История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Сегодня занимался подключением временного электричества, позже расскажу детальней.
    У читателей есть вопросы о несущей способности грунта под фундаментом. Благодарю всех за беспокойство, но что у меня получается, быть может меня поправят:
    Площадь опирания на грунт при ширине 300мм составит 240 000 см2 (это 80м.пог). Вес дома 150 000кг (фундамент+коробка+кровля+внутренности+нагрузка от людей). Итого нагрузка 0.625кг/см2, при несущей способности слабых грунтов в 1 кг/см2). Это очень небольшая нагрузка, чтобы о ней сильно беспокоиться. А вот просадка грунта или пучение вызывают у меня больше вопросов.
    Прошу учесть что основной вес внутри дома будет приходиться на бетонный пол по грунту, а не на стены, которые я отделяю от пола через демпферный слой.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Основной вес внутри дома - мелочь в сравнении со стенами и кровлей.
    Для МЗЛФ борьба с пучением - дренаж и утепление (отмостка и цоколь).
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Вы всё-таки пересчитайте эту нагрузку по осям. С учетом распределения нагрузок. Бывает что где-то локально в 2 раза больше, чем в среднем.
    Песок под основание не очень хорошо, потому что может вымываться. Лучше всё-таки ПГС или щебень. Как планируете решать вопрос утепления и гидроизоляции для фундамента?
  4. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Верно, и замена грунта на непучинистый.
  5. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Действительно, я скрупулезно не высчитывал, но взял запас в весе дома в 30т. И дополнительно увеличение веса на 50% тоже опасений не вызывает, поэтому я спокоен. Но делаю все добросовестно, сейчас следующий этап расскажу
  6. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Для целей невымывания у меня служит геотекстиль.
    Но, т. к. я сэкономил на песке, то это скорее ПГС как раз... не карьерный песок, а набраный где-то. И камни есть, и песок... такая прям смесь.
    По утеплению я еще не придумал, вернее по бюджету буду смотреть. Потому что от пучения заменой грунта и подъемом я избавляюсь... но это к рассуждению на чуть позже. Тем более я сейчас живу в регионе где холодов почти нет. Недавно меня паника взяла, как заливать фундамент зимой. А у меня есть опыт заливки в -30 неоднократный, это не просто так, еще и нагружать плитами перекрытия хотел... а тут зимы почти нет. Успокоился)
  7. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Провел временное электричество от соседа. Купил кабель 100м.п., купил счетчик электроэнергии. Кабель разбил на 3 куска по 30м.п., 100м крайне неудобно)
    IMG_20201101_092422_resized_20201103_054951198.jpg IMG_20201101_110244_resized_20201103_054950857.jpg
    Проложил кабель к соседу через дорогу. Чтобы машины его не изнашивали сильно сделал ложбинку на дороге, посыпал ее песком, положил кабель, засыпал песком, утоптал. Думаю, что с кабелем ничего не случится.
    Вилки и розетки брал водонепроницаемые (IP44 вроде). Поэтому оставить на улице, использовать в дождь не страшно. Главное это электрооборудование.
    На фотографии изображена дорога. Видите кабель через нее? А он там есть)
  8. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Завез материалы на фундамент. Это опалубка, арматура. Доски взял 25*100, б/у. В Калининградской области крайне сложно с пиломатериалом, и стоит он здесь крайне недешево. Пиломатериал почему-то хранился как попало, я его складировал аккуратно. Заняло уйму времени.
    IMG_20201027_111149_resized_20201103_054949996.jpg IMG_20201030_131006_resized_20201103_054950433.jpg
  9. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    На основании первых машин с песком понял, что это неправильно так разгружать и работать. Приготовил площадку для заезда и складирования рядом с будущим домом. Завез 80т песка (10т отсыпал под баней и хозблоком).
    IMG_20201020_153857_resized_20201103_055542604.jpg IMG_20201023_142838_resized_20201103_055543092.jpg IMG_20201026_135611_resized_20201103_055542153.jpg IMG_20201026_135823_resized_20201103_062907964.jpg
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пересмотрел тему. Выдохнул :) То, что вы упорно называете "заменой грунта", таковой можно назвать с натяжкой. Обычная подготовка основания со снятием плодородного слоя. Впрочем термины тут не важны.
    И да. К противопучинистым мероприятиям эти действия отношения не имеют.
  11. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    я уточню. В моем случае замены грунта на противопучинистый нет. Насколько я знаю, существует такая технология в борьбе с морозным пучением, и я про нее проговорил в общем случае, не применительно к себе. Т. е. методы борьбы: не дать воде замерзнуть под фундаментом, не дать воде взяться под фундаментом. В целом и все.
  12. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Ни разу не ПГС. Скорее, песок с глиной, который кто-то вынимает и заменяет щебёнкой. А чтобы добро не пропадало ...;).
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Интересуюсь, что вы планируете предпринять в этом направлении.
  14. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Знаете как это выглядит?) Тракторист едет на давно заброшенный карьер и берет с собой человека. Садит человека за погрузчик, а сам садится в камаз. Набирают эту смесь, с вкраплениями корней, глины и камней и привозят ко мне.
  15. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    после понимания отметки верха определюсь. Грунт удерживает воду, это не крупный песок. А раз удерживает - нужно предусмотреть. Вообще я думал про утепленную отмостку небольшого размера, 30мм на 600мм от дома.
