825.jpg
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Геотекстиль КМК в этой инсталляции можно было не использовать... И где, кстати, лента на глубину промерзания? Может поделитесь эскизами фундамента, чтобы было понятно, что строите?
  13. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Фундамент будет мелкозаглубленным. Ленту на глубину промерзания не планировал.
    Сейчас я поднимаю отметку основания дома. Лента будет 600х300мм.полы по грунту. 16041540832235858147028873341717.jpg
  14. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    Здравствуйте, у вас нарисовано, что подошва фундамента шириной 300мм опирается на толстый слой насыпного грунта. При том, что дом планируется каменный, т. е. достаточно тяжёлый. Скорее всего вес дома на кв. см. площади опоры фундамента будет превышать несущую способность насыпного грунта
  15. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Да, дом тяжелее деревянных. Но газобетон намного легче кирпича. По весу он не очень тяжелый, тем более всего один этаж будет. Но газобетон очень чувствителен к любым подвижкам, поэтому я особое внимание уделяю уплотнению насыпного грунта.
