История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Как приятно видеть горизонтальные ряды кладки. Я вот не выровнял хорошо первый ряд, сегодня шлифовал крупные неровности шлифовальным кругом по бетону. Стало ровнее, но теперь огромная работа теркой. Натянуть нитку с двух сторон и по ней ровнять? Или правило прикладывать?
  2. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Лично не проверял, но накрыл все пленкой. К дождям готов.
    Завтра будет потепление до +6 и дождь. Нужно каменные работы успеть закончить, по инструкции они до +5 проводятся.
  3. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    До 10-15 мороза вроде работают зимние клея. Но там и разводить горячей водой нужно и работать быстро. Так что да, до весны наверное лучше сил набираться и планы планировать. :)
  4. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Я напомню, что сейчас нахожусь в Калининграде... Где, после Сибири, зимы нет)
    Самое останавливающее-дождь. Хотя под фундамент дома я тепляк думаю сделать. Может купить тент и соорудить палатку над баней с хозблоком... Идея)
    А про +5 я говорил про ЦПС (цементно-песчаная смесь). А чтобы он набрал прочность - ему нужно тепло. Зимние варианты мне неизвестны. А последующие блоки да, на зимний клей.
  5. ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    ЭлинаМ
    Витебск, Беларусь
    @Termo008, были случаи на форуме, когда над строительной площадкой (правда там каркасник строили) натягивали тент, вроде продаются они большие. Тарпаулин или что-то типа того...
  6. mazai
    mazai
    и вам того-же...
    mazai
    и вам того-же...
    Вместо наждачки сделайте терку из гвоздевых пластин. Почувствуете разницу.
  7. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Спасибо!
    Уже купил для пробы, сравню, расскажу впечатления.
  8. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Сделал две терки по газобетону для пробы. Одна из наждачной бумаги (Р24), а другая из гвоздевых пластин. Замер по усилию и времени не производил. Наждачка: снимает равномерно, снимает хорошо и много (относительно), легко двигается в любую сторону. Гвоздевая пластина: снимает грубо (оставляет борозды), снимает достаточно много и легко, сложно двигать по поверхности (т.е. я приноровился двигать ей на себя только, остальные направления встречают препятствия),Субъективно, больше понравилась из наждачной бумаги.
    Соорудил уже нормальную полноразмерную терку, длина 900мм, ширина 100мм. Прикрепил наждачную бумагу. Акцентирую внимание, что зерно Р24. А это сильно грубее Р40, а тем более Р80, что продают в Леруа и подобных магазинах.
    IMG_20201127_131024_resized_20201127_030612455.jpg IMG_20201127_140457_resized_20201127_030612966.jpg IMG_20201127_140552_resized_20201127_030613904.jpg
    Кратко опробовал, мне очень понравилось. Жду солнечную погоду и приступаю к выравниванию плоскости.
    Сегодня доложил первый ряд блоков, а именно угловые блоки. Перегородки не монтировал, уже до весны. Или сделаю палатку, возможно, посмотрим.
  9. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Я насмотрелся youtube и сделал себе типа "лучшую терку" для газобетона, с ручками, барашками и т. д. с основой из фанеры.
    Но после первого же ряда понял, что сильно много времени и сил теряю на шлифовку. В итоге в том же Леруа купил себе электрическую шлифовалку дешево и диски на P40. Обороты настраиваются, газобетон снимает влет, сил почти не тратишь, времени тоже уходит мало. На каждый ряд у меня уходило по 3 диска, диски дешевые. Она ещё и присасывается к поверхности сама. За сезон окупила себя раз 5, если не больше (по времени на работу)
    20200523_125534.jpg 20200523_125554.jpg 20200523_125538.jpg 20200523_125558.jpg
  10. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Таких машинок не видел.
    Я в работе использовал вибрационные эксцентриковые машинки для шлифовки дерева. Они похожи, но после болгарки (шлифовка газобетона) я понял, что для работы нужна точная разметка, точная доска, или руки-роботы. Как вы вмятины не оставляете и контролируете уровень?
    А по поводу ручной терки - визуально у вас очень мелкая наждачка. Но подошли очень основательно)
  11. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    После укладки ряда я проходился метровым правилом по блокам - правило оставляло на блоках следы, ну и на глаз видно где блок на миллиметр / два выше своего собрата рядом (привет "поревиту" - это производитель блоков). Когда я шлифую машинкой я стараюсь водить ей на расстояние 2-2,5 блока вправо-влево, главное на одном месте не задерживаться, она одна такая в леруа (Dexter Power R7241-W, 750 Вт). Таким образом вся поверхность получается ровной. После половины всего объема уже просто использовал руку для контроля поверхности, ну и контрольно проверял уровнем, да и то в 3-4 местах - не всю поверхность. Он у меня электронный, писком говорит на сколько отклонение критично - за микронами я не гнался, смысла нет (везде есть свои допуски, даже в ракетостроении). Первый, шестой и тринадцатый ряд шлифовал под уровень - времени уходило чуть больше и то потому что стена 500 мм и необходимо контролировать обе плоскости. Чалку я кстати ставил чуть выше боковой плоскости. После первого ряда при кладке на тонкий клей верхнюю плоскость контролировать смысла нет, а боковая так гораздо лучше отбивается.
  12. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Прям зачетная схема!
    У меня сейчас по плану на эту работу 2 человека по кругу одновременно. Первый идет с правилом и делает засечки этим самым правилом, две штуки на ширину. Следом другой человек с теркой эти месте вышлифовывает. Думаю, что кругов 5-7 и будет плоскость (может больше кругов, но у меня первый ряд сильно не в уровне. Как раз на следующей неделе ко мне присоединяется второй человек.
    Контролировать планирую только боковую поверхность, горизонталь стесывать.
    Уровнем меня удивили, я таких тоже не видел. Прогресс идет!
  13. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    В общем сегодня заценил терку с саморезами - это нечто, быстрее чем наждачка в 5 раз)
  14. artval_sc
    artval_sc
    artval_sc
    даже не знаю что посоветовать честно говоря, я стараюсь притирать ряд ровно по горизонту и так же класть следующие блоки, ступеньки есть, куда без них, но прям страшных участков нет 2-3 мм не больше стирать приходится и то не на каждом стыке
  15. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Если с наждачкой буду уставать - попробую саморезы. Снимаю до 20мм. Устроил себе сложность) решаю
