Реконструкция
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем denerm, 20.10.20.
  1. denerm
    denerm
    denerm
    Согласия не дают, вложения не делают, зато имеют свои1/5 на общедолевую собственность! На всём готовеньком!
    Это паразитизм какой-то!
  2. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Не, это общая собственность
    Которая при, как правило, низком уровне бытовой, правовой культуры, является помойкой, в которую лучше не влезать
  3. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    нет там такого!
  4. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    А какого там есть?
  5. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    это потому что у вас не собственность, а ДОЛЯ В ПРАВЕ на общедолевую собственность
    право невозможно "пощупать"
    его нельзя выделять в натуру
    его можно прекратить только разделом
    в вашем случае нужно требовать именно раздел - и дома и з/у
  6. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @LLMNTR, тебе поговорить не с кем?
    я лично ОДНА подавала Уведомление о плани руемой реконструкции, имея 4 собственников
    "девочка" на приеме тоже искала эти буковки в ГрК и не нашла
    что ее удивило
    ибо "все собственники гуртом" - это было ранее при получении РнС
    бинго -а при подаче Уведомления о планируемом -НЕ НАДО
    поэтому бумажка о "несоответствии" выданная ТС - незаконна
  7. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Сильно, могëте
    Мы с Вами на ты не переходили, Вы что-то перепутали
    Чего там Вы подавали одна, не имеет значения, вот Вам автор темы тоже подавал один, так ему вообще уведомление о несоответствии дали, но это же не значит, что это правильно
    - уведомление подает застройщик
    - застройщик это собственник зу, осуществляющий градостроительную деятельность на нем
    - владение и пользование общей собственностью осуществляется по соглашению или по решению суда
    Из этого следует, что уведомление должно подаваться либо всеми сособственниками, либо одним из них, но с предъявлением соглашения или решения суда
    Правоотношения, видите ли, вещь сложная, они могут регулироваться не только тем, что Вам удалось почитать как-то или с чем столкнуться довелось
  8. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    дорогой - обращение на "ты" - общепринято на форумах, прости
    муниципалитеты, как и ГрК не занимаются "правоотношениями"
    правоотношениями занимается Росреестр и его 218-фз
    не надо наделять чиновников полномочиями, которыми их не наделил закон
    они сами любят превышать
    за что их надо бить по рукам
    и еще раз - Уведомление о планирумом строительстве/реконструкции может подать один из собственников
  9. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Для дальнейшей дискуссии желательно, чтобы Вы ознакомились с содержанием понятия "правоотношения", не пренебрегите советом
    По существу: по грк уведомление подает в данном случае собственник зу. Мой вопрос к Вам: кто собственник зу в данной теме?
  10. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    @LLMNTR, можете и дальше переливать из пустого в порожнее
    по моему ИМХО - у ТС не реконструкция, а просто капитальный ремонт т. к. параметры дома не изменились
    14) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;
    14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
    нет реконструкции - не надо проходить квест "уведоми-согласуй"
    получается элементарный "муждусобойчик - не всем собственникам нравится произведенный КР
    но это дело "семейное"
    если сосед идет в суд - пусть доказывает, чем "ухудшились" эксплутационные характеристики ВСЕГО дома, который находится в долевой собственности
    А все его "хотелки" - заблуждение относительно прав на ЧАСТЬ дома, которых нет де-юре
  11. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    А ТС советую поменять статус дома с ИЖС на блокированный и избавиться от прав соседа
  12. denerm
    denerm
    denerm
    Уже пройденный этап...не помогло!
    Суд не удовлетворил наши исковые требования по выделу долей в натуре...
  13. denerm
    denerm
    denerm
    Что мы можем предпринять? Может какие-нибудь встречные требования?
    Узаконение реконструкции однозначно придётся проводить через суд (планируем в др. судебном процессе, не в нынешнем по "отодвиганию стены")...
  14. denerm
    denerm
    denerm
    И ещё не пойму почему самовольную реконструкцию соотносятся к самострою? Ведь реконструкция проведена по старым границам на зарегистрированный объект, на ЗУ разрешенным под строительство ИЖС, не изменив "пятно' застройки.
  15. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Протрите, пожалуйста, линзы, я выше уже писал, что можно было обойтись вообще без уведомления
    И Вы почитали про правоотношения? Вы поняли масштабы ереси про Росреестр?
    А как эта директива полезнейшая может быть выполнена конкретно?
    А что Вы хотите узаконить, если, например, площадь не изменилась?
    Тут дама верно привела определения, у Вас нет реконструкции
