Монолитно-каркасный домик
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем pa6a, 28.12.09.
  1. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    По правде, сайт не вдохновил:|:. То что у нас арбайтеры плохие и материал .овно это и так все знают. Вчера был на кафедре ПГС одного из наших университетов. Сказали, что дома в один этаж, с деревянными перекрытиями можно и из блока в 200 мм делать и делают, главное, чтоб фундамент был надёжным. А по поводу колон сказали, что 10*10 конечно маловато. Тут же на месте возникла такая идея. Колоны (ну хочу я что бы был запас прочности) сечением 200*200 мм, то-есть, как я нарисовал, тут же прикинули по деньгам. Я насчитал 11 колон, 200*200*3000 мм - 11 шт = 1,32 м3 бетона (83$), арматура 11 колон 4 шт*3,4 = 150 м.п. (80$), итого удорожание 163$. Теперь считаем экономию: стена 200 мм газосиликат (плотность 600), а не 300 мм, при моих размерах это 12,6 м3 (650$), фундамент 400 мм, а не 500 мм, при моих параметрах 7 м3 (440$), клей для кладки блоков -12 мешков (65$), и снова при уменьшении толщины стены на 100 мм площадь моего дома увеличивается на 4,5 м2. Сейсмопояс (правда они его не так называли, не запомнил как) по верху блока делать и при 200мм и при 300 мм стены, сказали хват 2 прутков, но я буду делать 3. Перекрытие напомню будет из керамзитобетона (требования МЧС) по двутаврам. Объяснили, как сделать перевязку двутавров с сейсмопоясом (из пояса в нужных местах выходит пруток арматуры, связанный с арматурой пояса, к нему приваривается кусок уголка 100 и к уголку приваривается двутавр). Итого экономия вышла 440+65+650-163=992$, а для меня это деньги, лучше за них для стойки чего купить, или для дома. да по рисункам, везде арматура ф10мм, в стенах 2 пояса по 2 прутка ф 5.5мм (под подоконником и над подоконником, т.е 2 цельных пояса). Да чуть не забыл, в армировании очень много решает не только диаметр арматуры и количество, но и обоймы, т.е. проволока которая соединяет каркас, в моём случае столбы, я имею в виду не вязальную проволоку, у меня в столбах и поясе шаг обойм 500 мм, диаметр проволоки 5,5 мм. Кладка стен будет вестись с кладочной сеткой в каждом ряду и она будет входить в колоны и цепляться за арматуру. Хотя район у нас не сейсмоопасный, но сказали, что если всё правильно сделать то и 6 баллов сможет пережить. про ровность колон, хочу всех успокоить, они будут отливаться уже в стене, опалубка только с двух открытых сторон.
    Предлагаю обсудить и прокомментировать.
  2. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    На рисунке колон 8, но будет 11.
  3. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    В том смысле, что под подоконником и над окном:|:
    Прошу комменты, предложения, подводные камни и пр. По мне хороший, надёжный вариант, на выходных подготовлю полный план, с мансардным этажом.
    Жду вопросов.:)
  4. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Респект, господа. Сделал план второго этажа. Посмотрите PLZ и покритикуйте. В с/у есть окно, но сразу его делать не буду, т.к. мчс не пропустит, заложу перемычку, сделаю чтоб было удобнее разбирать и после приёмки вставлю окно. Надеюсь пло плану всё ясно, высота потолков у глухой стены 2,9 м у противоположной 2,0 м, затем фронтон резко уменьшается до 0,0 м, т.е над жилой частью крыша пологая и будет лежать снег (+ утеплитель) (- вес), шаг стропил 0,6 м, сечение 50*200 мм. Жду вопросов, предложений и главное советов.
  5. дядяТолян
    дядяТолян
    дядяТолян
    Я конечно не спец, но конструктив хороший. Колонны я бы сделал от 12 на 12 до 15 на15 см. Арматуру 12 мм.
