ТП и радиаторы, диаметр труб до коллектора ?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем O_rusln, 19.10.20.
  1. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Вот распаяли 25-кой, сосед сантехник, мне хватило планировки котельной.
    Трубы все съемные, на конусных американках.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Но, тут же и проигнорировали своё понимание.
    Заявленная Вами тепловая нагрузка на коллектор ТП 9 кВт (а валенки одевать не придётся?). Следовательно, не имея гидравлического расчёта, нужно применить на подвод к коллектору ТП трубу PPP с внутренним диаметром 33,2 мм или 26,6.
    Формула для грубой прикидки расхода теплоносителя G л/сек = Q кВт / [4,2 * (Tпод - Tобр) ]
    В каталоге производителя труб найдите номограмму или таблицу и по расходу прикиньте размер трубы, приняв потери на более 150 Па и скорость не более 0,6 м/сек
    Размер трубы от котла до первого тройника (не БКН) - 9 кВт + 9 кВт + 14 кВт = 32 кВт. Расход будет равен сумме расходов, т. е. G общ. = G рад + G тп
    Так определяете и размер труб для БКН.
  3. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Спасибо, за подробное описание, а что скажите про это ?
    Какими диаметрами что подключать
    Нам необходимо обеспечить подачу необходимой тепловой мощности, которая будет прямо зависеть от количества поданного теплоносителя, но скорость движения жидкости должна оставаться в заданных пределах 0,3 – 0,7 м/с
    Тогда возникает такое соответствие подключений (для полипропиленовых труб указывается наружный диаметр):
    • 16 мм — для подключения одного или двух радиаторов;
    • 20 мм – для подключения одного радиатора или небольшой группы радиаторов (радиаторы «обычной» мощности в пределах 1 — 2 кВт, максимальная подключаемая мощность – до 7 кВт, количество радиаторов до 5шт.);
    • 25 мм – для подключения группы радиаторов (обычно до 8 шт., мощность до 11 кВт) одного крыла (плеча тупиковой схемы разводки);
    • 32 мм – для подключения одного этажа или целого дома в зависимости от тепловой мощности (обычно до 12 радиаторов, соответственно, тепловая мощность до 19 кВт);
    • 40 мм – для магистрали одного дома, если такая имеется (20 радиаторов – до 30 кВт).
    Запущу систему, посмотрю, что получается, в любом случае можно перепаять, все разъемное, потом отпишусь...
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это неграмотно, хотя может соответствовать в каком-то единичном случае.
    Для примера рассмотрим вариант PPR 20 х 3,4. Обратите внимание на несоответствие цифр в этом пункте. Люди не знающие, что 2 + 2 = 4 ничего умного написать не могут.
    Пример. Принимаем тепловая нагрузка 7 кВт. При идеальных условиях (Т1 - Т2 = 15 °C) расход для этой нагрузки составит 0,11 л/сек. На номограмме откладываем точки потери давления и расхода. Округление всегда в большую сторону.
    Кроме тепловой нагрузки, при подборе трубы необходимо учесть длину трубы и все КМС в кольце.
    Это так же несколько неграмотно, т. к. упор нужно делать на гидравлическую стабильность. Хотя, если есть такая возможность, следует не допускать скорость ниже 0,2 м/сек. - 0,25 м/сек.
    QUOTE="O_rusln, post: 27141864"]для полипропиленовых труб указывается наружный диаметр[/QUOTE]
    Для полимерных труб указівается - материал (может быть отдельной строкой) х диаметр наружный х толщина стенки. Пример PPR 20 х 3,4
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, да,
    из таких расчётов некоторые умники стрелку от настенника подключают 40 ПП что бы передать 24 квт)
  6. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    Запустил пока только ТП (100 кв. м, на полу плитка), 9 веток примерно по 65-80 метров, если насос (Alfa 2) ставишь на 3 ступень (мах, 19 ватт) поток в среднем 2,4 литра минуту через ветвь.
    Байпас на радиаторах (не запущены) разгружает насос котла, если загрублять байпас, насос больше греется. Котел Экофор 1,14f работает на минимальной мощности (F08=00). Подачу в петли для начала выставил 30 град., через пару дней температура обратки установилась 25 град. Мощности хватает котел даже останавливается.
    Как обещал, написал все по факту.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Работает, и отлично)
  8. O_rusln
    O_rusln
    O_rusln
    С чем я столкнулся, прикрутил насос не посмотрел на стрелки на корпусе, а надо было открутить и перевернуть голову на 180 градусов. Котел уходил в перегрев, датчик температуры болтался, не плотно прилегал к трубе (там такая скоба с датчиком слева вверху на трубе).
    Узел комбимих в моем случае, и я думаю в остальных надо выставить так: балансировочный клапан вторичного контура сразу в положение 6 (мах), балансировочный клапан первичного контура полностью открыть, если один контур (в моем случае пока только ТП). У меня дальнейшую настройку можно сделать дублирующем вентилем, который я поставил. Настройка байпаса вторичного контура сложностей не вызовет. И все настройки.
