Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Да и про ветер не надо забывать.
  2. pik
    pik
    pik
    Киев
    Подскажите,пожалуйста,как правильно сделать,чтобы в тт котле температура воды на входе была не меньше 55 градусов. / котел КСТ-20 АЛЬФА-КАЛОР, дом 100 кв.м./
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не вижу причин отказываться от комфорта)
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Узел подмеса подачи в обратку.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ставите трехходовик с термоголовкой 40-70 с выносным/погружным датчиком, прикрепленным на трубу.
  6. pik
    pik
    pik
    Киев
    Расскажите,пожалуйста,Simakoff,что это токое "трехходовик с термоголовкой 40-70 с выносным/погружным датчиком, прикрепленным на трубу"
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это кран, перераспределяющий потоки из обратки либо в котел (если температура обратки ниже например 55 град.), либо обратно в систему отопления, если температура выше установленной Вами.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Эко как? Солничными батареями и потом электричеством?
  9. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
  10. kOOl
    kOOl
    kOOl
    Якутск
    Ну так вот! Протянуть 150м , 380т.р. плюс воздушка и подключение около 50т.р. (+-20т.р). 1000м3 стоит 3015р. И еще надо техусловия и т.п.
  11. vita01
    vita01
    интересно, что необходимо
    vita01
    московские цены...
    знаю, что у нас от 10 до 30т$ это тянет, если есть куда подключаться
  12. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Прилично. А про дрова? Если дрова дешевые и есть возможность и силы их много наготовить, хранить 2-хгодичный запас и в отопительный сезон почти ежедневно таскать - грузить, то вполне можно и стропувой или стропувоидом (самодельной типа стропувой) обойтись.
    Опять же отмечу - стропува требовательна к влажности дров. Работает только на сухих дровах. Поэтому свежезаготовленные дрова должны лежать сохнуть не менее года. Поэтому нужен большой дровник, или даже два.
    Второе - нужно предусмотреть возможность аварийной чистки трубы. Чтоб даже в зиму можно было подобраться к трубе на крыше для проведения чистки. Может зимой и не понадобиться, но отопительный сезон длинный - ни дай бог чего.
    Третье - все-таки лучше для стропувы принудительная циркуляция поэтому некоторые траты на обеспечение энергонезависимости (на случаи отключения эл-ва) придется предусмотреть. Стропува теоретически и на ЕЦ работает но там есть заморочки всякие.
  13. pik
    pik
    pik
    Киев
    Уважаемые форумчане ! Подскажите,пожалуйста,существуют ли в продаже средства очистки дымохода от сажи и заростания .
  14. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Насчет специальных средств не знаю. Я пользуюсь сухими осиновыми дровами. Время от времени полную закладку - и все открыть. Очень помогает, если и не с первого раза, то со второго-третьего загорается и выгорает начисто.
  15. pik
    pik
    pik
    Киев
    Большое спасибо ,Кот Ярослав .Попробую осиновыми дровами очистить дымоход.
