Внутренняя гидроизоляция подвала в готовом доме
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Andruscha67, 20.10.20.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    По поверхности в соответствии с уклонами рельефа.
    Надо оценивать притоки такой воды (и с рельефа тоже, а не только крышевую воду), откуда они идут и куда правильнее ее сбросить.
    Где то можно под уклон за отмосткой сразу сбрасывать воду, где то надо будет подальше от пазухов отвести лотками.
    Результат будет зависеть и от высотных отметок (уклонов), и от грунтов, и от конструктива фундаментов и пазухов котлована, и от расположения лотков под крышей тоже - все нужно учесть, чтобы вода дырочек не находила. ;)
    Вопросы оба на самом деле с подвохом, Ovalent: из первого вытекает второе - в буквальном смысле:)
    Если так случается то и объемы воды будут в десятки и сотни раз серьезнее расчетных объемов, и притоки залповые, и органика.
  2. Andruscha67
    Andruscha67
    Andruscha67
    прошу прощения, замотался. Вот фото, которые нашел по протечкам. Но они не особо думаю информативны. Я ролик снимал на телефон), но сюда не выложить.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Не особо, Andruscha67.
    Фильм тоже немного даст скорее всего поскольку он не о рельефе, не о геологии, не о гидрогеологии - а вода у Вас либо поверхностная, либо сезонная верховодка, либо напорная из грунтов ниже фундаментов... или комплекс из каких то перечисленных.
  4. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    @Andruscha67, спасибо за фотографии, да по ним действительно путного ничего не скажешь, да я в большей степени интересовался технологией производства работ, обычно некоторые недочёты видны сразу...
  5. Andruscha67
    Andruscha67
    Andruscha67
    @gidroprime, @urok, увы. Остается ждать весны и надеяться, что внутренняя ванна не пустит воду.
    на данный момент сухо и тепло) стабильно температура в подвале 12-14 градусов. Думаю опустится зимой до 10.
  6. gidroprime
    gidroprime
    gidroprime
    6 @Andruscha67, да всегда нужен позитивный настрой! Любая гидроизоляция по весне проявит и подскажет насколько удачно было сделано ваше решение. Температурный режим в подвале это отдельная история, гидроизоляция тут не в помощь...
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вы вполне можете подготовиться, Andruscha67 - начните вот с этого раздела: https://www.forumhouse.ru/forums/492/
    Полистайте на досуге - сначала ФАК по дренажам и водоотведению, затем поищите похожие темы.
    Проблему лучше превращать в задачу, а для решения задачи нужно быть подготовленным. :super:
