Недоколлектор теплого пола (или как доработать то, что есть)
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Вованидзе, 21.10.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да блин же, ну нет никакой проблемы, ну посмотрите вы как устроены унибоксы.
    берется радиаторная линия, 50/60/70 градусов, на обратке стоит клапан, которые зажимает температуру теплоносителя, да входе в первые 3 минуты 60 градусов, дальше вода проходит до клапана, он закрывает проток до требуемой температуры и всё. и пропускает по чуть чуть, только для поддержания заданной.
    Ещё раз - городить какие то нсу на микроскопическую систему не имеет смысла
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    котловой будет плохо таскать эти петли. да еще вкупе с радиаторами.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Вованидзе,
    Вам Хортек уже сказал - убирайте насос, байпас и пользуйтесь системой. Это штатная работа - регулировка по т-ре обратки. Сейчас вам на 3 петли насоветуют кучу всего.
  5. Вованидзе
    Вованидзе
    Вованидзе
    Ребята, всем спасибо! Наверно да, оставлю все как есть!
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    18 полноценных петель 70-80 м, с расходом 1 литр запросто)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только какой будет теплоотбор - и, как результат - дельта. ИМХО адовый.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну и что дельта, электрокотлу пофиг, а при выходе на режим он даже иногда отключается.
    впрочем к ТС это уже никак не относится)
  9. Вованидзе
    Вованидзе
    Вованидзе
    Короче мне не даёт покоя данный вопрос! Вот схему накидал, если вот так сделать, и насос сохранить (поэтому обвод сверху сделал) ибо как уже говорил насос длинный! Посмотрите, рабочая схема? Нужен ли обратный клапан (на схеме пометил)
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вам лень закрутить байпас ? и вместо насоса вставить трубку из пп ?
    просто для проверки, до начала ваших приключений.
  11. Вованидзе
    Вованидзе
    Вованидзе
    Вроде бы уже ранее писал
  12. Вованидзе
    Вованидзе
    Вованидзе
    Выключил насос и открутил байпас ещё на прошлой странице:)]:)]:)]
  13. Вованидзе
    Вованидзе
    Вованидзе
    Эффект, как и говорил есть несомненно, головки работают при любой температуре котла! нооооо, все равно вначале петель, очень горячие полы, как ни крути, а при такой схеме теплоноситель равный температуре теплоносителя радиаторов устремляется в ТП, до момента перекрытия головкой заданной температуры
  14. Вованидзе
    Вованидзе
    Вованидзе
    Никто ничего не скажет по поводу схемы?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Можно просто переставить коллекторы и не перепаивать трубы
