15кВт с деревянного столба
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Вождь_Команчей, 21.10.20.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Для перехода с СИП на медь не нужно ставить щиток с рубильником, достаточно использовать прокалывающие сжимы типа ИЭК ЗОИ 10-95/1,5-10.
  2. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Это понятно, хотелось еще возможности обесточивать деревянный дом за его пределами
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Поскольку на столбе разместить автомат сейчас не получается, не видно особой разницы где стоит автомат - на фасаде дома или внутри дома в щите.
    Теоретически, если сильно мучает паранойя, а транквилизаторы уже не помогают, можно поставить автомат в боксе на столбе, вытащить СИП из дома, укоротить, перейти на медь, завести ее в этот автомат, из него тоже выйти медью, перейти опять на СИП, дотянуть СИП до дома перейти на медь и тащить ее в щит дома. Бред конечно, но паранойя такая паранойя...
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Тогда так может?
    На фасад - пластиковую распредкоробку, в нее сип. В коробке автомат трехполюсный. Из коробки в стену ВВГнг в стальной трубе?
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Вождь_Команчей, с чем связана Ваша навязчивая идея установить "общий" АВ за пределами дома? Сильно хочется выбегать на улицу при коротыше на какой-либо из групповых линий?
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Если вводной в доме -25А, а на улице - 63А, то как я понимаю бегать не придется?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Придется. Многие надеяться на то что не придётся...а приходиться.
    От номинала не зависит срабатывание.
    Да же бывает, я с этим встречался, автомат на 250 А сработал в вводной электрощитовой, а на линии, на16 А- нет.
    Это явление обсуждали подробно в теме про автоматы -если вам интересно вы можете найти это обсуждение.
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Сначала дочитаю многотомники про заземление и электрощитки - и так видите, что в голове у меня уже каша)
    Последний вопрос - если вместо АВ в точке перехода сип-медь на входе в дом поставить рубильник?
    Типа АВВ?
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Строго говоря, зпвисит от сопротивления петли фаза-ноль.
    Если уж так неймется - можно.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    можно. Но с ним та же беда, что и с автоматами - СИП плохо подходит для зажима в стандартные для модульных устройств туннельные клеммы. Его нужно предварительно оконцовывать наконечниками, например НШАЛ, иначе есть значимый риск получить ослабление контакта со временем и нагрев соединения. Поэтому типовые проекты воздушных линий СИПом предполагают переход на медный кабель
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    а набуя мне это? задача ставилась не непременно ввести сип в рубильник а поставить его в точке перехода. поэтому - сначала орехи и спокойно уже медью разводим вход выход рубильника
    ПС вождь я потому что один из модеров ресурса заерепенился и отказался выдать ник который был зареген в 4ом году и чел не написал ни одного сообщения. мир праху его
  13. muai2
    muai2
    muai2
    я прочитал ваш пост где написано
    подумал что переход на медь и будет сделан с помощью рубильника, то есть на вход СИП, на выход медь.
    ОК
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ну то есть рубильник на входе, если чешется паранойя, заведомо больших номиналов чем разрешенный автомат ввода - допустим?
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Добрался наконец-то до поселка - от ТП, которую поставили этой весной, моя опора 9ая (все опоры деревянные). На 8ой у новой соседки сделано повторное заземление, единственное на линии от ТП (надо бы расспросить ее как выбивала его у сетевиков), за мной еще две опоры без повторных и конец линии
