Котлы Stropuva (Стропува) - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Nata07, 28.12.09.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Простите за флейм, не сдержался, вы по квадратуре не ошиблись, или у вас очень большая семья? :)
  2. tex12
    tex12
    tex12
    Гондурас
    План дома скинуть поэтажный? Не ошибся, пишу без очепяток.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Бред конечно! Зачем? Можно два котла поставить в одну систему хоть паралельно, хоть последовательно - намного проще, чем два контура городить.
    Двух по 40 должно хватить, но дом я б на Вашем месте утеплял основательно.
  4. tex12
    tex12
    tex12
    Гондурас
    Точнее 789,1 отапливаемая. Кто-нибудь что-нибудь скажет по заданному мною вопросу?
    Спасибо за ответ.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Просто подключить котлы параллельно, и всё. Собираете систему, как на один котел и два котла в котельной параллельно подключаете. Только котельную для твердотопливника лучше строить отдельную- и топливо в доме не присутствует, и при обслуживании сажа не летит, и т.д.
  6. tex12
    tex12
    tex12
    Гондурас
    Утепление - более чем. Край у нас суровый. Эта зима - выше всяких похвал.
  7. AbuKamil
    AbuKamil
    строитель поневоле
    AbuKamil
    строитель поневоле
    Казань
    Ну что за вопрос? Конечно лёжа, стоя- это столбы, а не брёвна :)]
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Знай наших!! это не 45!! Есть ещё запал русский!На этом до сих пор и стоим !!
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здравствуйте, дамы и господа!
    Очень прошу тех, кто использовал котел Stropuva в зимний период зимы 09-10 года оставить свои отзывы на ветке https://www.forumhouse.ru/threads/57458/#post-1453883
    Так же прошу Вас помочь потенциальным владельцам Stropuva с опытом, ведь он - парадоксов друг!:)
  10. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Здравствуйте! Только начал читать эту ветку форума, может вы уже решили свою проблемую У меня пиролизный котел, он не боится выключения электричества, просто притухает, и в таком состоянии может быть очень долго ( у меня испытано более 12 часов ). Но я на всякий случай сделал так: поставил фирменный бесперебойник-преобразователь, два аккумулятора кислотных 140 амперных ( для преобразователя ), все запитал через него, в том числе и аварийное освещение дома, и этим снял все проблемы. Все работает отлично и хватает аварийки надолго ( сутки и больше ), холодильники конечно выключены. Успехов.
    Taiska - там мое 205 сообщение для Вас
  11. leonid P
    leonid P
    leonid P
    В.Новгород
    Скажите, а от преобразователя 12в-220в,которым я в машине путешествуя
    заряжаю камеру и ноутбук, можно ли питать только насос циркуляционный от автоаккумулятора на 100 а/ч.Насос 25/60вт.работает в среднем положении. Или как подключить автомобильный аккумулятор к компьютерному бесперебойнику, и будет ли
    он заряжаться от него?
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лучше возьмите специальную технику - чуть дороже, но надежнее!
  13. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Добрый вечер! Можно питать только насос, нет проблем. У меня насосы ( один качает первый этаж, второй качает второй этаж ), работают практически всегда на первом режиме и вполне справляются со своей задачей. Можно поключить аккумулятор к бесперебойнику, только придется сделать выводы снутри блока, и посмотреть, какие там установлены аккумуляторы по напряжению, если есть навыки обращения с электронной аппратурой.
    Абсолютно согласен с предложениями коллег, ( и Ivena тоже ). Лучший вариант - паралельный. У меня еще и аварийный электрокотел задействован в системе. Над юмором посмеялись с удовольствием.
    Для Вас последний абзац поста 208.
  14. Завр
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Завр
    СТРОПУВО-юзер
    Можно в аварийном режиме. Недолго. Если отключили ненадолго эл-во. Преобразователь (инвертор) выдает квадратную синусоиду в результате насос гудит и греется что не есть хорошо.
    Если хочется комп бесперебойник использовать то надо поискать 12вольтовый. Я подключал от автомоб акб - нет проблем. Правда на насос не пробовал, использовал в других задачах. Надо попробовать - вдруг там синусоида поплавнее...
  15. MrWolf
    MrWolf
    MrWolf
    Гость
    Все верно, использовать компьютерный безперебойник (БИП) с автоаккумуляторами можно. Я как-то работал в пригороде, там часто отключали эл-во. Я взял БИП (390 ВТ), разобрал, там был акк на 12В/7А*ч, насобирал у автомобилистов 3 старых акб (12в/50-60А*ч) которые стартер уже не крутили, но лампы светили нормально, соединил их параллельно и подключил к БИП.
    Для теста подключил 2 компа со старыми мониторами (1 - 15, 1 - 17 дюймов), плюс еще кое-чего ватт на 50.
    Все проработало около получаса, провода к акб при этом сильно грелись, хоть и были довольно мощные.
    В общем эта система проработала более полугода без проблем, потом я с фирмы ушел, дальше не знаю.
    По поводу подключения насоса: подключал один раз, насос работает, но при этом меняется звук его работы. Т.к. система работала (стоял на обратке - около 80 град), то он и так был горячий весьма.
    Время работы насоса от акб можете посчитать сами:
    Пример, насос = 30 Вт, акб 12В/55А*ч.
    Емкось акб = 12*55 = 660 Вт (в идеале). Потребление самого бесперебойника около 10Вт (мерял). Итого, 30+10 = 40 Вт. Т.е. часов 10 насос проработает.
