Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Да, если сажи много, раскаляется все конкретно, наблюдал даже более 600 град, алюминиевые заклепки на трубе расплавились. Если есть сомнения в качестве или правильности дымохода, лучше вручную.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Надо тока добавить, что можете спокойненько выжигать сажу, если пожар это так себе. Неприятность небольшая и только.
  3. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Я ж и говорю - если нет 100% уверенности что все выдержит - лучше не надо.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Смею сказать, что никогда не будет уверенности. Не нужно лишний раз тянуть судьбу за яй.. Взять тросик с шаром не конце, и почистить вручную. Грязновато, зато безопасно.
  5. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    А вот если нет уверенности - плохо. Правильный дымоход ОБЯЗАН выдержать, ведь возгорание сажи возможно и само по себе. И что тогда?
    А насчет лишнего раза - Вам решать. Я лично у себя проверил, кое-что доделал (убрал алюминиевый крепеж), теперь пользуюсь выжиганием и не боюсь (хотя и смотрю все время).
  6. pik
    pik
    pik
    Киев
    Тросик-это понятно,а вот как сделать правильно эрша ,диаметр трубы-200 мм
  7. shunin
    shunin
    shunin
    В соседней ветке про дымоходы, Алексей Телегин с удовольствием ответит на ваши вопросы. Он супер спец.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Кто пользуется котлом Стропува на 40кВт универ. - какая реальная продолжительность горения одной закладки дров, после того как весь дом протоплен\прогрет и надо только поддерживать +22.+23 в помещении ( понятно, что всё зависит от теплопатерь и т.д., но тем не менее, сколько времени у Вас горит\тлеет)?
    Имеет ли смысл топить этот котёл "евродровами"??
  9. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Для ответа на первый вопрос весьма недостаточно параметров. Площадь, утепленность, Т за бортом, тип дров. Но если абстрагироваться то могу из своего опыта эксплуатации 20-ки дать некоторые цифры. А уж их можете интерполировать на ваши параметры.
    20-ка дровяная, дом 130м2, утепленность чуть выше средней.
    При Т за бортом минус 5 и прогретом доме полная закладка дров (сухие, береза) горела 22 часа.
    При Т за бортом минус 10-15-20 (в новогодние каникулы) полные закладки опилочных брикетов (типа евродрова) сгорали за от 32 до 42 часов. На дровах горело бы меньше но я перешел на брикеты еше в октябре поэтому оценить не могу.
    Смысл топить евродровами есть если они обходятся по цене вровень или максимум на 20% дороже дров. Правда эти прикидки очень индивидуальны. Но самое главное преим-во брикетов - их сухость. Дрова естественной сушки сырее... ну или нужно чтоб они 2-3 года сохли на чердаке (а не в сарае).
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Спасибо за Ваши расчёты.
    Продавцы "евродров" уверяют, что КПД при горении их продукта выше, чем у традиционных дров, так это или нет??
  11. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если дрова высушить до 8%, как "евродрова", то нет (по крайней мере в Стропуве). Если в дровах 30% влаги, то да, за счет снижения температуры горения и ухудшения и термического КПД, и появления недожега. И кроме того снижается и сама теплота сгорания с влажностью. Т.е, все от влажности.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Сырые опилки не прессуются. Перед прессованием опил сушат примерно до 10% поэтому и есть небольшой выигрыш в теплоте сгорания.
  13. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Что скажете про "Торфяные брикеты" и "Каменноугольные брикеты " их вроде можно использовать в Стропуве "40кВт универсал" ??
    И в чём прнципиальная разница между универсальным котлом и простым, только в использовании каменного угля?? Наверно брикетами можно топить любой котёл?? а то разница в цене 600 евро :(
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Это приблизительно то же, что утверждать "КПД при горении угля выше, чем у традиционных евродров". Продавцы молодцы - у них работа такая :).
    Считайте экономический эффект и учитывайте личные предпочтения.
  15. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Ничто не возникает ниоткуда и не исчезает никуда.
    В принципе выше ответили.
    Продавцы лукавят, точнее не они а производители.
    При полном сгорании 1кг дров и 1кг прессованных опилок должно получиться одинаковое кол-во энергии. Но! при одинаковых условиях. Т.е. влажности. Об этом предыдущие ораторы уже сказали. Кроме того я отметил специально - "при ПОЛНОМ сгорании". В пиролизниках, стропуве и иже с ними при правильном горении дрова сгорают полностью - т.е. в остатке только чистый пепел без углей. В этом случае преимущество только за счет различий во влажности.
    Другое важное преимущество брикетов - они значительно компактнее. В свою 20-ку я нагружаю до 100 кг брикетов. Дров влазило 50-60 кг. Именно на вес мерил - безменом. Естественно 100 кг будут дольше гореть, плюс еще и разность во влажности...
    В универсали можно жечь ВСЁ. И брикеты и торф и уголь. Вот с дровяной посложней - не все по идее кушает.
    В эти праздники хочу попробовать топить торфяными брикетами - взял партию на пробу.
    Принципиальная разница универсала и дровяника в наличии у первого специального воздушного канала в нижнюю часть котла. Т.е. дополнительный "поддув". Все остальное (воздухан с куллером, решетка, другой воздухораспределитель) можно сварганить и самому и навесить на дровяную. А вот канал... увы. Вот и 600 баксофф (или евро?)
