История строительства дома из газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Termo008, 18.10.20.
  1. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Я покупаю утеплитель дешевле приведенных выше цен, это частная возможность.
    В регионе минимум д500. Это одна из причин моего взгляда в сторону утепления.
    Для дома я делаю фундамент 300мм, для бани с хозблоком 200мм.
    Спасибо за консультацию! По таким рассуждениям приходим к выводу гб 200мм д500 + утепление 50мм для дома. Баня с хозблоком 200мм д500 без утепления, на нее уже завез материал.
  2. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    День посвящен подготовительным работам.
    Была нарезана арматура для арматурных каркасов. И на это дело ушел 1круг ф180мм и 2круга ф125мм.
    Опытным путем выверены длины, места гибов хомутов и угловых элементов, "Г"-шек.
    IMG_20201207_141852_resized_20201207_045634920.jpg IMG_20201207_141848_resized_20201207_045635919.jpg IMG_20201207_145932_resized_20201207_045632346.jpg
    В полном объеме нагнуты "Г"-шки.
    Собран настил для вязки арматурных каркасов
    Обнаружил интересный момент. Из баллончика с монтажной пеной подтравливает пена
    Сейчас несколько дней на вязку каркасов, установку опалубки, ее раскрепление.
    И вспомнил момент один. Прокладывал трубу водопроводную от скважины в котельную, в магазине спрашиваю на эту трубу утеплитель. Продавец хлопает глазами и говорит: "Вы второй человек, на моей памяти, кто ее спрашивает".
    Я прям удивился) Человек из Сибири приехал)
  3. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    В гильзу (трубу большего диаметра) не забудьте всё это дело при вводе в дом вставить. Она позволит при подвижках грунта ПНД сыграть и не допустить излома. Хотя судя по тому, что у вас ещё снега нет, а у нас уже и минус 20 было, "играть" у вас вряд ли что-то будет)
  4. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    В Сибири я вкладывал трубу большего диаметра в опалубку, а когда прокладывал через нее коммуникации, то пропенивал место между ними. Пена позволяет воспринимать подвижки от осадок. Здесь я делаю аналогично.
    Снега нет, но мелкие осадки постоянные. В качестве противопучинистых мероприятий (ранее вопрос был) я сейчас склоняюсь к утепленной отмостке, 20мм ЭППС. Я так понял, что морозов почти нет и достаточно не дать морозу пройти в толщу грунта. А морозное пучение мне опасно, т. к. фундамент совсем незаглубленный и небольшой высоты. Для начала немного его отсыплю (около 200мм присыплю стенки снаружи), а потом утеплю.
    А ввод воды я сделал под лентой, поэтому ей ничего не страшно.
  5. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    У вас глубина промерзания по СП 131.13330.2018 всего 480 мм в глинах и суглинках и 580 мм для супесей и мелких и пылеватых песков (причем это для самых суровых условий). Я бы на вашем месте вообще не парился ни о каком морозном пучении) А отмостка в вашем случае будет работать для отвода лишней влаги от фундамента.
  6. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    по СП не проверял, но думал, что 900мм)
    У меня подошва фундамента практически на поверхности, поэтому я ее обезопасить хочу. Но если зим нет, то присыплю грунтом и забуду. Хотя для успокоения положу ЭППС 20мм, это совсем недорого и очень спокойно.
    В Сибири-то такие вопросы решались в первую очередь работой ленты на изгиб, чтобы при оттаивании половины дома весной она держала эти нагрузки. Т. е. ее высота была минимум 800мм, а сейчас я эту высоту уменьшил вдвое. А главное правило проектировщика: "проектировщик должен крепко спать". А меня консультируют проектировщики
  7. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Ну вот теперь всё проясняется)
    Как раз Д500 400мм проходит по вашему региону, и на 300мм ленту можно было бы положить в принципе, но не суть теперь раз у вас такие хорошие условия по утеплителю, разумная выгода :super:
    Не сочтите за замечание но хомуты так лучше не гнуть, перехлёст должен анкероваться на углу, т. е. в месте где будет продольная арматура но не в середине разрывая пояс, перехлёст у вас конечно большой но всё же, и арматуру можно экономить загибая правильно, 70мм для загиба на 90гр. хватает, а если гнуть отгибы крюком то можно исключить возню с связкой самого хомута в "одно целое", с загибами крюком надо давать сноску при гибке, но такой хомут лучше всего анкеруется в бетоне.
