История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    По результатам поисков полагаю, что д400 за 3550 в городе можно строить
  2. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Распорки внутри сделайте крест накрест на каждое помещение, да снаружи подпорки, не полагайтесь на одну только проволоку. Вибратор будет? Он не только бетон вибрирует, но конструкцию всю расшатывает знатно... Ну и сразу перед заливкой пару дежурных досок приготовьте - там, здесь подпереть, если придется. Я просто за этот год залил 65 кубов, чуть опыта поднабрался - не с первого раза прошу отметить)
    Заливать кстати как будете - с миксера? Или насосом?
  3. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Да, буду вибрировать. С вибратором порой доски выгинает, которые при заливке держались)
    Подпорки мне крайне не нравятся, поэтому максимально от них отойти хочу. На одну проволоку надежды нет, она работает иначе. Хочу связать опалубку в единое целое, это поперечины будут, засыпка первых досок песком, и арматуринами хочу стенки усилить, вставив их в землю. Я ведь до дома еще не добрался, поэтому арматуры еще много)
    Заливать буду с миксера, в регионе есть техника с транспортерными лентами. С такими никогда не работал, думаю, что с ней и попробую
  4. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Ну смотрите сами, тем более вроде как опыт тоже есть, песок просто не особо опять же держит по центру пролетов, углы-то понятно вы сколотили. Подпорки просто изготовить и держат они хорошо причем как низ, так и верх, я использовал следующую конструкцию, мне понравилось.
    Главное оператору (-ам) миксира сразу скажите, что заливать будем столько сколько нужно (по времени) с минимальной подачей, а то им всегда побыстрее бы сбежать. Ну и друзей побольше пригласите - вместе всегда веселее, потом можно и шашлыки да сосиски замутить.
  5. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Бетон залит.
    Опалубка выдержала.
    Сейчас набирает основную прочность.
    Заканчивали уже в темноте, поэтому итоговую картинку чуть позже.
  6. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Заливка прошла успешно. Залито 4,2м3, 0,8м3 ориентировочно оказались лишними. Перестраховался. Бетон заказывал П4, чтобы пожиже. Но или в НСО бетон гуще делают экономя или здесь его бодяжат водой отдельно...
    Опалубка выдержала, один угол начал заваливаться немного, дело в использованной доске треснувшей. При заливке подпорка по трещине разошлась, можно было предвидеть. Но визуально на бетоне это не сказалось, отношу, что более внимательнее относиться к деталям.
    Бетон уже схватился, можно ходить. Жду до завтра и начинаю освобождать опалубку от обратной засыпки. Послезавтра начинаю демонтаж опалубки (может быть еще через день). Помним, что необходимо исключить ударные нагрузки по бетону.
    Тяжелой нагрузки не планирую, поэтому бетон плавно набирает прочность, ему необходимо 8 дней при температуре +10С для набора 70% прочности. Но без плит перекрытия я могу начать работы и раньше. Это уже от поставки материалов будет зависеть.
    Прошу обратить внимание на интересный лоток у миксера. Длина трубы 4-5м, надежно фиксируется на машине. Таким образом миксер может достать во множество мест даже не подъезжая вплотную к фундаменту.
    Но теперь проверенный факт - можно делать опалубку из доски 25мм. Опять же в аналогичных случаях.
  7. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Спасибо за совет работать на минимальной подаче.
    Есть Камазы, на них идет одна скорость подачи. Есть иномарочки, там, как правило, можно подачу плавно регулировать. Конкретно в моем случае подача регулировалась, но т. к. бетон выливается в лоток с помощью шнека, который имеет большой и малый виток, то порцию подачи регулировать не выходит. Бетона закидывает то много, то мало, т. е. то с большого витка, то с малого.
    По поводу подпорок. Очень хорошая и надежная штука. В моем случае, при постеленном геотекстиле, колышки очень сложно вбивать через него. Это одна из причин по которой я отказался от таких подпорок. И бетон самое большое давление оказывает снизу, поэтому частенько подпорки делают ниже. Одну прям у земли и вторую 1/3-2/3 высоты. Бетон ведь стремится из под опалубки вытечь, а не верх завалить.
