То греются, то не греются батареи в закрытой системе
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Sir100, 20.10.20.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Как это проверяли?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сначала всё открыть, включить насос и слушать,
    у вас все маевского получаются ниже возможных точек завоздушивания)
    Стравить воздух с насоса, проверить расход на подаче и обратке вверху и внизу, может как раз и воздух уйдёт.
  3. Sir100
    Sir100
    Sir100
    Иваново
    Извините, прикладываю схему, уточненную, как на самом деле. краны маевского везде есть. и они в высшей точке.
  4. Sir100
    Sir100
    Sir100
    Иваново
    Воздуха нет. Все спущено через краны маевского. Кроме этого, если воздух есть, то слышно, как она течет в трубах. Сейчас все тихо, только шелестит мотор. Регулируешь обраткой, в какой то момент начинают все греться минут пять 10, все горяченные батареи, все 5. И вдруг како йто срыв, и резко остывают, и греется только одна. Как буд-то, поток антифриза начинает идти через какую то одну батарею и зацикливается через нее. А через другие батареи перестает идти поток. Почему? не пойму. В квартире, когда отопление индивидуальное запускал, но на воде, вообще ни каких забегов не было. Может дело в антифризе? Скольжение антифриза гораздо выше чем у воды...
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Где Вы эти глупости находите? имхо в тырнете, лучше уж профессора Преображенского читать:
    И, боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет.
    Борменталь: Гм… Да ведь других нет.
    Преображенский: Вот никаких и не читайте.
    Фильтр перед насосом есть? Сетку посмотрите.
  6. Sir100
    Sir100
    Sir100
    Иваново
  7. Sir100
    Sir100
    Sir100
    Иваново
    Хотя честно говоря, снимал сетку и смотрел в том году - ни какой грязи там не было. И откуда ей еще взяться...
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Потому что пузырь воздуха долетает до угла и встаёт и вся циркуляция идёт через один радиатор.
    у вас даже на фото трубы с контруклоном, а еще они нагреваются и выгибаются. и ваще становятся нипойми как.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. Sir100
    Sir100
    Sir100
    Иваново
    Посмотрел фотки. Неужели этот уклон может на что-то влиять? Ведь даже прокладывая трубы пот батареями по полу не возможно соблюсти идеальную горизонтальность по уровню. Как понимаю, это существенно, если бы движка не было. При наличии движка небольшие уклоны ни как влиять наверно не могут. Неужели этот уклон так критичен?
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Пишу с телефона, поэтому заранее прошу прощения. Попробуйте сделать следующее:
    1. Откройте все краны подачи и обрати на радиаторах
    2 Откройте на полную все балансировочные краны
    3 Выключите насос (забыл сказать, котел должен быть выключен), и закачайте теплоноситель до максимума.
    4 Пройти по всем рад иаторам и стравить воздух.
    5 Добавить теплоноситель, включить насос, открутить торцевую заглушку, убедиться в наличии вращения вала, слить грязь, стравить воздух, закрутить заглушку
    6 Или поставить нормальный грязевик (желательно на размер больше) или выкинуть из этого сетку и больше не ставить никогда.
    7 Запустить котел, проверить работу радиаторов, с тех которые не греются стравливать воздух, не забывая пополнять систему.
    Этилен (пропилен) гликоль пенится гораздо дольше воды...
  12. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Забыл спросить, а раньше система работала?
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :)]:super::super:!
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы эти трубы (обозначенные на фото) потрясите и приподнимите (в правильную сторону) при работающем насосе и сразу станет ясно есть там воздух или нет.
  15. Sir100
    Sir100
    Sir100
    Иваново
    В прошлом году так же мучился, и в конце добился, грелись все трубы, но мое мнение это не работа и большая нагрузка на движок была. Почему. поясняю.
    Как происходил нагрев котла и батарей:
    1. Начинали топить котел. Батареи не греются (либо прогревалась, была горяченная только одна из батарей), температура котла доходила до 70 гр. (при том (что батареи были холодные 5 или 4-е). При 70 гр. (около) проходил какой то " скачок" "изменения" и температура котла резко падала до 30...40 гр. и так же резко начинали греться все батареи - и далее все работала нормально. (конечно пока не остудишь всю систему, и не начнешь все заново - топить котел.
    При такой системе - жить можно было, но не нравилось вот что:
    1. Обратка (кран) на всех батареях была открыта всего максимум на 1-н оборот! Посмотрел этот зазор в один оборот на свободном кране - это очень, очень узенькая щель. Получается таких узких щелей 5 шт. - и на них работает этот мотор, который качает достаточно быстро. Явно, что из за- такого открытия, на моторе создается избыточная большая нагрузка, что не хорошо.
    Вот такая штука. Сейчас не хочу так делать, так как это не правильно. У меня в квартире, котел бакси, все краны и прямые и обратка - открыты полностью, и все греется как положено. В месте с котлом и батареи. И разницы у них практически нет в температуре. ни каких проблем нет. Только конечно, здесь залита вода.