    Век живи век...удивляйся)
  8. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Дельное замечание, я согласен.
    Просто я раскроил хомуты раньше, а затем уменьшил ленту и развертка хомута уменьшилась. Решил ее не подрезать, а сделать такой нахлест, опять же посчитал, что мне так будет легче.
    А нахлест у меня порядка 50 диаметров арматуры, поэтому она очень даже хорошо работать будет.
  9. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Мне кажется, что у вас задатки провидца. Сегодня собрал первый каркас, немного подумал, посмотрел прогноз погоды, отметки высотные песка... изменил я сечение ленты. Подрезал
    излишки заготовленных арматурин на хомуты, согнул их с соединением в углу и собрал 5 длинных каркасов. Поэтому хомуты теперь иные
  10. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Termo008, да боже упаси, я просто увидел и сказал своё мнение.
    Не знаю какой у вас конструктив фундамента но главное чтоб уменьшение сечения не повлияло на конструкцию, судя по хомуту лента будет 200х450-500мм.
    Загибы не бойтесь делать больше, они должны быть примерно на 135гр. те грубо говоря опоясывая стержень продольный вставать параллельно друг дружке, примерно так
  11. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    @Rayans, лента будет 300*500.
    Чем вы гнете хомуты так? Я использую арматурогиб и на приведенной фотографии это максимально (или минимальный, с какой стороны посмотреть) угол гиба. Догинаете вручную хомуты, используя оснастку?
  12. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @Termo008, я гну самодельным арматурогибом, сделанный из уголков и подшипников собранным на старом трофейном столе с ещё совдеповской доской 30х500, подшипники подбирал под более подходящий диаметр загиба, под ф12 ставил ролик чуть большего диаметра, глубину установки регулировал вторым уголком скрученным с основным через определённое количество шайб, у вас видимо ограничитель на поворот вала стоит поэтому так получается, но можно делать просто прямые углы если не получается закрутить, если честно то такие арматурогибы с прорезью неправильные если соблюдать рекомендации по гибке арматуры, должна быть оправка по которой красиво по её диаметру будет загибаться арматура без заломов, но это теория, практики наверное со мной не согласятся, но не важно в принципе всё это работает запас есть и вам не стоит беспокоиться.
    У друга есть производственный с оправками но решил сделать свой, служит мне уже третий год, на фото прямые хомуты, делались для сейсмопояса, если честно поленился но и пожалел, сделал конечно загиб с почти двойным запасом, но в сборке каркасов прямой хомут мне не понравился, отгибы приходиться привязывать к хомуту т. к. они воротяться в разные стороны, да можно этого не делать, но когда понимаешь что две арматуры имеют маленький зазор между ними то вся анкеровка сходит на нет.
  13. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Очень здорово! Я нечто подобное думал сделать, но на новом месте что-то сооружать мне было сложнее чем приобрести.
    Очень верное наблюдение, допустимый радиус гиба арматуры не менее 3 или 4 диаметров. Мой арматурогиб нормально гнет 6мм, 8мм, на ф12мм очень маленький радиус гиба. Поэтому я его маленько доработал, приварил арматуру, чтобы увеличить радиус. Грубовато, на коленке, но он свой объем работы сделал.
  14. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Зачётно, я бы ещё отрезал ограничитель, метки поставить на гибку под 90 и 135гр. и всё, если надо конечно.
  15. Termo008
    Termo008
    Termo008
    Калининград
    Спасибо.
    Убрать ограничитель я думал, но с ним работа быстрее чем с отметками. Дополнительно это защита от ошибки. Хотя в целом оборудование ведь решает определенную задачу, задача по гибке арматуры решена. По следующей задаче будет видно.
    Насчет исключения возможности ошибки. Касательно хомутов, на фотографии видны метки гиба. На станке я доработал немного, были установлены ограничители длины арматуры. Т. е. ставишь заготовку до ограничителя, поворачиваешь арматурогиб до своего ограничителя, продвигаешь арматуру до следующего ограничителя и т. д. Человеческий фактор сведен к минимуму