  8. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Бетону требуется 10 дней при температуре +10С для набора 70% прочности
  9. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Разобрал опалубку. Бетон, визуально, в хорошем состоянии. Перепад по уровню 2см, в допуске. Локально была горка +2см, ее срезал.
    Прочистил продухи. Вышла интересная история, чтобы войти в лимит фотографий - расскажу в следующем посте.
    Привез песок на отсыпку. С полом не определился, но, на всякий случай, отсыпал песком, скорее всего бетоном залью.
    IMG_20201120_125324_resized_20201123_040226479.jpg IMG_20201120_125341_resized_20201123_040226022.jpg
    Песок был раскидан, т. е. приготовлена площадка под разгрузку блоков. До отсыпки песка я приготовил коммуникации под слив. Это труба ф50мм из мойки и парной и выходящие наружу.
    IMG_20201121_143958_resized_20201123_040225136.jpg IMG_20201122_105342_resized_20201123_040224626.jpg
    Установил угловые блоки для геометрии сооружения, длина*ширина*диагонали. Потому что после складирования блоков внутрь промерить диагонали легко не получится. Перенес габаритные размеры блоков на фундамент, чтобы при любых подвижках было несложно их восстановить. Уложил отсечную гидроизоляцию на фундамент.
    IMG_20201118_141116_resized_20201123_040227544.jpg IMG_20201123_145205_resized_20201123_040225629.jpg
    Подготовил себе рабочий инструмент, терка по газобетону.
  10. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    При прочистке продухов я сломал три инструмента: молоток, отвертка, зубило.
    Понял, что нужно что-то менять и взял инструмент, который, относительно, сломать невозможно.
    И все получилось, продух прочищен!
  11. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Привез блоки, 10 палет (это слово ведь нынче женского рода и так пишется?). Разгрузил манипулятором. Машинка проехать в дождь не смогла, ведущая только одна ось была и застряла. Сняли все поддоны на участке соседа (далеко носить, сейчас думаю как это перевезти ближе, потому что за день около тонны перенес, утомительно). После разгрузки сел за руль этой машинки, а водитель толкал ее стрелой, как трактор. Очень интересно, вытянул и выехал. Машину ждал по темноте, поэтому соорудил прожектор. Сейчас и световой день короткий, увеличиваю его.
    IMG_20201124_075701_resized_20201125_085043366.jpg IMG_20201124_073141_resized_20201125_085042814.jpg IMG_20201124_121848_resized_20201125_085043066.jpg
    После разметки габаритов на фундаменте приступил к сборке угловых блоков, а затем и первого ряда. Для высотных отметок у меня есть нивелир, очень удобная штука. Но одному с ним работать я не придумал как. Поэтому блоки выкладывал на ЦПС по фундаменту, на глаз. Верхнюю плоскость решил теркой выравнивать в горизонт. Представляю, что это будет крайне напряженная работа, но для себя посчитал, что так будет лучше. Да и блоки очень мягкие.
    IMG_20201124_135837_resized_20201125_085041513.jpg IMG_20201124_144233_resized_20201125_085040644.jpg IMG_20201125_094647_resized_20201125_085041144.jpg
    Первый ряд практически готов, жду до завтра пока ЦПС схватится и дозаложу самые угловые блоки. Сейчас передают длительные дожди и большая работа по шлифовке блоков будет.
    IMG_20201125_161742_resized_20201125_085043632.jpg IMG_20201125_163130_resized_20201125_085041990.jpg
    Вспомнил, что в универе я получил корочки каменщика 2го разряда. Определенно я их подтвердил)
  12. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Termo008, с почином вас! Вы, прям, герой. В две руки в такую скучную темную грязную пору года строить начинаете. Желаю вам удачи и берегите здоровье!
  13. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    Сомневаюсь что такой ценник оправдан, строю из вк блока, перепад есть местами до 3 мм, терка творит чудеса)
  14. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    Посмотреть вложение 7501015 [/QUOTE]
    Держите блок укрытым, по сырому наждачная бумага не работает - забивается и скользит
  15. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Спасибо!
    Очень приятна поддержка!
    IMG_20201126_125740_resized_20201126_053902037.jpg IMG_20201126_125804_2_resized_20201126_053902974.jpg
